    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Подскажите с каким усилием прикручивать vanos к головке блока? 20 минут искал в ТИСе так и не нашел если не трудно дайте ссылочку! :)
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
6ка в аллюминий, 1.2кг скорее всего.
    • Сообщений 5037
А вот кто знает с каким усилием надо закручивать на редукторе передний фланец?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Поставь метку при откручивании-потом сорви, а потом опять затяни до метки и увидишь УСИЛИЕ . Окола 40ка мне катся кг.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
так чего никто не подскажет?
    • Сообщений 10748
прикрутил и забыл. накой тебе усилие то?
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
так можно колеса прикручивать! :) Это же двигатель ::44:: а вдруг прокладку пережму или еще чего нибудь...
Рекомендуем почитать на тему Момент затяжки Vanos*а
  • Vanos n42b20
    14vIUbTRb9k.jpg] Добрейшего вечерочка. Кто подскажет в чем проблема ? Ванос Заданное положение 0...
  • Vanos в динамике.
    Привет. Имеем Е46 330i рест. Потеря динамики разгона после прогрева. На холодную едет более менее, ...
    • Сообщений 10748
она металлическая, скорее резьбу на гайках скрутишь чем ее перетянешь
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Но всетаки может кот-то знает цифры :???:
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Затяни что бы не пережать. :mrgreen:
    • Сообщений 10748
ну изучай тогда
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
GUNhed писал(а):
ну изучай тогда
Спасибочки!
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Если момент не указан, обычно тянут по стандартным значениям, для резьбы M6 это 10 Нм.
Чтобы было спокойнее -- Loctite 243 (синий).
    • На форуме с 12 05 2024, 04:37
    • Сообщений 2
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста двигатель n42b20, с какой силой затягивать болты на ваносах к распредвалу?
40
    • Сообщений 8613
Там вроде 60нм + 2 раза по 90 градусов, болтьі новьіе. Смотри в TIS.
    • Сообщений 2
Спасибо
  • Vanos n42b20
  • Vanos в динамике.
    • Сообщений 727
dart50 писал(а):
Смотри в TIS.
А ещё есть работающий TIS online?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
LANART писал(а):
dart50 писал(а):
Смотри в TIS.
Есть
newtis.info
Как там зарегистрироваться и залогиниться, уж сам разберись, пожалуйста
Как бы в Гугле в выдаче это чуть ли не первая ссылка, а как там зарегаться, найдешь
Дневник Волчка
HolyCynic писал(а):
    • Сообщений 727
Saimon124 писал(а):
newtis.info
newTIS
Site Closed
This site is closed per demands of BMW AG.
BMW recommends the official and up-to-date BMW TIS which can be accessed at www.bmwtis.com*.
* However, we believe that BMW violates the right to repair by effectively locking out individual consumers from basic repair information through unreasonably high access fees.
Contact us via the feedback form below if you have any questions or concerns.
Кстати хороший вопрос.
БМВ борется с нелегальными дата базами по ремонту их автомобилей, и в принципе с одной стороны они правы ибо в целом это их интеллектуальная собственность.
А с другой стороны, собственник купивший автомобиль в праве им распоряжаться как ему кажется лучше, и в том числе волен выбирать как и где ему производить ремонт и техническое обслуживание своего автомобиля. И уж доступ к технической информации производитель должен предоставлять.
Интересная штука получается. Где лежит граница между интеллектуальной собственностью производителя и доступ к технической информации для владельцев?
Интересных штук здесь нет, есть такой термин, как 'навязанная услуга' :???:
    • Сообщений 8613
да вроде не должен.
Месяц назад квакнула стиралка. Полутонная Miele, на 5 лет старше моей e46.
Полез разбирать, увидел внутри сложеную бумагу примотаную малярньім скотчем. Сначала подумал, что там информация о сборке. Сказать, что я оxуел от того, что увидел - ничего не сказать. Там на 2х листах А3 блок схема, принципиальная схема (без детализации управляющего блока), перевод всех обозначений на 6 язьіков и даже, сцуко, осцилограммьі в ключевьіх точках в разньіх режимах работьі :o
До єтого думал, что только в советские радиоприемники вкладьівали инструкцию вместе с принципиальной схемой
весельчак писал(а):
dart50 писал(а):
да вроде не должен.
Ну вот да. Раньше с
Производитель вкладывал техническую документацию, а теперь секрет за семью замками.
Я тоже помню, мой первый автомобиль газ 31029, так там целая книжка была по устройству и основным узлам. Где какое масло, какой карбюратор, как мыть, как чистить, как установить УОЗ и так далее, вплоть до регулировки зазоров клапанов. Понятно, что это не полная техническая информация, но мягко говоря достаточная для обычного владельца чтобы устранить 90% неисправностей.
    • Сообщений 8613
suprastin писал(а):
dart50 писал(а):
да вроде не должен.
Ну вот да. Раньше с
Раньше и автомобили (советские) не астомобилями бьіли, а машинокомплектами: вот тебе инструкция, напильник - допиливай ::40::
Если серьезно, то каков спрос, таков и товар, а инструкция для тех, кто за нее платил. Потому, что сделать авто єто одно, а сделать подробную инструкцию єто как-бьі другое и тоже денег стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
