    • На форуме с 02 05 2007, 00:54
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 330ci
Вообшем цепанул на небольшой скорости передним колесом бардюр и теперь проблема с рулежкой. Руль стал каким то слишком легким и пропала четкость в управлнии+ руль не докручивается в исходное положение. Уже записался на ремонт к чему готовится?
    • Сообщений 13760
может рулевую тягу заменят или серповидный ры4аг с прибамбасами,а может и сходом-развалом отделаешься х3...
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Что-то погнул, и нарушились углы установки колеса. Что именно, покажет диагностика. :?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 330ci
Говорят все в порядке,вот такие официалы.Руль же должен становится прямо вместе колесами после поворота,а то у меня машину уводит в сторону и руль надо выравнивать самому ?
    • На форуме с 14 11 2007, 13:42
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 320iA
Это что за офицалы такие? Где обслуживаешься???
Искры костра. Дым. Ночь.
Не уходи, побудь со мной еще чуть-чуть
Я не хочу быть один всю мою жизнь,
Подари мне сына или дочь…
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
цитата:
Наклон оси поворотного шкворня
Наклоном оси поворотного шкворня является наклон верхней точки поворотного кулака от вертикали. Измерьте угол от вертикали к линии через центр стойки и нижнего шарового шарнира при виде автомобиля спереди.
Наклон оси поворотного шкворня помогает автомоби­лю двигаться прямо и способствует возвращению колес на их прежнее место. Наклон оси поворотного шкворня на переднеприводных автомобилях должен быть отрицатель­ным.
Угол поперечного наклона оси поворотной стойки из­меряется от угла развала переднего колеса к линии, про­ходящей через центр стойки и нижнего шарового шарнира при виде автомобиля спереди. Угол вычисляется в градусах. Рейкой для измерения и регулировки установочных углов колес нельзя полностью измерить этот угол.
Для определения этого угла вычтите угол отрицательно­го развала или добавьте положительный развал к наклону оси поворотного шкворня.
оригинал тут: http://www.almeraman.ru/p138.html
несмотря на то что про альмеру теория написана правильно!
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 08 11 2007, 10:47
    • Сообщений 4
    • Авто: 325iA E90
Petja :
Мое заочное мнение - погнул наконечник рулевой тяги. Он изначально изогнутый, поэтому это может быт не сильно заметно глазам. Надо померить угол схождения для этого кодеса при прямом руле и сравнить со вторым колесом.
Люблю BMW:
318i E36 > 320i E46 > 325iA E90
Рекомендуем почитать на тему пропала четкость в управлнии
    • На форуме с 16 02 2007, 13:49
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 330CI
avgor123 :
Petja :
Смотря какой удар об бордюр был
Возможные варианты:
Погнута рулевая тяга
Погнут рычаг
Погнут рулевой кулак
Погнута стойка
Устранение - замена по очереди с последующим сход-развалом
www.gvozd-auto.ru (495) 789-0454. 690-9691
Автозапчасти для Вашего BMW и MINI ЮЗАО Москва
пон-пят с 11 до 20, суб до 17, вскр - выходной.
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 330ci
удар был на небольшой скорости,поворачивал на парковку(соотв. колеса были повернуты) ну и зацепил высокий бордюр.
Приговорили мне тогда рейку.Поменяли мало что изменилось,щас будут менять ее опять же по гарантии.Посмотрим.
    • На форуме с 14 03 2007, 12:04
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325XI
а может ты просто к зимним шинам не привык?
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 330ci
Погнут рычаг
Погнута стойка
а может кто-нибудь дать номера деталей. Я не силен в етом.Может быть у кого-то будет свободное время,буду очень признателен. Спасибо
    • На форуме с 07 09 2007, 07:47
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW 323iA 99г, BMW X3 3.0 2004 г.
А не много всего погнуто из-за удара на небольшой скорости, пусть даже об высокий бордюр?
Рулевая тяга еще может быть.
Но стойка, рычаг и поворотный кулак... Ни за что не подумал бы.
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 330ci
а херли делать сервисменты дилетанты. Придется методом перебора.
еше хинт : чтобы повернуть колесо чуть-чуть приходится достаточно сильно поворачивать руль + руль стал "пустой и легкий" ,вообше никакой информативности.
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
Petja, VIN дай...и скажи на какую сторону право-лево...
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 330ci
JT82614 на обе стороны УЖЕ .
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 330ci
Люди подскажите плз точные номера рулевых тяг(права,лево) и наконечников .Чтоб я пришел к официалу и он мне поменял. Спасибо
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
Рулевая тяга и рулевой наконечник-это одно и тоже
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ Л 31 12 6 777 851
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ П 31 12 6 777 852
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА Л ПД 31 31 6 750 791
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА П ПД 31 31 6 750 792
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК Л 31 21 1 096 429
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК П 31 21 1 096 430
ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА Л 32 10 6 777 503
ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА П 32 10 6 777 504
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Перед тем как менять всё подряд лучше съездий еще раз на диагностику к компетентным спецам.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
Решил проблему, что было погнуто?
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
chemist :
Не смеши народ ::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
Автор, ну расскажи как дела-то?
Что там у тебя получилось? что было погнуто?
Не поверите, но у меня на днях та же проблема получилась... руль крутится чуть ли не мизинцем, легкий стал до безобразия... и какая-т овибрация (дерганье) непонятная появилась в рулевом колесе... :x
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
  • 190E - куда пропала?
    Куда пропала вчерешнее обсуждение 190Е ?????!!!!!! если комуто тему-то тема надоела или исчерпа...
  • пропала память, е53
    Всем здравствуйте. Случилось следующее. На водительском сиденье не работают кнопки памяти 1,2,3. Кра...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
