14 05 2010, 16:38
привет всем. При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) что такое может быть?
14 05 2010, 16:40
solovey6o2
Если речь о жужжании, появляющемся при повороте ключа во второе положение, то не волнуйся - срабатывает корректор фар. Попроси кого-нибудь повернуть ключ, а сам выйди из тачки и посмотри на фары. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
14 05 2010, 16:42
solovey6o2 : При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) Иногда говоришь... А у меня всегда Bosmr : Если речь о жужжании, появляющемся при повороте ключа во второе положение, то не волнуйся - срабатывает корректор фар. не, он не об этом |
14 05 2010, 16:44
да сто пудов не корректор. Блок жужжит который в плотную к салону.
14 05 2010, 16:44
А... это ваши тракторские примочки
14 05 2010, 16:45
14 05 2010, 16:46
Вовка : solovey6o2 : При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) Иногда говоришь... А у меня всегда Bosmr : Если речь о жужжании, появляющемся при повороте ключа во второе положение, то не волнуйся - срабатывает корректор фар. не, он не об этом так а что это такое? иногда есть звук потом все тихо. Что такое? |
Рекомендуем почитать на тему Не понятное жужжание!!!
15 05 2010, 00:02
solovey6o2 : привет всем. При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) что такое может быть? Возможно, это жужжит подкачивающий насос. Как раз находится с водительской стороны, но правда под днищем. |
17 05 2010, 21:03
Corleone : solovey6o2 : привет всем. При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) что такое может быть? Возможно, это жужжит подкачивающий насос. Как раз находится с водительской стороны, но правда под днищем. Так самое интересное что гудит то не всегда. А блок этот на видном месте возле лобового стекла. |
20 05 2010, 20:41
Нет никаких мыслей? Может ничего страшного?
27 05 2010, 14:25
ТО ПЕЧКА СКОРЕЕ ВСЕГО
01 07 2010, 13:03
solovey6o2 : привет всем. При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) что такое может быть? Блок ABS |
01 07 2010, 13:21
1. Блок ABS проверят работу клапанов.
2. Подкачивающий насос 3. Корректор, но он не жужжащий звук имеет. 4. Мож реле какое в блоке релюх? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
01 07 2010, 17:51
да забей [censored].... если жжужит значит он там есть.
01 07 2010, 17:55
вообще кто нибудь выдерживает небольшую паузу после поворота ключа на второе положение,беред заводкой.на мерсе грузовом заводить можно после звукового сигнала,на мазе после щелчков.я так понимаю это для того чтоб электроника проснулась.свою завожу после того как лампочки потухнут,асц и еще какието непомню,короче секунды две занимает
01 07 2010, 21:48
sash-a, я иной раз жду, когда насос прокачает)
зимой прокачиваю и потом выключаю, включаю - жду когда потухнут свечи и пускаю |
А у меня всегда
