/ Турбокомпрессор на BMW
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 04 04 2009, 21:37
    • Сообщений 2856
    • Авто: Большой компакт +МВ red
starter :
TRINITY, Везучий Фраер дело говорит!
вообще при правильной эксплуатации турбы живут тыщ по 300
свежее масло, качественное раз в 10 тыщ, бережное отношение - прогрев и остывание и будет счастье
я ко всем своим авто отношусь бережно , масла,фильтры меняю даже раньше 10000т (думаю это не вредит )
Просто я же не знаю ,как к этой машине относился прежний хозяин ,да и дизельный авто для меня новинка ,поэтому к вам и обратилась за советами :wink:
viewtopic.php?f=8&t=31618 -мой мистер Х
    • Сообщений 1852
TRINITY :
понятно , у знакомого ренж-ровер вок (простите за мой перевод ) дизельный 2009г ,так у него при нажатии сильно на газ вылетает черный дым из выхлопа и пахнет ужасно ,правда он от дилера далеко не уезжает ,у меня такого нет .
Радуйся... :)
    • Сообщений 1852
TRINITY :
starter :
Всегда пожалуйста... :)
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2856
Везучий Фраер :
TRINITY :
Радуйся... :)
::22:: Спасибо мил человек !!! ::good::
    • На форуме с 30 04 2010, 09:23
    • Сообщений 468
    • Авто: BMW 325XI
Везучий Фраер :
TRINITY :
Мужчины ,подскажите мне ,как совсем новичку в дизельный авто M57N.
Сколько минуток нужно стоять перед тем ,как заглушить авто ?
Турботаймера нет и почему BMW не сочла нужным установить его штатно ?
Если долго ехала на повышенных оборотах - дай машинке постоять минутки 1,5-2 на холостых, а потом глуши и если с памятью все ОК, турботаймер не нужен, просто не забывай об этом правиле. И ёщё старайся не дававать машине работать на холостых оборотах долго (за исключением вышеописанного случая) - это тоже вредит турбине. Прогревай не более 2 мин. и трогайся, - даже при сильном морозе.
Разрешите поинтеремоваться, чем плохо влияет работа на холостых оборотах ДВС турбине? Если зимой практически не греть машину(в мороз),то турбину сохранишь,а коробку ушатаешь! Поправьте если не прав :|
    • Сообщений 1852
Не прогревать вообще тоже нельзя т.к. полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях при хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся - значит заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Греть надо, но не долго...Влияет только долгая работа на холостых....
Частота вращения ротора турбины не связана напрямую с частотой вращения коленчатого вала, поэтому на холостых оборотах неизбежно возникает эффект масляного голодания подшипникового узла турбины. Уже на холостом ходу частота вращения ротора турбины более 30 тыс. об/мин.
Поэтому и летом, и особенно зимой, запустив двигатель, долго прогревать на холостых его не следует. Как только электронная система запуска сама сбросит обороты, через пару минут уже двигаться, прогревая его на ходу. При этом, первый километр надо ехать не спеша, не допуская сильных перегазовок.
Кроме того при длительной работе на холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины.
    • Сообщений 468
    • Авто: BMW 325XI
Везучий Фраер
Огромное спасибо ::good:: Будем знать :???:
Рекомендуем почитать на тему Турбокомпрессор
      • Сообщений 1517
      • Авто: BMW 320D M47N EU3
      • Изображения: 155
    Везучий Фраер :
    Чего-чего? :x Это где такое написано?
      • На форуме с 19 02 2010, 01:53
      • Сообщений 728
      • Авто: 325i
    А на бензиновые моторы можно поставить турбину?? :)
      • На форуме с 03 07 2008, 11:58
      • Сообщений 225
      • Авто: e46 m57 и e38 м67
    Pink Floyd
    Можно и ни одну. только стоить это тебе будет $$$$$$$$$$$$$$$$
      • Сообщений 8566
    Pink Floyd :
    Можно! Легко! Но зависит от того, сколько ты дуть собрался, т.к. придётся разжимать мотор...
    А так сварщик, делаешь кастомные даунпайпы, докупаешь от дизеля интеркуллер, всё ставишь, а потом начинаешь геммороиться с прошивкой или заменой и программированием нового мозга :) Бабло творит чудеса :)
    А у меня вопрос!
    Как визуально и руками определить состояние турбины? Просто скоро буду снимать даунпайпы, для переваривания. И собственно долезу до турбины полюбому. Вот хотел бы заодно поглядеть. Что там? масло? Уплотнения? Допустимые люфты?
      • Сообщений 2385
      • Авто: BMW
    На холостых долго не гонять, а то турбина.....А как же холод зимой и жара летом??? Лучше турбу выкинуть через 150 тыс.
      • Сообщений 3809
      • Изображения: 72
    jonn64 :
    Пустой вывод, абсолютно необоснованный
    E82 123d
      • На форуме с 21 05 2010, 21:59
      • Сообщений 110
      • Авто: E46 Touring 330i
      • Изображения: 20
    Народ а кто знает какой ресурс у наших турбин
      • Сообщений 8566
    gribos :
    Это как ездить будешь, и масло какое лить. :)
      • На форуме с 19 07 2010, 19:03
      • Сообщений 800
      • Авто: Passat CC
    starter :
    TRINITY :
    в режиме города - минута - полминуты
    в режиме трасса - 2-5 минут
    после жарева я даю аж 8-10 минут
    турботаймера нет - потому как к пробегу 150-200 тыщ уже заканчиваеца гарантия и турба идет под замену с очередным ТО.
    а вообще на VAGах ща ставят хитрые турбы, пот которым антифриз гоняеца. Можно глушить сразу же, а турба будет еще работать.
    Да фигня все это. Дизеля - холодные моторые отнсительно бензина, и турба там не греется так адски. Поэтому и турботаймер с работой на холостых вещь совершенно ненужная. Хотя если выдерживать эти шаманства хуже не будет, лучше впрочем тоже :)
    No brain - No pain (c)
      • Сообщений 10930
      • Авто: E91 320D
    gribos :
    я бы на 200 ткм ориентировался, у меня на 180 ткм сдохла 320d
        • На форуме с 08 06 2010, 15:53
        • Сообщений 1809
        • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
      давно хотел спросить, а где можно посмотреть комплектующие каких фирм идут на наши машинки как оригинал от BMW?
      В частности сейчас вот задумался разница между турбинкой 11 65 7 794 144 и Garrett GT1749V 750431-5012 вообще есть? просто 11 65 7 794 144 от 50тыр а Garrett GT1749V от 31 тыры (новые)...
      И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
        • Сообщений 3809
        • Изображения: 72
      scrammer
      нету разницы.
      заказывай турбу у оф.представителей Гарретт - одни и теже яйца за разные деньгия
      я так и сделал.
      гарретт идет в оригинале.
      просто говоришь оригинальный номер турбы в магазе и не паришса
      E82 123d
        • Сообщений 1809
      кто нибудь знает, номера агрегатов (турбинки и двигла) к вину при выпуске привязываются?
        • Сообщений 3809
        • Изображения: 72
      нет, не привязываюца
      а для чего?!
      E82 123d
        • Сообщений 1809
      starter :
      а для чего?!
      для того чтоб знать что у тебя спиз...ли :???:
      ну или как вариант заменили
        • Сообщений 3809
        • Изображения: 72
      нет, никак не узнаешь, увы
      тока если номер снятой турбы у тя не совпадет с номером оригинальным по каталогу - но и в этом случае [censored] чо докажешь
      E82 123d
        • Сообщений 8566
      А состояние турбины как определить? По люфтам только? По маслу в трубах? Или ещё как?
      Я просто когда выпуск менял задался этим вопросом... пощупал, потрогал, но так и не уловил что и как. :)
        • Сообщений 1809
      раз не уловил то хорошо, я вот счас верчу новую турбу люфт отсутствует вообще :)
      хотя...мне тут одни редиски говорили что у меня с турбой все ок..типа есть люфт но незначительный, а потом вдруг выяснилось что турбу менять надо ибо че то там внутри износилось...хотя я так думаю ушла моя турба :( вот буду менять посмотрим снимали ее или нет
