/ Ключ или блок ZKE? на BMW
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
Господа,проблем такой, перестал реагировать ключ на откр и закр работает только механически,кнопка в салоне работает исправна подскажите что может быть? или ключ надо прописывать заново?
    • Сообщений 950
Что не у кого такой проблемки не было?
    • На форуме с 11 02 2010, 15:46
    • Сообщений 26
    • Авто: 325Ci '02
У меня такая же проблема, блок ZKE перепаял - не помогло.
    • Сообщений 950
artem_ko :
Что дальше сказали делать тебе? ключ новый надо?
    • На форуме с 04 10 2009, 01:20
    • Сообщений 51
    • Авто: БМВ 318 Е-46
Такая же проблема((((
Прописывал его как написано на форуме не помогло(((
Салонная кнопка работает,а с ключа нет((((Ключ с тремя кнопками,прямоугольный,не ромб.
Кто нить нашел решение?
Мож предохранитель там какой нить есть на ЦЗ?
Интернет-магазин одежды,обуви и аксессуаров http://vkontakte.ru/id18012527
Добавляйте в друзья и смотрите обновления каждый день, доставка по г.Москва и по всей России.Скидки для форума E-46Клуб - 10%.
    • Сообщений 950
Народдд мож кто подскажет?
    • Сообщений 950
nikson54 :
делал всё тоже самое ::22::
Рекомендуем почитать на тему Ключ или блок ZKE?
    • Сообщений 950
Я вижу проблема не только у меня ВЕТЕРАНЫ,МОДЕРАТОРЫ подскажите если кто знает
    • Сообщений 950
Скажите,а продаётся отдельно прозрачная плата? то что за микросхемой стоит?
    • На форуме с 08 01 2010, 16:51
    • Сообщений 120
Делай все правильно и получится, скорее всего необходимо только прописать ключ, сам пробывал сто раз, в течении месяца не получалось, а вот тут как с утра сел и сделал все, как описывается и все заработало. Алгоритм простой, описывался не раз:
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом (просто вставить ключ в личинку замка и открыть).
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери (имеется ввиду просто захлопнуть).
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. (Достаточно одного поворота ключа в положение 1)
4. На радиопередатчике нажать кнопку Отпереть и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку Закрыть (в пределах 10 секунд). Кнопка Отпереть должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку Отпереть.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
Проделай все спокойно не торопясь, все должно получится, главное с положением 1 не парься, я лично сначала просто не понял, что за положение 1.
    • Сообщений 950
Спасибо,завтра попробую ::34::
    • Сообщений 10748
дЫагностика
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 950
Ровестник :
Попробовал всё как ты написал и не раз,без изменений ::36::
    • На форуме с 03 03 2010, 21:54
    • Сообщений 330
    • Авто: E91 320D 2007г
    • Изображения: 28
Тож самое))) С кнопок не открывается... :P
    • Сообщений 120
Вот подробно, помагает, если вникнуть :)
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 (имеется ввиду, поворот прикотором загнорается только пробег) и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. (Достаточно одного поворота ключа в положение 1)
И ВЫТАШИТЬ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА,ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДАЛЬШЕ К ПУНКТУ (4) переходить
Главное не торопясь, все спокойноделать, и все получится, если дело в прописывании ключа только.
    • Сообщений 26
    • Авто: 325Ci '02
Тоже попробовал, не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
