    • На форуме с 08 06 2010, 19:38
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
вечером поехал в сервис где мне кандей заправляли
приперся, мол, вы ребята с меня вчера за диагностику системы кондиционирования деньги взяли и гарантия у вас 3 месяца - "действуйте". ковырялись, посоветовались и загрешили на датчик давления фриона в системе.
вези мол датчик новый, но лучше возьми его под залог, вдруг не он..
мол его заклинило в состоянии " давление высокое" и все. говорят что это бывает если кандей был долго не заправлен.
он собака 3-х контактный. Если его снять ничего не меняется - типа комп все равно будет думать что давление высокое.
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
очередная засада:
по каталогу выдает два номера этого датчика:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60
1 вариант: 64536909257 на экзисте valeo за 2946.70
2 вариант: 64539141957 на экзисте тот же valeo за теже 2946,70
и оригинал за 1747,32
на том что у меня номера нет, хз что делать то. ::33::
    • На форуме с 21 06 2007, 19:25
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW e46 325i МКПП 2001
    • Изображения: 36
СерЁжа_Safety :
777
Этот блок сам по себе не может заставить вентилятор крутиться ;) "Наедается" он в "обратную" стороны - пропадают режимы работы вентилятора, а потом он и вовсе не включается
Возможно, что и попутался, но в принципе такое возможно.
На вентилятор приходят "масса" и "постоянный плюс(клемма"30")".
Если "пробьет" выходные транзисторы в этом блоке, то вентиль закрутиться! :???: ИМХО.
сам себе GUNhed :lol:
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
блок находится справа по ходу движения на диффузоре вентилятора (там где термомуфта) ???
как проверить этот блок - у кого есть схема.
он снимается или нет? как снимается?
у меня есть знакомый толковый электрик к которому можно подойти со схемой.
вопрос с выбором датчика остается так же открытым.
::35::
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
Господа!
а есть у кого нибудь доступ к своему автомобилю под переднюю правую фару - скинуть фишку с датчика и проверить будет ли вентилятор постоянно крутится?
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
сегодня был в двух сервисах - в обоих грешат на вентилятор, точнее на его мозг.
поехал на разборку, а там в наличии был только один такой вентилятор и с уже заколхоженным включением от реле в обход мозгам. что управляло этим реле - хрен его знает. но наводит на некоторые мысли...
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
[quote="stranger3XX"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= что управляло этим реле - хрен его знает. но наводит на некоторые мысли...[/img]
- Тумблер ТВ1-2 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25252[/img], врезанный в торпеду, где-нибудь в районе рулевой колонки!!! :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Рекомендуем почитать на тему глюк вентилятора кандея. нужна схема блока управления!!!ХЕЛП
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
А по теме, вот тут, четвертый сверху вариант вроде твой. - http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... =13&used=1
    • Сообщений 10748
[quote="777"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="stranger3XX"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= что управляло этим реле - хрен его знает. но наводит на некоторые мысли...[/img]
- Тумблер ТВ1-2 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25252[/img], врезанный в торпеду, где-нибудь в районе рулевой колонки!!! :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:[/img]
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
короче сдох однозначно блок управления вентилятором.
он разборный, сегодня при вскрытии обнаружили два сгоревших: толи резистора толи термисторта.
один обгорел так что на нем не прочитать номер.
господа нужна схема этого блока! помогите!!!! ::12:: ::12:: ::12::
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
хелп!
дайте схему блока!
номера: 1 137 328 080 и 6922 670.1
Может у кого валяется он - нужно заглянуть во внутрь!
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
Лирическое отступление....:
Блин, на этом форуме есть люди с руками и головой, которые сами хоть что то делают? или только по сервисам и магазинам запчастей ездить умеют?
Облазив кучу сайтов, в том числе и заграничных, я понял что проблема с этим блоком ни фига не только у меня(((( так же, братия на 39-х и 38-х так же страдают от этого зла (визуально у них блок другой, но принципиально примерно такой же)
Как я понял, представители данного форума предпочитают поехать и отвалить 150-250 баксов за Б/У, и 300-400 за новый. ну, у багатых свои причуды, кому как нравится....
В общем у меня есть идея собрать другую схему управления, простую-надежную-дешевую ( ввиду того что номер сгоревшего полевого транзистора найти не могу), появляется ряд вопросов, главный из них, на данный момент:
по какому принципу подается управляющий сигнал - за счет изменения напряжения или модуляции сигнала???
    • На форуме с 09 01 2010, 11:11
    • Сообщений 15
Правильно ли я понял: у тебя сгорел блок, который привинчен к вентилятору? Если да - сегодня разберу - посмотрю. Сам в вск как раз менял вентилятор кондея - не запускался (при исправном моторчике).
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
Да, сгорел именно он!!!! ::wow::
УРА! Жду с нетерпением!
номер блока:
на плате:
1038310169-7
Три полевых транзистора:
1) OF 4455 2) ON 5157A 3) -???? ::37::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
stranger3XX
Раз ты такой продвинутый - возьми осциллограф, да посмотри, чем он управляется. Разбирал сгоревший блок основного вентилятора (машина на механике), так там ШИМ собран на плате, вот и делай выводы.
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
Я не " такой продвинутый ", то что нужен осциллограф я уже понял путем проверки напряжения на сигнальном проводе в разных режимах....
Я "Жадный" и "Любознательный")))
теперь ищу осциллограф.
но номер 3-го полевого транзистора будет так же не лишним)))
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
stranger3XX :
Боюсь, этих качеств может оказаться недостаточно для ремонта этого блока.
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
Дедушка Намто :
Подъ ::13:: бал...
Эти слова не зря были в кавычках, мозгов хватит, а если что подключу более опытные.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Вот это вещь!!!
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
[quote="stranger3XX"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Да, сгорел именно он!!!! ::wow::
номер блока:
на плате:
1038310169-7
1) OF 4455 2) ON 5157A 3) -???? ::37::[/img]
Немножко накопал по теме, правда на оЛбАнСкОм :shock: ::36:: , ну ничего... :mrgreen:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1011295.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
фотки оттуда -
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25450[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25449[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25448[/img]
понял, только что :
Oryginalne oznaczenie -OP 5157A (PHm 0506 6A) - 2ШТ!!!
dioda OS 4455 (PHm 0506 C2) - 1ШТ!!!. - диод!!!
Oznaczenia sterownika:Bosch 6 0922 670.1 (ni?ej- 1 137 328 08 ) - БОШ!!!
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
...и такая фраза: - Dodam tylko ?e siedz? tam tranzystory BUZ100 ::11::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Жаль там нет фотографий, как они плату из корпуса вынимали. Хотел бы я на это посмотреть :lol:
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!! мега респект!
Блин, у меня блок по виду другой, номер отличается лишь последней цифрой.
на транзисторах совпадают числовые номера, а буквенные нет - че за хрень? - вопрос снят, это по ходу обозначение производителя.
    • На форуме с 06 07 2010, 10:36
    • Сообщений 94
а если вентилятор не развивает полную мощность - тоже виновата эта коробочка???
а то в пробках закипаю(при включенном кондее 115-116)...радиаторы мыл,помпа качает,термос рабочий...на ходу температура 88-90 грд
никогда не доверяй тем, кому нечего терять (С)
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
У тебя какая система?
как я понял, они бывают разных видов:
1) вариант: два вентилятора: элетро - на кандей
термомуфта - на двигатель
2) вариант: один элетровентилятор на все.
  • БлОк управления
    Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после п...
  • Левый поворотник глюк
    Левый поворотник стал моргать в два раза быстрее правого. Кто сталкивался с таким глюком и что делат...
