20 06 2010, 12:09
Подскажите, как можно вылечить: Забрал тачку после ооочень длительного ремонта, так на приборной панели теперь постоянно горят знак ручника, АВС и DSC. В Инструкции написано, что можно ездить но осторожно, и что это свидетельствует о выходе из строя всего комплекса регулировочных систем ABS, СВС и ASC+T|DSC. Что делать?
Кроме того не работает спидометр и расходомер топлива, стрелки на нуле и отсчет километража не идет, это из-за чего???? Сказали что ничего не отцепляли, ни тросик ни чего. Все это через комп решается или можно както своими силами? |
20 06 2010, 12:14
Датчик АВS,левый задний.
20 06 2010, 12:17
Vado
+1 а не правый задний? |
20 06 2010, 12:17
Vado
И что с ним надо делать? Я как раз его и менял!!! Он не пашет? |
20 06 2010, 12:20
sscorp : Vado +1 а не правый задний? Пару месяцев назад на e39 у друга меняли.Точно помню,с водительской стороны. |
20 06 2010, 12:21
mitt77
если до ремонта не работала система ... поменял осталось все также ...возможно что ступичный подщибник ...либо посмотреть посадочное место на кулаке... либо сам блок |
20 06 2010, 12:22
mitt77 : Vado И что с ним надо делать? Я как раз его и менял!!! Он не пашет? Думаю нерабочий датчик поставил.В противном случае все ошибки сразу бы ушли сами,без вмешательства компа. |
Рекомендуем почитать на тему После ремонта горят лампы на приборке.
20 06 2010, 12:22
Vado
понятно ) спорить не буду так как точно не знаю )) сзначит левый задний |
20 06 2010, 12:27
Менял левую сторону всю: ступицу рычаги, только не знаю какой датчик поставили мой родной, который работал, или тот который стоял на этой ступице. Тоесть все дело в датчике???
20 06 2010, 12:31
Сейчас позвонил мастеру, сказал, что ставили тот, который шел вместе со ступицей, завтра поеду свой родной ставить. Дай бог чтобы дело было в этом и все прошло!
20 06 2010, 12:34
mitt77 : Сейчас позвонил мастеру, сказал, что ставили тот, который шел вместе со ступицей, завтра поеду свой родной ставить. Дай бог чтобы дело было в этом и все прошло! ![]() да не перживай ты так.100% дело в датчике,стоит он копейки.Я,кстати очень сомневаюсь,что старый удасца целым вытащить. |
20 06 2010, 12:35
Vado : mitt77 : Сейчас позвонил мастеру, сказал, что ставили тот, который шел вместе со ступицей, завтра поеду свой родной ставить. Дай бог чтобы дело было в этом и все прошло! ![]() да не перживай ты так.100% дело в датчике,стоит он копейки.Я,кстати очень сомневаюсь,что старый удасца целым вытащить. А что, это так сложно чтоль??? |
20 06 2010, 12:36
Лан, спасибо мужики за подсказки!!! Скоро фотоотчет своей новой красавицы выложу!!! Посмотрите и оцените мой, так сказать, колхоз!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
