/ После ремонта горят лампы на приборке. на BMW
    • На форуме с 16 08 2009, 19:08
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
    • Откуда: родом с Краснодарского края, теперь живу на Вологодчине
Подскажите, как можно вылечить: Забрал тачку после ооочень длительного ремонта, так на приборной панели теперь постоянно горят знак ручника, АВС и DSC. В Инструкции написано, что можно ездить но осторожно, и что это свидетельствует о выходе из строя всего комплекса регулировочных систем ABS, СВС и ASC+T|DSC. Что делать?
Кроме того не работает спидометр и расходомер топлива, стрелки на нуле и отсчет километража не идет, это из-за чего???? Сказали что ничего не отцепляли, ни тросик ни чего.
Все это через комп решается или можно както своими силами?
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Датчик АВS,левый задний.
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
Vado
+1 а не правый задний?
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
Vado
И что с ним надо делать?
Я как раз его и менял!!!
Он не пашет?
    • Сообщений 2557
sscorp :
Vado
Пару месяцев назад на e39 у друга меняли.Точно помню,с водительской стороны.
    • Сообщений 3449
    • Изображения: 18
mitt77
если до ремонта не работала система ... поменял осталось все также ...возможно что ступичный подщибник ...либо посмотреть посадочное место на кулаке... либо сам блок
    • Сообщений 2557
mitt77 :
Vado
Он не пашет?
Думаю нерабочий датчик поставил.В противном случае все ошибки сразу бы ушли сами,без вмешательства компа.
Рекомендуем почитать на тему После ремонта горят лампы на приборке.
    • Сообщений 3449
    • Изображения: 18
Vado
понятно ) спорить не буду так как точно не знаю )) сзначит левый задний
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
Менял левую сторону всю: ступицу рычаги, только не знаю какой датчик поставили мой родной, который работал, или тот который стоял на этой ступице. Тоесть все дело в датчике???
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
Сейчас позвонил мастеру, сказал, что ставили тот, который шел вместе со ступицей, завтра поеду свой родной ставить. Дай бог чтобы дело было в этом и все прошло! ::35::
    • Сообщений 2557
mitt77 :
да не перживай ты так.100% дело в датчике,стоит он копейки.Я,кстати очень сомневаюсь,что старый удасца целым вытащить.
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
Vado :
mitt77 :
А что, это так сложно чтоль???
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
Лан, спасибо мужики за подсказки!!! Скоро фотоотчет своей новой красавицы выложу!!! Посмотрите и оцените мой, так сказать, колхоз!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
