/ Датчик угла поворота руля на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 16:25
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь, имеем e46 325i 2002, около месяца назад была снятя и отремонтирована рулевая рейка, после ее благополучно установили на свое место... спустя некоторое время на приборке загорелся индикатор DSC, знакомый подключил inpa она выдала такую ошибку, которую невозможно почистить[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 28.05.2010 20:21:27
ECU: DSC_MK60
JobStatus: OKAY
Variante: DSC_MK60
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
5E40 steering angle Sensor Signal not plausible,Offset
Fehlerhдufigkeit: 2
Logistikzдhler : 40
Kilometerstand 655350 km
Vehicle speed 0.00 km/h
Brake light switch 0.00 0/1
switch brake fluid level 0.00 0/1
ASC/DSC_aktive (status of ASC/DSC_switch) 1.00 0/1
brake pressure identified 0.00 0/1
ABS-active 0.00 0/1
ASC-active (BMR) 0.00 0/1
ASC-active (AMR) 0.00 0/1
GMR-active (GMR) 0.00 0/1
GMR-active (MMR) 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Run-Up Mode 1.00 0/1
No matching error symptom
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Fehlercode: 5E 40 E0 02 28 FF FF 00 08 00 0C
=============================================================[/img]
затем нашли меню DSC-датчики и обнаружили такую вот картину
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24071[/img]
отсюда вопрос что это за "Offset steering angle Sensor", по какой причине он находится в красной зоне, и что сделать для устранения данной проблемы, заранее благодарен!
Последний раз редактировалось weblive 29 05 2010, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 05 2010, 23:19
    • Сообщений 44
А что на приборке горит?
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
DSC индикатор (кружок с треугольником), и надпись brake(желтым)
    • Сообщений 10748
а у знакомого мозгов не хватает самому понять в чем проблема, или надеется что машина с ним по человечи начнет говорить?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
знакомый такойже специалист как и я, просто есть девайс((
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
если б у меня был девайс,я б к нему кучу мануала купил)))) ::butch::
    • Сообщений 10748
konan :
мануалов валом, причем в свободном доступе!
и они нужны не к девайсу, а к автомобилю.
чтобы что то ремонтировать, нужно знать как оно устроено
ЗЫ. топистартеру: нужна коррекция датчика
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Датчик угла поворота руля
    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
weblive
такое было, у ОД сделали коррекцию датчика, при повторении ошибки, написали - заменить
но стоит этот датчик по-богатырски и бывает только оригинал
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
