13 06 2010, 08:45
Подскажите с каким усилием прикручивать vanos к головке блока? 20 минут искал в ТИСе так и не нашел если не трудно дайте ссылочку!
13 06 2010, 09:10
6ка в аллюминий, 1.2кг скорее всего.
13 06 2010, 09:17
А вот кто знает с каким усилием надо закручивать на редукторе передний фланец?
13 06 2010, 09:23
Поставь метку при откручивании-потом сорви, а потом опять затяни до метки и увидишь УСИЛИЕ . Окола 40ка мне катся кг.
13 06 2010, 19:59
так чего никто не подскажет?
13 06 2010, 22:13
прикрутил и забыл. накой тебе усилие то?
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 06 2010, 22:38
GUNhed писал(а): прикрутил и забыл. накой тебе усилие то? так можно колеса прикручивать! а вдруг прокладку пережму или еще чего нибудь...
Рекомендуем почитать на тему Момент затяжки Vanos*а
13 06 2010, 22:39
она металлическая, скорее резьбу на гайках скрутишь чем ее перетянешь
13 06 2010, 23:24
Но всетаки может кот-то знает цифры
14 06 2010, 00:30
Gаrik писал(а): GUNhed писал(а): прикрутил и забыл. накой тебе усилие то? так можно колеса прикручивать! а вдруг прокладку пережму или еще чего нибудь...Затяни что бы не пережать. |
14 06 2010, 01:12
Gаrik писал(а): Но всетаки может кот-то знает цифры ну изучай тогда Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 06 2010, 08:29
GUNhed писал(а): Gаrik писал(а): Но всетаки может кот-то знает цифры ну изучай тогда Спасибочки! |
13 09 2010, 12:45
Если момент не указан, обычно тянут по стандартным значениям, для резьбы M6 это 10 Нм.
Чтобы было спокойнее -- Loctite 243 (синий). |
11 06 2024, 16:59
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста двигатель n42b20, с какой силой затягивать болты на ваносах к распредвалу?
11 06 2024, 22:02
Леон писал(а): Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста двигатель n42b20, с какой силой затягивать болты на ваносах к распредвалу? 40 |
11 06 2024, 23:36
Леон писал(а): Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста двигатель n42b20, с какой силой затягивать болты на ваносах к распредвалу? Там вроде 60нм + 2 раза по 90 градусов, болтьі новьіе. Смотри в TIS. весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
12 06 2024, 00:14
Спасибо
12 06 2024, 16:40
dart50 писал(а): Смотри в TIS. А ещё есть работающий TIS online? |
13 06 2024, 01:09
LANART писал(а): dart50 писал(а): Смотри в TIS. А ещё есть работающий TIS online? Есть newtis.info Как там зарегистрироваться и залогиниться, уж сам разберись, пожалуйста Как бы в Гугле в выдаче это чуть ли не первая ссылка, а как там зарегаться, найдешь HolyCynic писал(а): На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
13 06 2024, 06:43
Saimon124 писал(а): newtis.info newTIS Site Closed This site is closed per demands of BMW AG. BMW recommends the official and up-to-date BMW TIS which can be accessed at www.bmwtis.com*. * However, we believe that BMW violates the right to repair by effectively locking out individual consumers from basic repair information through unreasonably high access fees. Contact us via the feedback form below if you have any questions or concerns. |
13 06 2024, 12:37
Кстати хороший вопрос.
БМВ борется с нелегальными дата базами по ремонту их автомобилей, и в принципе с одной стороны они правы ибо в целом это их интеллектуальная собственность. А с другой стороны, собственник купивший автомобиль в праве им распоряжаться как ему кажется лучше, и в том числе волен выбирать как и где ему производить ремонт и техническое обслуживание своего автомобиля. И уж доступ к технической информации производитель должен предоставлять. Интересная штука получается. Где лежит граница между интеллектуальной собственностью производителя и доступ к технической информации для владельцев? |
13 06 2024, 23:14
Интересных штук здесь нет, есть такой термин, как 'навязанная услуга'
13 06 2024, 23:20
suprastin писал(а): доступ к технической информации производитель должен предоставлять да вроде не должен. Месяц назад квакнула стиралка. Полутонная Miele, на 5 лет старше моей e46. Полез разбирать, увидел внутри сложеную бумагу примотаную малярньім скотчем. Сначала подумал, что там информация о сборке. Сказать, что я оxуел от того, что увидел - ничего не сказать. Там на 2х листах А3 блок схема, принципиальная схема (без детализации управляющего блока), перевод всех обозначений на 6 язьіков и даже, сцуко, осцилограммьі в ключевьіх точках в разньіх режимах работьі До єтого думал, что только в советские радиоприемники вкладьівали инструкцию вместе с принципиальной схемой весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
14 06 2024, 07:16
dart50 писал(а): suprastin писал(а): доступ к технической информации производитель должен предоставлять да вроде не должен. Месяц назад квакнула стиралка. Полутонная Miele, на 5 лет старше моей e46. Полез разбирать, увидел внутри сложеную бумагу примотаную малярньім скотчем. Сначала подумал, что там информация о сборке. Сказать, что я оxуел от того, что увидел - ничего не сказать. Там на 2х листах А3 блок схема, принципиальная схема (без детализации управляющего блока), перевод всех обозначений на 6 язьіков и даже, сцуко, осцилограммьі в ключевьіх точках в разньіх режимах работьі До єтого думал, что только в советские радиоприемники вкладьівали инструкцию вместе с принципиальной схемой Ну вот да. Раньше с Производитель вкладывал техническую документацию, а теперь секрет за семью замками. Я тоже помню, мой первый автомобиль газ 31029, так там целая книжка была по устройству и основным узлам. Где какое масло, какой карбюратор, как мыть, как чистить, как установить УОЗ и так далее, вплоть до регулировки зазоров клапанов. Понятно, что это не полная техническая информация, но мягко говоря достаточная для обычного владельца чтобы устранить 90% неисправностей. |
15 06 2024, 22:11
suprastin писал(а): dart50 писал(а): suprastin писал(а): доступ к технической информации производитель должен предоставлять да вроде не должен. Месяц назад квакнула стиралка. Полутонная Miele, на 5 лет старше моей e46. Полез разбирать, увидел внутри сложеную бумагу примотаную малярньім скотчем. Сначала подумал, что там информация о сборке. Сказать, что я оxуел от того, что увидел - ничего не сказать. Там на 2х листах А3 блок схема, принципиальная схема (без детализации управляющего блока), перевод всех обозначений на 6 язьіков и даже, сцуко, осцилограммьі в ключевьіх точках в разньіх режимах работьі До єтого думал, что только в советские радиоприемники вкладьівали инструкцию вместе с принципиальной схемой Ну вот да. Раньше с Производитель вкладывал техническую документацию, а теперь секрет за семью замками. Я тоже помню, мой первый автомобиль газ 31029, так там целая книжка была по устройству и основным узлам. Где какое масло, какой карбюратор, как мыть, как чистить, как установить УОЗ и так далее, вплоть до регулировки зазоров клапанов. Понятно, что это не полная техническая информация, но мягко говоря достаточная для обычного владельца чтобы устранить 90% неисправностей. Раньше и автомобили (советские) не астомобилями бьіли, а машинокомплектами: вот тебе инструкция, напильник - допиливай Если серьезно, то каков спрос, таков и товар, а инструкция для тех, кто за нее платил. Потому, что сделать авто єто одно, а сделать подробную инструкцию єто как-бьі другое и тоже денег стоит. весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126 |
