    • На форуме с 01 02 2010, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
привет всем. При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) что такое может быть?
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
solovey6o2
Если речь о жужжании, появляющемся при повороте ключа во второе положение, то не волнуйся - срабатывает корректор фар.
Попроси кого-нибудь повернуть ключ, а сам выйди из тачки и посмотри на фары.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
solovey6o2 :
Иногда говоришь... ::18:: А у меня всегда ::21::
Bosmr :
не, он не об этом ::30::
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
да сто пудов не корректор. Блок жужжит который в плотную к салону.
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
А... это ваши тракторские примочки :) Тогда сорри :???:
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Последний раз редактировалось solovey6o2 14 05 2010, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Вовка :
solovey6o2 :
Bosmr :
так а что это такое? иногда есть звук потом все тихо. Что такое?
Рекомендуем почитать на тему Не понятное жужжание!!!
  • жужжание акпп
    сабж - жужжит достаточно громко на ХХ. что делать ? как быть ? коробас не пинает, всё вроде норм....
  • Жужжание при резком нажатии на газ.
    Недавно появилась такая проблема при резком ускорении и сильном нажатии на педаль газа слева появляе...
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
solovey6o2 :
Возможно, это жужжит подкачивающий насос. Как раз находится с водительской стороны, но правда под днищем.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Corleone :
solovey6o2 :
Так самое интересное что гудит то не всегда. А блок этот на видном месте возле лобового стекла.
    • Сообщений 146
    • Авто: 330xd 2002г
Нет никаких мыслей? Может ничего страшного?
    • На форуме с 11 06 2009, 15:44
    • Сообщений 45
    • Авто: em02613
ТО ПЕЧКА СКОРЕЕ ВСЕГО
    • Сообщений 1852
solovey6o2 :
Блок ABS
    • Сообщений 8566
1. Блок ABS проверят работу клапанов.
2. Подкачивающий насос
3. Корректор, но он не жужжащий звук имеет.
4. Мож реле какое в блоке релюх?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
да забей [censored].... если жжужит значит он там есть.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
вообще кто нибудь выдерживает небольшую паузу после поворота ключа на второе положение,беред заводкой.на мерсе грузовом заводить можно после звукового сигнала,на мазе после щелчков.я так понимаю это для того чтоб электроника проснулась.свою завожу после того как лампочки потухнут,асц и еще какието непомню,короче секунды две занимает
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
sash-a, я иной раз жду, когда насос прокачает)
зимой прокачиваю и потом выключаю, включаю - жду когда потухнут свечи и пускаю
E82 123d
  • жужжание акпп
