    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Всем доброго времени суток, несколько раз вчера произошла непонятная хрень с моей машинкой((
В общем первый раз обратил внимание когда играла музыка, при переключении с первой на вторую на 4000 оборотов у меня ударило педаль газа (когда я уже воткнул вторую и начал нажимать на газ) потом уже ехал без музыки и вслушивался... Машина тянет как и всегда, вообще никаких изменений, но вот иногда (не часто) при переключении на след передачу слышны небольшие хлопки и отдают в педаль газа, порой переключаешь передачу и нажимаешь на газ, а машина в этот момент выдаёт несколько небольших хлопков и не едет. Что это такое может быть? свечи забросало или зажигание позднее? на что можно обратить внимание?
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
M43?
316i - 1999
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Да, 118 лошадок
    • На форуме с 10 03 2009, 12:59
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
у меня тоже такое иногда проевляется)) ::butch::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
В том то и дело что иногда.:) непонятно почему.:-) кстати, пробовал разогнаться до 100 км/ч и результат огорчил.:-( 12,5 секунд вместо заявленных изготовителем 10.5:-(
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Sokol_corrado
Бедная смесь, расходомер. А так нечего гадать - на диагностику.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Дело в том что если нет ошибки, то диагностика не показывает ничего если программа не официальная, а у официалов сколько стоит диагностика? Или может сервис подскажешь?
Рекомендуем почитать на тему Непонятные хлопки
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Sokol_corrado
Попробуй постучаться в личку к GUNhed, мне он помог. А 2 официала ничего не нашли.
    • Сообщений 129
VKOM, напомни, как решил?
316i - 1999
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Не хочет.:-) и Gunhed в личку не отвечает.:)
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Те же симптомы были. Расходомер поменял и все прошло.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
А на разгон это как то повлияло?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
И кстати, бывало ли у тебя при этом что иногда плавали обороты и изменилось ли после замены расходомера? И сколько встал ремонт?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Sokol_corrado
на разгон повлияло очень ощутимо.
Расходомер взял с рук за 3000р с гарантией.
Поменял сам, собственно что там менять, открутить два хомута, да переставить девайс.
Был лишь такой момент - по ТИСу сказано сбросить коррекции в блоке управления двигателем, но GUNHead пояснил, что тема необязательная.
В сервисе тоже сказали, что тачка сама "наберет" нужные показатели.
Обороты плавали, ага, но совсем немного, буквально +-милиметр в ходе стрелки, на холостом ходу.
После замены расходомера встала как вкопаная.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Вот спасибо.:-) походу дела оно, у меня тоже так бывает, но редко, надо будет поменять в ближайшее время
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Sokol_corrado
Но ты не торопись сразу расходомер приговаривать.
Самое классное будет, если найдешь поблизости человека с таким же мотором, махнешься расходомером и погоняешь денек.
Я разницу почувствовал сразу же, машина поперла как никогда, и хлопки пропали при мощной тапкевпол.
GUNHead говорил, что грамотный сервис по компу сможет отпределить, жив расходомер или нет. Правда в Питере я таких не нашел, увы :P
Еще, как вариант, может быть рваная гофра, как следствие подсос воздуха и проблема со смесеобразованием.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Надо проверить
    • Сообщений 129
+1 не торопись, выкинул бабло на новый расходомер
проблему пока не решил
316i - 1999
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Значит ищи подсос воздуха. Теперь делема у кого взять расходомер рабочий.
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Sokol_corrado
KrutE
дык скооперируйтесь ::22::
Расходомеры на M43TU одинаковые.
    • На форуме с 15 01 2010, 18:48
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
на диагностику сто пудов!но можно снять штекер с расходомера и прокатиться
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Круте, а ты откуда? Старый получается точно рабочий?
А если отключить рабочий расходомер, то что с машиной будет?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
А кстати расход у меня нормальный, 24 литра у меня ушло на 200 км в смешанном цикле, но и в пробках приходилось постоять, и по шоссе ехать и по городу кататься, вот что странно.:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
