/ Рабочая температура двигателя m43tu на BMW
    • Сообщений 10748
тогда начни с фильма "и у хохлов есть глаза" часть вторая
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
GUNhed :
вроде блювотный фильм.. ::hm::
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
Tonny_Covert :
GUNhed :
он какой-то мясной больше. паранормальное явление посмотри)
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 10748
Tonny_Covert :
GUNhed :
а кто сказал что фильм ужасов должен быть веселым?
помоему под пивко в самый раз ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
все пучком у тебя, не мешай машине работать
Спасибо за напутствие, GUNhed ::34::
Но интерес к вопросу все равно остался ::tyktyk::
    • На форуме с 17 09 2008, 00:14
    • Сообщений 7
температура открытия термостата 105 градусов . по TIS.
    • На форуме с 26 02 2010, 16:58
    • Сообщений 1105
    • Авто: в поисках дизеляки
::39:: я с этим форумом тоже стал маньяком - ЛЮБОЙ "шопот" автомобиля на кочке - приводят чуть ли не к диагностике....
вместе с покупкой а/м с шильдиком БМВ человек становиться шизофреником)))))) ::23::
_____________________________________________________________________
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club)
Рекомендуем почитать на тему Рабочая температура двигателя m43tu
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
alexzuk :
отчасти верно :)
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
температура по тесту в среднем 102!!!Доходит до 104 и сбрасывает до 101-102!!Стрелка стоит ровно на 12 :???: !!!По ходу это нормально
    • На форуме с 25 07 2010, 19:53
    • Сообщений 42
    • Авто: 320 99г.в. М52ТУ АКП
температура ранее была 83-93 градуса. недавно застрял, но выехал из снежного плена за пару минут. теперь температура от 108 до 118. стрелка ползёт к красной зонех даже при печке на макс.скорость. записался на диагносьику. антифриз в норме. прогревается быстро, печка дует как надо. помпа? вискомуфта?
продана
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Может и термостат , нижний потрубок холодный ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 1370
KAIF :
1.вискозомуфту ведь можно проверить,когда стрелка лезет в красную отрываешь капот и смотришь крутится ли винт с оборотами двигателя если он вяло крутится то под замену!!!
2.Насчет помпы 100% не уверен,но в принципе можно проверить так,с утра когда заводишь на холодную открути крышку расширительного бачка (НЕ ВКОЕМ СЛУЧИИ НЕ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ ПРИ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ) и чуть погазуй там должна бить струйка если помпа нормальная если струйки нет это уже ненормально!!!
3.Термостат,если когда стрелка лезет к красной зоне,а нижний патрубок радиатора холодный то 100 пудово термостат на замену заклинило в закрытом положении!!!
Ну как смог изложил мыслишки,удачного выздоровления твоей машинке ::kor:: ::kor:: отпишись с результатами ::good::
    • Сообщений 1370
и куда исчез?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
<<BIG BOSS>> :
<<BIG BOSS>> Не найдёт он её там :lol:
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 1370
VOVAN 68 :
<<BIG BOSS>> :
:lol: :lol: нда её не просто найти :lol:
    • Сообщений 1370
не зряж она женского рода :lol: :lol:
    • На форуме с 05 06 2012, 20:31
    • Сообщений 2
-=JokeR=- :
У меня нижний чуть теплый, верхний горячий. Термостат поменял ничего не изменилось. Температура 104 - 106,8 , патрубки тугие, тосол убегает (куда нипойму). Думал прокладка пробитая, новую поставил, все также. Трещин ни в бошке ни в цилиндрах не видно. По трассе ночью по холодку вроде температура патрубков приблизительно уровнялась, правда это явление было лиш однажды.
деньги - искусственный способ обмана ...
    • Сообщений 3086
RastoTrusto :
-=JokeR=- :
Когда у меня термостат капут был Т поднималась выше 118с , мож у тебя радиатор забит или вентилятор на 1ой скорости крутит .Под машиной лужи не образуются ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 2
Сегодня нашел в двух местах течи из под хомута чуть подтекало, и из под кольца уплотнительного, на патрубке нижнем. Но все равно странно радиатор холодный, кондей выкл, а вентилятор пашет.
    • Сообщений 3086
RastoTrusto :
Ел вентилятор или виско ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
RastoTrusto
мотор какой? 43?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Стрелка на приборке- ну ниразу не измеритель. Для успокоения водятла в основном, ибо при температуре от 74-78 до 110 стрелка стоит в одном положении "на 12 часов"
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
105*С рабочая температура.
Замерял до и после чистки радиатора паром и какой то адовой химией + замена охлаждайки.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
<<BIG BOSS>> :
KAIF :
3. А как у тебя стрелка будет лезть в красную зону если датчик температуры стоит в патрубке на выходе из радиатора? ::hm:: или там датчик уровня стоит? ::pom::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Там стоит разъем подогрева термостата- для снижения токсичности при неполной нагрузке ЭБУ двигателя повышает температуру ОЖ. А при подаче питания на этот разьем- наоборот, температура открытия понижается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
