22 05 2010, 12:07
Всем доброго времени суток, несколько раз вчера произошла непонятная хрень с моей машинкой((
В общем первый раз обратил внимание когда играла музыка, при переключении с первой на вторую на 4000 оборотов у меня ударило педаль газа (когда я уже воткнул вторую и начал нажимать на газ) потом уже ехал без музыки и вслушивался... Машина тянет как и всегда, вообще никаких изменений, но вот иногда (не часто) при переключении на след передачу слышны небольшие хлопки и отдают в педаль газа, порой переключаешь передачу и нажимаешь на газ, а машина в этот момент выдаёт несколько небольших хлопков и не едет. Что это такое может быть? свечи забросало или зажигание позднее? на что можно обратить внимание? |
23 05 2010, 21:04
M43?
25 05 2010, 00:19
Да, 118 лошадок
25 05 2010, 01:33
у меня тоже такое иногда проевляется))
25 05 2010, 08:57
В том то и дело что иногда.
25 05 2010, 09:15
Sokol_corrado
Бедная смесь, расходомер. А так нечего гадать - на диагностику. |
25 05 2010, 10:49
Дело в том что если нет ошибки, то диагностика не показывает ничего если программа не официальная, а у официалов сколько стоит диагностика? Или может сервис подскажешь?
Рекомендуем почитать на тему Непонятные хлопки
25 05 2010, 10:54
Sokol_corrado
Попробуй постучаться в личку к GUNhed, мне он помог. А 2 официала ничего не нашли. |
27 05 2010, 00:33
VKOM, напомни, как решил?
31 05 2010, 09:24
Не хочет.
31 05 2010, 09:51
Те же симптомы были. Расходомер поменял и все прошло.
Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
31 05 2010, 16:17
А на разгон это как то повлияло?
31 05 2010, 16:24
И кстати, бывало ли у тебя при этом что иногда плавали обороты и изменилось ли после замены расходомера? И сколько встал ремонт?
31 05 2010, 18:30
Sokol_corrado
на разгон повлияло очень ощутимо. Расходомер взял с рук за 3000р с гарантией. Поменял сам, собственно что там менять, открутить два хомута, да переставить девайс. Был лишь такой момент - по ТИСу сказано сбросить коррекции в блоке управления двигателем, но GUNHead пояснил, что тема необязательная. В сервисе тоже сказали, что тачка сама "наберет" нужные показатели. Обороты плавали, ага, но совсем немного, буквально +-милиметр в ходе стрелки, на холостом ходу. После замены расходомера встала как вкопаная. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
31 05 2010, 21:10
Вот спасибо.
31 05 2010, 23:42
Sokol_corrado
Но ты не торопись сразу расходомер приговаривать. Самое классное будет, если найдешь поблизости человека с таким же мотором, махнешься расходомером и погоняешь денек. Я разницу почувствовал сразу же, машина поперла как никогда, и хлопки пропали при мощной тапкевпол. GUNHead говорил, что грамотный сервис по компу сможет отпределить, жив расходомер или нет. Правда в Питере я таких не нашел, увы Еще, как вариант, может быть рваная гофра, как следствие подсос воздуха и проблема со смесеобразованием. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
01 06 2010, 10:11
Надо проверить
01 06 2010, 13:14
+1 не торопись, выкинул бабло на новый расходомер
проблему пока не решил |
01 06 2010, 15:06
Значит ищи подсос воздуха. Теперь делема у кого взять расходомер рабочий.
02 06 2010, 17:25
Sokol_corrado
KrutE : выкинул бабло на новый расходомер проблему пока не решил дык скооперируйтесь Расходомеры на M43TU одинаковые. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
02 06 2010, 17:39
на диагностику сто пудов!но можно снять штекер с расходомера и прокатиться
04 06 2010, 09:20
Круте, а ты откуда? Старый получается точно рабочий?
А если отключить рабочий расходомер, то что с машиной будет? |
04 06 2010, 11:07
А кстати расход у меня нормальный, 24 литра у меня ушло на 200 км в смешанном цикле, но и в пробках приходилось постоять, и по шоссе ехать и по городу кататься, вот что странно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
