    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Вопрос в следующем кто нибудь сталкивался с замена лобового стекла на купе дорестайл с датчиком дождя. Если ставить не оригинальное стекло то там только месть под датчик как извлечь аккуратно и переустановить датчик на другое лобовое стекло???
    • На форуме с 05 01 2010, 22:58
    • Сообщений 155
    • Авто: 323CI
менял, в конторе по установке стекла орхаровцы датчик благополучно отлепили от предыдущего стекла и прелепили на 2 сторонний скотч (по моему) на новое
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
MBlast :
жесть а как он работать то будет после двухстороннего скотча ::21::
На что лепят не знаю - это для них обычное дело, для установщиков.. Недавно менял на рестайле,
датчик ставили старый.
Стекло было оригинальное, датчик покупается отдельно.. :???:
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
хрень какая то, по личному опыту, на стекло, на силиконовую пластину лепится призма, а на нее одевается датчик. т.е. есть стекла уже с наклееной призмой, а есть на которые надо лепить. в варианте 2 призма отцепляется от старого стекла(только датчик сначала снимите), путем подогрева строительным феном, а потом пальцами и только ими скатывается старая силиконовая пластина, ничем другим нормально не снимается, далее лепиться новая пластина и все это клеится на новое стекло, одевается датчик и делается инициализация.
При замене стекла лучше брать стекло с призмой, со старого стекла датчик просто отщелкивается и одевается на новое стекло, гемора меньше.
Living easy, living free.
    • На форуме с 06 01 2010, 19:28
    • Сообщений 75
    • Авто: 320 Ci
На днях придет лобовик, и тоже с датчиком, может подскажите где могут качественно сделать...
Рекомендуем почитать на тему Замена лобового стекла на купе с дд
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 84: mysqli::mysqli(): (08004/1040): Too many connections
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 85: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 86: mysqli::select_db(): Couldn't fetch mysqli
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 105: mysqli::prepare(): Couldn't fetch mysqli
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Query error' in /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php:108 Stack trace: #0 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/includes/template.php(688): include() #1 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/cache/tpl_subsilver2_viewtopic_body.html.php(348): template->_php_include('../suggested_to...') #2 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/includes/template.php(226): include_once('/srv/hosts/bmwf...') #3 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/includes/functions.php(4887): template->display('body') #4 /srv/hosts/bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php(1819): page_footer() #5 {main} thrown in /srv/hosts/bmwfanatics.ru/suggested_topics_small.php on line 108
