    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Вопрос в следующем кто нибудь сталкивался с замена лобового стекла на купе дорестайл с датчиком дождя. Если ставить не оригинальное стекло то там только месть под датчик как извлечь аккуратно и переустановить датчик на другое лобовое стекло???
    • На форуме с 05 01 2010, 22:58
    • Сообщений 155
    • Авто: 323CI
менял, в конторе по установке стекла орхаровцы датчик благополучно отлепили от предыдущего стекла и прелепили на 2 сторонний скотч (по моему) на новое
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
MBlast :
жесть а как он работать то будет после двухстороннего скотча ::21::
На что лепят не знаю - это для них обычное дело, для установщиков.. Недавно менял на рестайле,
датчик ставили старый.
Стекло было оригинальное, датчик покупается отдельно.. :???:
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
хрень какая то, по личному опыту, на стекло, на силиконовую пластину лепится призма, а на нее одевается датчик. т.е. есть стекла уже с наклееной призмой, а есть на которые надо лепить. в варианте 2 призма отцепляется от старого стекла(только датчик сначала снимите), путем подогрева строительным феном, а потом пальцами и только ими скатывается старая силиконовая пластина, ничем другим нормально не снимается, далее лепиться новая пластина и все это клеится на новое стекло, одевается датчик и делается инициализация.
При замене стекла лучше брать стекло с призмой, со старого стекла датчик просто отщелкивается и одевается на новое стекло, гемора меньше.
Living easy, living free.
    • На форуме с 06 01 2010, 19:28
    • Сообщений 75
    • Авто: 320 Ci
На днях придет лобовик, и тоже с датчиком, может подскажите где могут качественно сделать...
Рекомендуем почитать на тему Замена лобового стекла на купе с дд
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
А кто где почем брал лобовое? Почем с полосой и с окошком для ДД? Дорестайл и рестайл отличаются?
    • Сообщений 6287
Andruxi_netu :
Насколько я понял отличаются
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
купи оригинальное стекло че экономить то
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Денис Олегович :
в мобискар звони ::39::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 21 06 2007, 19:25
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW e46 325i МКПП 2001
    • Изображения: 36
Тоже парюсь с заменой стекла, вот, немного инфы по стеклам надыбал - http://www.info-autoglass.ru/info/tables/sensors/ , может пригодиться. ::butch::
сам себе GUNhed :lol:
    • На форуме с 26 03 2009, 22:29
    • Сообщений 231
    • Авто: BMW 330 CI
После переустановки ДД на новое стекло глюки будут 100%
Если мысль не укладывается в голове, попробуйте расположить ее вдоль спинного мозга..
    • На форуме с 14 11 2009, 12:43
    • Сообщений 175
    • Авто: Боевая машина Витяры 318, 2000г.
а действительно, почём? и насколько отличаются цены на ориг. и неоригинал???
лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой рожей
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Беру стекло не оригинал 2900 под ДД(китай вроде), брал на Е36 знакомые на Е60,65 проблем ни у кого не было. Не искажает по размерам гуд.
Оригинал от 11500р под ДД
Каждый выбирает сам, лично я не вижу смысла переплачивать порядка 10000руб по толщине китай тоньше на 0,3-0,4мм замеряли на Е60 и Е36
Продается силиконовая наклейка на стекло под призму также новая 200р
Китай убьется быстрее в 5 раз, поэтому его и не рассматривал,
когда выбирал..
Если оригинал - неподьемно, можно Секурит или Пилкингтон - подешевле, то же стекло, только без значка BMW..
Старый ДДиСв не глючит.. :???:
Мобискар ставит не плохо!!
Только дебилы скочь используют обычный, а не малярный..
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
M@XTOR :
чавойто :x
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
кстати да! знакомой на цивике меняли стекло лобовое, все на 5 баллов, но хрень после скотча осталась.. неприятненько...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 231
    • Авто: BMW 330 CI
Китай Китаю рознь.. там заводов по стекольным репликам - хоть #0пой жуй.. на прошлой машине отходило 3 года до продажи и практически не затерлось...
    • На форуме с 13 05 2010, 12:01
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
партнамбер китайского стекла в студию
Экипаж танка обязан действовать в бою смело, дерзко и решительно.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942)
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Sebbrodiaga :
(Китай)XYG — крупнейший производитель автостекла в Азии. Продукция находящегося в Гонконге предприятия знакома в 70 странах мира. По словам экспертов, эта продукция имеют прекрасное соотношение «цена/качество». Лобовые стекла автомобилей изготавливаются из триплекса - защитного многослойного стекла. При ударе не рассыпается на осколки ,а удерживаются пленкой. Трехслойное стекло обладает отличными шумоизоляционными данными. В производстве используется флот-технология, автостекло получается твердым и устойчивым к истиранию. Качество продукции подтверждено как международными, так и российскими сертификатами.
параметры хз
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Актуально. Хочу поменять лобовик, датчик дождя есть. Какие подводные камни? Какой стекло из бюджетных брать, чтоб оно было подготовлено под датчик?
Помогу с ДК для ОСАГО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 734
