    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
jonn64 :
На [censored] они его сделали? Экологи хреновы ::angry::
сейчас ето самая актуальная тема,крупнейших производителей автомобилей.Чья марка самая экологически чистая и экономичная.хотя большей половине насрать на экологию.мне вот невсеравно как человек губит природу,но АГР я заткнул и каты отламал нахрен.потомучто все ето нестоько убивает природу,сколько ети суки буржуи со сваими комбинатами и нефтяные магнаты сотнями тонн выливающие нефть в океан.настроение б..ть такое :evil:
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
sash-a
+100
Лучше б уже все дизеля мира ездили без агр и без катов, чем вся эта нефть в океане ! ::18::
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Козлы. Из за этих экологов вряд ли движок проходит больше 300 тыс.
    • На форуме с 14 06 2010, 23:01
    • Сообщений 32
    • Авто: 318d e46 `05
starter :
удалить закрылки если есть
интеркулер тогда уж снять и помыть)
не вкурил, какие закрылки!?!?! ресивером еще не обзавелся...кто знает, от 39 подойдет?! сбился с ног по разборкам ползать, нет и все! на екзисте заказывать 2 недели ждать....ппц!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
на впускном ресивере закрылки
хотя на м47 их наверное еще не было
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
на м47 их нет
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
а если поставить заглушку (АГР) прямо на выходе с коллектора выпускного - косяков никаких (из-за отрезания от схемы самого охладителя ОГ) не будет?
Рекомендуем почитать на тему Как заглушить AGR (фото)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
тогда охладитель можно снять - он нафиг не нужен
E82 123d
    • Сообщений 32
не в тему, конечно, но все же! на моем тракторе ремонтировали генератор, потом под капотом заметил фишку, вариантов было не много-подключил к генератору(это была лампочка на приборке), так теперь лампочка постоянно горит! зарядка на аккум идет 100%! в чем может быть дело?! или отключить обрано и забить?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ilovetama
лучше дуй к электрикам пусть смотрят твой генератор
______________________________________________
еще, чтобы другую тему не создавать: есть ведь 2 термостата: основной (5) и AGR (8)
сложные они по системе и ремонтопригодны ли? (хотелось бы проверить, а то долго зимой греется)
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
один основной,а второй подогреватель.зимой все дизеля долго греются
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sash-a
еще + кипятильник не работает - а это плюс 10 минут
потом думаю много че разбирать, да и хочу их на всякий случай посмотреть
только не знаю: мудреные они внутри или нет :?:
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А чего зимой долго греется? Подогреватель не работает что ли?
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
фухх... почистил ресивер.
Эта ваша жижа для чистки карбюраовров - редкостное г--но! Всю семью чуть не отравил, а толка минимум )
В конце уже ершом и керхером наяривал )))
Но плюсов куча, все резиночки заменил, прокладочки заменил, масло делитель заменил, поддон почистил когда вылавливал шурупы.
Вообщем всё круто вышло ) Всем советую :arrow:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
jonn64
не работает (обороты плавают и ошибка по нему постоянная весит)
а нагреватель как мне говорили сокращает время нагрева где-то на 10 минут, главное это термостат
    • Сообщений 32
ambisense, ага! значит ресивер разборный! как разбирать и чистить?! фото в студию :arrow:
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
ilovetama
ресивер не разборный, через дырочки извращатся надо :roll:
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
че там чистить то???
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
елки, а фото можно? хде этот самый ресивер и коллектор то вообще? :)
ресивер это не хрень похожая на черепашку с двумя шланчиками? :roll:
я уже все темы просмотрел, а фоток не увидел :( ткните носом как они выглядят и чего с ними делать...AGR глушил монетой, блок вентиляции картерных газов сменил, фильтр преобразователя давления почистил....хде и какие закрылки вырезать? ::21::
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
да, как черепашка
закрылки в ресивере впускном, если м47н и автомат
E82 123d
    • Сообщений 32
starter, я себе покупал с 39 ресивер, он неразборбный, как я понимаю...хз, есть ли там что чистить?!
выкинь фотки того места откуда ты достал эти закрылки, плз :wink:
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
starter :
да, как черепашка
А по ВИНу можно вычислить есть закрылки или нет?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
40000 км,мой пробег после того как отодрал миллиметровый слой нагара
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
не удалял, но есть в планах
закрылки = заслонки
они в ресивере = впускной коллектор
E82 123d
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
для m57 эта тема актуальна?
на двух НЕ БМВшных дизелях глушил. Правда по - разному. На ТНВДшном - просто глухо ( как и в самой теме у автора) на другом ( насос форсунки ) глушил через адаптацию блока управления двиглом. Полностью не отключается, но сводится к минимуму.
А чего на М57 кто знает ? :) Буду оч признателен.
No brain - No pain (c)
