30 06 2010, 18:32
Господа,проблем такой, перестал реагировать ключ на откр и закр работает только механически,кнопка в салоне работает исправна подскажите что может быть? или ключ надо прописывать заново?
30 06 2010, 18:57
Что не у кого такой проблемки не было?
30 06 2010, 19:14
У меня такая же проблема, блок ZKE перепаял - не помогло.
30 06 2010, 19:16
artem_ko : У меня такая же проблема, блок ZKE перепаял - не помогло. Что дальше сказали делать тебе? ключ новый надо? |
30 06 2010, 19:37
Такая же проблема((((
Прописывал его как написано на форуме не помогло((( Салонная кнопка работает,а с ключа нет((((Ключ с тремя кнопками,прямоугольный,не ромб. Кто нить нашел решение? Мож предохранитель там какой нить есть на ЦЗ? Добавляйте в друзья и смотрите обновления каждый день, доставка по г.Москва и по всей России.Скидки для форума E-46Клуб - 10%. |
30 06 2010, 19:38
Народдд мож кто подскажет?
30 06 2010, 19:39
nikson54 : Такая же проблема(((( Прописывал его как написано на форуме не помогло((( Салонная кнопка работает,а с ключа нет((((Ключ с тремя кнопками,прямоугольный,не ромб. Кто нить нашел решение? Мож предохранитель там какой нить есть на ЦЗ? делал всё тоже самое |
Рекомендуем почитать на тему Ключ или блок ZKE?
30 06 2010, 20:00
Я вижу проблема не только у меня ВЕТЕРАНЫ,МОДЕРАТОРЫ подскажите если кто знает
30 06 2010, 20:25
Скажите,а продаётся отдельно прозрачная плата? то что за микросхемой стоит?
30 06 2010, 20:54
Делай все правильно и получится, скорее всего необходимо только прописать ключ, сам пробывал сто раз, в течении месяца не получалось, а вот тут как с утра сел и сделал все, как описывается и все заработало. Алгоритм простой, описывался не раз:
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом (просто вставить ключ в личинку замка и открыть). 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери (имеется ввиду просто захлопнуть). 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. (Достаточно одного поворота ключа в положение 1) 4. На радиопередатчике нажать кнопку Отпереть и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку Закрыть (в пределах 10 секунд). Кнопка Отпереть должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку Отпереть. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика. Проделай все спокойно не торопясь, все должно получится, главное с положением 1 не парься, я лично сначала просто не понял, что за положение 1. |
30 06 2010, 21:46
Спасибо,завтра попробую
30 06 2010, 23:48
дЫагностика
01 07 2010, 17:17
Ровестник : Делай все правильно и получится, скорее всего необходимо только прописать ключ, сам пробывал сто раз, в течении месяца не получалось, а вот тут как с утра сел и сделал все, как описывается и все заработало. Алгоритм простой, описывался не раз: 1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом (просто вставить ключ в личинку замка и открыть). 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери (имеется ввиду просто захлопнуть). 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. (Достаточно одного поворота ключа в положение 1) 4. На радиопередатчике нажать кнопку Отпереть и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку Закрыть (в пределах 10 секунд). Кнопка Отпереть должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку Отпереть. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика. Проделай все спокойно не торопясь, все должно получится, главное с положением 1 не парься, я лично сначала просто не понял, что за положение 1. Попробовал всё как ты написал и не раз,без изменений
02 07 2010, 19:49
Тож самое))) С кнопок не открывается...
03 07 2010, 00:33
Вот подробно, помагает, если вникнуть
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом (просто вставить ключ в личинку замка и открыть). 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери (имеется ввиду просто захлопнуть). 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 (имеется ввиду, поворот прикотором загнорается только пробег) и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. (Достаточно одного поворота ключа в положение 1) И ВЫТАШИТЬ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА,ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДАЛЬШЕ К ПУНКТУ (4) переходить 4. На радиопередатчике нажать кнопку Отпереть и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку Закрыть (в пределах 10 секунд). Кнопка Отпереть должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку Отпереть. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика. Главное не торопясь, все спокойноделать, и все получится, если дело в прописывании ключа только. |
04 07 2010, 11:22
Тоже попробовал, не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
