08 06 2010, 16:38
Добрый день!
На E46 BMW 320td, потек этот самый интеркулер (№ детали 17517793370)..на сервисе сказали менять (ну это то понятно), но вот у меня больше вопрос, как быстро менять? ездить вообще нельзя? или она будет ездить, но с потерей в мощности? как это на двигателе отразится? деталь редкая идет долго Кстати если у кого есть то куплю вот тут ссылка на то как он выглядит (деталь №1): [url]http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=17_0216&hg=17&fg=05[/url] А вот тут на какие авто ставился: [url]http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=52&ga_id=468&page_no=1&art_id=1784429[/url] И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
08 06 2010, 16:39
scrammer
а ты из какого города?
Ф. М. Достоевский |
08 06 2010, 16:50
*Mr.Anderson* : scrammer а ты из какого города? ![]() Москва И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
08 06 2010, 16:53
а чем течет? че там у тебя? можно ж попробовать залепить чем то..
08 06 2010, 16:59
sash-a : а чем течет? че там у тебя? можно ж попробовать залепить чем то.. Поясняю, я еще не владелец (завтра беру), че течет не видно забит весь грязью разбирать и чистить не могу по 2м причинам 1 пока не владелец, 2 тупо негде..так что по прежнему интересно можно ли дней 10 отъездить или нет? кстати ссылка на машинку вдруг кто чего про нее знает [url]http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5744080-fdf6.html[/url] И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
08 06 2010, 17:01
интеркулера если что в Москве нет совсем. ни по оригиналу, ни по заменителю, примерная цена на него 8500...так что думай сам
08 06 2010, 17:06
да можно ездить какое то время,у меня патрубок слетевший был,неделю ездил,пока незаметил.тока от туда ничего течь недолжно.
Рекомендуем почитать на тему Течет охладитель наддувочного воздуха (интеркулер)
08 06 2010, 17:20
sash-a : да можно ездить какое то время,у меня патрубок слетевший был,неделю ездил,пока незаметил.тока от туда ничего течь недолжно. ага, уже ближе к делу...а зачем оно тогда вообще нужно если оттуда ничего не течет? хотя и у меня есть смутные подозрения что это с радиатора течь...но поскольку в авто я не спец, а мастер сказал...вот ищу теперь интеркулер Возник следующий вопрос, искомый интеркулер воздух/воздух или воздух/вода? Где об этом может быть написано? Если воздух/воздух то и правда течет не он. И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
08 06 2010, 17:34
он может течь,интеркуллер,он стоит перед основным радиатором.а течь от туда может масло,если ето так ,однозначно отказывайся от етой машины...
08 06 2010, 17:36
sash-a : он может течь,интеркуллер,он стоит перед основным радиатором.а течь от туда может масло,если ето так ,однозначно отказывайся от етой машины... Почему? можно подробнее? т.е. я хочу сказать, ну вот есть интеркуллер , вот начал течь, но течет опять же не фонтаном и воздух худо бежно охлаждает не так круто конечно, как если бы целый был, но лучше думаю чем охлаждение воздух/воздух. Что такого критичного? За уровнем масла следили. И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
08 06 2010, 17:46
куллер,охлаждает воздух и только воздух,который идет из турбины,если оттуда течет масло,ето значит что турбина течет нехило,тоесть гонит масло,а ето грозит попадаловом на бабло,жором масла,отсуствием тяги,черным дымом из глушака,и прочими приятными вещами.в куллере имеет место быть наличие масла,но не в колличестве чтобы оно от туда текло.
08 06 2010, 17:50
sash-a : куллер,охлаждает воздух и только воздух,который идет из турбины,если оттуда течет масло,ето значит что турбина течет нехило,тоесть гонит масло,а ето грозит попадаловом на бабло,жором масла,отсуствием тяги,черным дымом из глушака,и прочими приятными вещами.в куллере имеет место быть наличие масла,но не в колличестве чтобы оно от туда текло. Ага...теперь понял, посоветуйте куда поехать проверить гонит турбина масло или нет? Жора масла нет (по словам И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
08 06 2010, 17:54
обратись за консультацией к Паше Starter. он в теме, правда вот живет он в Челябинске, однако может быть что и посоветует
08 06 2010, 18:06
scrammer : sash-a : куллер,охлаждает воздух и только воздух,который идет из турбины,если оттуда течет масло,ето значит что турбина течет нехило,тоесть гонит масло,а ето грозит попадаловом на бабло,жором масла,отсуствием тяги,черным дымом из глушака,и прочими приятными вещами.в куллере имеет место быть наличие масла,но не в колличестве чтобы оно от туда текло. Ага...теперь понял, посоветуйте куда поехать проверить гонит турбина масло или нет? Жора масла нет (по словам по словам.... турбину проверить можно ее осмотром,врятли хозяин даст тебе разбирать пол машины... ты выясни что течет и откуда течет. а пока пошарь по етой ссылкеhttp://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/1998/browse/engine/intake_manifold_supercharg_air_duct/
09 06 2010, 07:03
Интеркуллер можно заклеить, или запаять. Только качественно, потому как там давление под три атм. Я заклеил молекулярным клеем и с верху еще типа хомута поставил.
Масло в него может попасть из двух мест: из турбины и из вентиляции двс через патрубок который стоит до турбины. Возможно там давно не менялся картридж маслоотделителя... Цена вопроса около 1000р. и 15 минут. Ресурс турбины 100-140т.км на сколько я знаю. Думайте. |
09 06 2010, 07:49
Что-то я сомневаюсь что течет из интеркуллера. Скорее радиатор течет.
Но если из интеркуллера - я бы такое авто не брал... Это как же надо масло гнать через него, что бы он потёк! Интеркуллер можно искать новый оригинал-неоригинал для БМВ, а можно вообще взять и поставить другой, подходящий по размерам Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
09 06 2010, 11:04
Отмой бензином и завари в МАДИ. У них есть мини сварка для раиаторов любых размеров.
09 06 2010, 11:44
Fantuci : Отмой бензином и завари в МАДИ. У них есть мини сварка для раиаторов любых размеров. И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
09 06 2010, 11:52
02 07 2010, 23:31
Короче сегодня заменил интеркуллер на новый
теперь по тому чего внутри интеркуллера который сменили...внутри масло (капает милилитров так 10-30 вылилось)...на патрубках тоже масло, но кроме него ничего т.е. никакого срача в несколько милиметров толщиной нету...маслянная пленка и патрубок и усе. Старый интеркуллер забрал и теперь могу торжественно вручить его за малую мзду всем желающим, где он там протекает не смотрел (может и не протекает вовсе И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
03 07 2010, 07:50
scrammer, ура ура!
смени маслоделитель до кучи и будет счастье |
03 07 2010, 09:42
Осенью снимал интеркулер, удалял грязь снаружи, продувал и прополаскал внутри. Весной при контрольном осмотре подвески на подъемнике заметил, что весь нижний пластиковый пыльник по правой стороне влажный. Я напрягся, слушал разговоры слесарей радиатор наверное подтекает, времени не было выяснять причину так в догадках и съехал с высоты. А через неделю появилось время и место, поднял машинку снял защиту увидел, что "кулер" в масле, опять напрягся...? Снял интеркулер промыл, продул, посадил патрубки на герметик и все стало сухо. Думаю, что в выше описанном случае была такая же ситуация.
контактный телефон 986-68-56 |
04 07 2010, 12:32
starter : scrammer, ура ура! смени маслоделитель до кучи и будет счастье уже но ТНК гадость! заправлялся на лукойле что на олимпийском проспекте, ДТ-экто все рулес было...а тут заправился в ТНК...хоть бы оно кончилось скорее И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
04 07 2010, 12:33
Misha : посадил патрубки на герметик и все стало сухо. Думаю, что в выше описанном случае была такая же ситуация. Да и у меня такая мысль есть...посмотрю чуть попозже на патрубки И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
19 08 2010, 21:16
scrammer
ты как кста решил трабл с авто?! когда кулер тек масло кушало?! черный дым был?! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
