    • На форуме с 09 06 2010, 21:06
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 320iA Individual,2002г/в
Заглохла на автомате! Завел заново разгоняться совсем не хотела на дороге. Остановился выключил завел и все нормально. ( Купил 2 недели назад. пару раз пробовал спорт режим после чего начились подобные вещи происходить)
Подскажите в чем дело и с чем может быть это связано?
Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам.
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
заглохнуть может и на автомате, диагностика двигателя тебе в помощь :D
الله اكبر السلام للجميع
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
У меня такое было один-в-один. Через некоторое время приговорили генератор. Связано это между собой или нет, не знаю.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
+1
было тоже, но от умирающего ДПКВ, при этом появился радующий глаз значок "АКПП работеат в аварийном режиме" :)
    • На форуме с 10 03 2009, 10:45
    • Сообщений 222
Глох несколько раз, поменял ДМРВ и все прошло, так что только диагностика.
М50→ М54→М271→N52K→В48→ЕА888 →224DT →
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Duxles, а что такого в автомате, что машине не может на нем заглохнуть?..
Диагностика тебе поможет.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 04 04 2009, 21:37
    • Сообщений 2856
    • Авто: Большой компакт +МВ red
У меня один раз было правда не на е46 из-за сигналки ,потеряла сигнал метки и заглохла :x
viewtopic.php?f=8&t=31618 -мой мистер Х
Рекомендуем почитать на тему Как машина может захлохнуть на автомате?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
V_l_a_d_i_m_i_r :
Связано напрямую: гена не даёт зарядку, фигачит с АКБ пока тот не сядет. Всё - мотор заглох!
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Duxles
А заводится она хорошо? Долго надо крутить стартером? Тянет нормально? При трогании с места провала оборотов нет?
Просто у меня не очень тянула и иногда то загорался, то тух Check+выше описаные симптомы. В итоге начала иногда глохнуть. Оказалось- датчик распредвала (впуск) уже умирал. Поставил новый оригинал, все как рукой сняло :)
В любом случае на диагностику. Пусть ошибки смотрят.
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
также было один раз застрял в сугробе зимой и начал буксовать, побуксовал и заглох. завел все нормально и едет неплохо и ошибок не выдает. че это такое хз... до сих пор интересно)
    • Сообщений 16
Desperado/ Заводиться она идеально и схватывает моментально.. Так вот сегодня покатался ощушения что-то нетак ( запах каккой-то появился после того как топил .. пару минут и он исчез) ... вроде бы и тянет... вроде бы и нет. Если можно назвать провал оборотов что через раз при нажатии на газ стрелка подскакивает до 2000 и потмо только плавно начинает набирать.
Я предпологаю может бензин плохой? или топливную систуму чистить .. Но в любом случаии на выходные на диагностику!!
    • Сообщений 16
Был на диагностике и ничего необнаруженно а машинка переодически глохнет.. мистика какая-то или бензин отвратительный, одно из двух!!
У кого какие мысли по этому поводу?
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Duxles
Неужели комп ничего не показал? Никаких ошибок вообще??? Или они визуально диагностировали? :)
Провал у меня выражался так: стоишь на P. До педали газа дотрагиваешься, как бы чуть-чуть, но резко. Обороты падают вниз чуть ли не да 300 и потом немного плавают и возвращаются на место. А если газ не отпускать, то падают внизх, а только потом идут вверх.
Но если у тебя она моментально схватывает, то может и не датчик распредвала. Хотя я думал, что у меня тоже хорошо заводится :) Сравнить было не с чем :)
Сгоняй в другой сервис. Просто так глохнуть не должна ::nenado::
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Автомат мало того глохнет он ещё и с толкоча заводится!!! :) Проверено! ::40::
    • На форуме с 20 09 2009, 12:08
    • Сообщений 365
    • Авто: E46 320iA M54 уже в прошлом => в планах ///M3 или 330Ci
[quote="Desperado"]Duxles
В любом случае на диагностику. Пусть ошибки смотрят.[/quote
+ 1 такая же тема была.умер датчик распредвала на впуск.поменял- все ок :twisted:
ПРОКАТИТЕ НА М3 Е46!!! встал вопрос покупки...
    • На форуме с 19 04 2010, 19:39
    • Сообщений 316
    • Авто: bmw 320i 2004
тоже один раз было... больше не повторялось никаких симптомов нет - едет как обычно....
    • Сообщений 16
Desperado. Вот в том-то и дело что они сами удивлены что ничего непоказало. советовали разобраться с топливной системой (почистить и фильтра поменять)
Попробую теперь сменить заправку и бензиновый фильтр... посмотреть если изменений нету то опять на диагностику но уже к другим ребятам!..
    • На форуме с 20 07 2009, 19:45
    • Сообщений 871
    • Авто: BMW 320D 2002г.
    • Изображения: 30
А у меня было глохла при включение R, начинает движение..рывки небольшие и глохнет...было раз 5 такое..
    • На форуме с 07 09 2008, 22:11
    • Сообщений 117
    • Авто: 530i АКПП 2007
у меня было дважды. и все разы когда ни тепло ни холодно на улице и не на разогретом двигателе трогался. заводил, обороты 550-600, едешь и когда бросал педаль газа глохла. забил
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
SPQR :
что такое ДМРВ?
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 28129
Механник :
круто :lol: :lol: :lol: а еще говорят с кривого стартера быстрее заведется. по теме - зимой в сугробе тоже заглохла
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
2 дня назад при включении задней передачи заглохла, когда сдавал задом на бордюр надо было заезжать мож из за чрезмерного сопротивления в виде высокого бордюра она и заглохла) хз в общем. Уже 2 раз за пол года. :(
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Coupe330 :
SPQR :
что такое ДМРВ?
Датчик массового расхода воздуха - ДМРВ, или просто расходомер. Дорогая хреновина, которая может быть источником больших проблем.
    • Сообщений 2257
Это который за воздушным фильтром стоит?
    • На форуме с 01 10 2008, 10:55
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
Duxles
Как вариант проблема в топлевном насосе, от такой жары он нагреваеться и не хочет подавать топливо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
