29 05 2010, 00:53
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь, имеем e46 325i 2002, около месяца назад была снятя и отремонтирована рулевая рейка, после ее благополучно установили на свое место... спустя некоторое время на приборке загорелся индикатор DSC, знакомый подключил inpa она выдала такую ошибку, которую невозможно почистить[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
--------------------------------------- Datum: 28.05.2010 20:21:27 ECU: DSC_MK60 JobStatus: OKAY Variante: DSC_MK60 ------------------------------------------------------------- ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher ! ------------------------------------------------------------- 5E40 steering angle Sensor Signal not plausible,Offset Fehlerhдufigkeit: 2 Logistikzдhler : 40 Kilometerstand 655350 km Vehicle speed 0.00 km/h Brake light switch 0.00 0/1 switch brake fluid level 0.00 0/1 ASC/DSC_aktive (status of ASC/DSC_switch) 1.00 0/1 brake pressure identified 0.00 0/1 ABS-active 0.00 0/1 ASC-active (BMR) 0.00 0/1 ASC-active (AMR) 0.00 0/1 GMR-active (GMR) 0.00 0/1 GMR-active (MMR) 0.00 0/1 CBC-active 0.00 0/1 MSR-active 0.00 0/1 TDR-active 0.00 0/1 SDR-active 0.00 0/1 DBC-active 0.00 0/1 RTA active 1.00 0/1 Run-Up Mode 1.00 0/1 No matching error symptom Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up Fehlercode: 5E 40 E0 02 28 FF FF 00 08 00 0C =============================================================[/img] затем нашли меню DSC-датчики и обнаружили такую вот картину [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24071[/img] отсюда вопрос что это за "Offset steering angle Sensor", по какой причине он находится в красной зоне, и что сделать для устранения данной проблемы, заранее благодарен! |
29 05 2010, 00:55
А что на приборке горит?
29 05 2010, 01:05
DSC индикатор (кружок с треугольником), и надпись brake(желтым)
29 05 2010, 01:25
а у знакомого мозгов не хватает самому понять в чем проблема, или надеется что машина с ним по человечи начнет говорить?
29 05 2010, 01:29
знакомый такойже специалист как и я, просто есть девайс((
29 05 2010, 01:36
если б у меня был девайс,я б к нему кучу мануала купил))))
29 05 2010, 01:46
konan : если б у меня был девайс,я б к нему кучу мануала купил)))) ![]() мануалов валом, причем в свободном доступе! и они нужны не к девайсу, а к автомобилю. чтобы что то ремонтировать, нужно знать как оно устроено ЗЫ. топистартеру: нужна коррекция датчика Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Датчик угла поворота руля
29 05 2010, 07:22
weblive
такое было, у ОД сделали коррекцию датчика, при повторении ошибки, написали - заменить но стоит этот датчик по-богатырски и бывает только оригинал |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31 |
