23 06 2010, 12:08
Заглохла на автомате! Завел заново разгоняться совсем не хотела на дороге. Остановился выключил завел и все нормально. ( Купил 2 недели назад. пару раз пробовал спорт режим после чего начились подобные вещи происходить)
Подскажите в чем дело и с чем может быть это связано? |
23 06 2010, 12:14
заглохнуть может и на автомате, диагностика двигателя тебе в помощь
23 06 2010, 12:59
У меня такое было один-в-один. Через некоторое время приговорили генератор. Связано это между собой или нет, не знаю.
23 06 2010, 13:10
: диагностика двигателя тебе в помощ +1 было тоже, но от умирающего ДПКВ, при этом появился радующий глаз значок "АКПП работеат в аварийном режиме" |
23 06 2010, 13:14
Глох несколько раз, поменял ДМРВ и все прошло, так что только диагностика.
23 06 2010, 13:15
Duxles, а что такого в автомате, что машине не может на нем заглохнуть?..
Диагностика тебе поможет. |
23 06 2010, 13:16
У меня один раз было правда не на е46 из-за сигналки ,потеряла сигнал метки и заглохла
Рекомендуем почитать на тему Как машина может захлохнуть на автомате?
23 06 2010, 13:32
V_l_a_d_i_m_i_r : У меня такое было один-в-один. Через некоторое время приговорили генератор. Связано это между собой или нет, не знаю. Связано напрямую: гена не даёт зарядку, фигачит с АКБ пока тот не сядет. Всё - мотор заглох! |
23 06 2010, 13:44
Duxles
А заводится она хорошо? Долго надо крутить стартером? Тянет нормально? При трогании с места провала оборотов нет? Просто у меня не очень тянула и иногда то загорался, то тух Check+выше описаные симптомы. В итоге начала иногда глохнуть. Оказалось- датчик распредвала (впуск) уже умирал. Поставил новый оригинал, все как рукой сняло В любом случае на диагностику. Пусть ошибки смотрят. Desperado. |
23 06 2010, 14:07
также было один раз застрял в сугробе зимой и начал буксовать, побуксовал и заглох. завел все нормально и едет неплохо и ошибок не выдает. че это такое хз... до сих пор интересно)
23 06 2010, 18:23
Desperado/ Заводиться она идеально и схватывает моментально.. Так вот сегодня покатался ощушения что-то нетак ( запах каккой-то появился после того как топил .. пару минут и он исчез) ... вроде бы и тянет... вроде бы и нет. Если можно назвать провал оборотов что через раз при нажатии на газ стрелка подскакивает до 2000 и потмо только плавно начинает набирать.
Я предпологаю может бензин плохой? или топливную систуму чистить .. Но в любом случаии на выходные на диагностику!! |
25 06 2010, 20:00
Был на диагностике и ничего необнаруженно а машинка переодически глохнет.. мистика какая-то или бензин отвратительный, одно из двух!!
У кого какие мысли по этому поводу? |
26 06 2010, 08:50
Duxles
Неужели комп ничего не показал? Никаких ошибок вообще??? Или они визуально диагностировали? Провал у меня выражался так: стоишь на P. До педали газа дотрагиваешься, как бы чуть-чуть, но резко. Обороты падают вниз чуть ли не да 300 и потом немного плавают и возвращаются на место. А если газ не отпускать, то падают внизх, а только потом идут вверх. Но если у тебя она моментально схватывает, то может и не датчик распредвала. Хотя я думал, что у меня тоже хорошо заводится Сгоняй в другой сервис. Просто так глохнуть не должна
Desperado. |
26 06 2010, 09:02
Автомат мало того глохнет он ещё и с толкоча заводится!!!
26 06 2010, 09:04
[quote="Desperado"]Duxles
А заводится она хорошо? Долго надо крутить стартером? Тянет нормально? При трогании с места провала оборотов нет? Просто у меня не очень тянула и иногда то загорался, то тух Check+выше описаные симптомы. В итоге начала иногда глохнуть. Оказалось- датчик распредвала (впуск) уже умирал. Поставил новый оригинал, все как рукой сняло В любом случае на диагностику. Пусть ошибки смотрят.[/quote + 1 такая же тема была.умер датчик распредвала на впуск.поменял- все ок |
26 06 2010, 09:44
тоже один раз было... больше не повторялось никаких симптомов нет - едет как обычно....
26 06 2010, 10:06
Desperado. Вот в том-то и дело что они сами удивлены что ничего непоказало. советовали разобраться с топливной системой (почистить и фильтра поменять)
Попробую теперь сменить заправку и бензиновый фильтр... посмотреть если изменений нету то опять на диагностику но уже к другим ребятам!.. |
26 06 2010, 10:38
А у меня было глохла при включение R, начинает движение..рывки небольшие и глохнет...было раз 5 такое..
29 06 2010, 11:33
у меня было дважды. и все разы когда ни тепло ни холодно на улице и не на разогретом двигателе трогался. заводил, обороты 550-600, едешь и когда бросал педаль газа глохла. забил
29 06 2010, 11:48
SPQR : Глох несколько раз, поменял ДМРВ и все прошло, так что только диагностика. что такое ДМРВ? |
29 06 2010, 14:47
Механник : Автомат мало того глохнет он ещё и с толкоча заводится!!! ![]() круто |
11 07 2010, 11:57
2 дня назад при включении задней передачи заглохла, когда сдавал задом на бордюр надо было заезжать мож из за чрезмерного сопротивления в виде высокого бордюра она и заглохла) хз в общем. Уже 2 раз за пол года.
12 07 2010, 12:08
Coupe330 : SPQR : Глох несколько раз, поменял ДМРВ и все прошло, так что только диагностика. что такое ДМРВ? Датчик массового расхода воздуха - ДМРВ, или просто расходомер. Дорогая хреновина, которая может быть источником больших проблем. |
12 07 2010, 12:32
Это который за воздушным фильтром стоит?
12 07 2010, 12:37
Duxles
Как вариант проблема в топлевном насосе, от такой жары он нагреваеться и не хочет подавать топливо. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
