/ Непонятные проблемы с 316ti ошибки с CarSoft на BMW
    • На форуме с 17 11 2014, 17:45
    • Сообщений 22
Здравствуйте уважаемые владельцы БМВ! нужна ваша помощ. Буду краток.
Купил Жене БМВ 316ti 2001 года выпуска с коробкой Автомат.
Хронология событий:
1. Купил машину, всё ОК
2 прошло 4 месяца эксплуатации загорелся Check, погнал на диагностику - сказали расходомер воздуха! = купил и заменил его. Ошибка ушла, машина отлично работает
3 прошло ещё 5 месяцев, загорается Check и появляется значок шестерёнки - явно коробка в аварийном режиме. = диагностика, и опять Расходомер. Беру бу, меняю, ничего не изменилось! Машина ездит 1-2 дня и опят выскакивает тоже самое. Купил новый датчик (оригинал от Bosch) поставил, заработало, но только на пару поездок.
4 на сегодняшний день: Check НЕ горит, но Коробка постоянно уходит в аварийный режим. Причем не всегда. Купил приспособу от Карсофт 6.5. Старый ноутбук с COM разъёмом. К сожалению не все модули читаются но DME и EGS выдают ошибки:
Читал я всё 4то можно. И у немцев и у Русских, сходятся мнения и у тех и у других в том что коробку надо смотреть только тогда когда в моторе нет ошибок.
Буду всем очень благодарен за совет. Спасибо заранее!
    • Сообщений 22
У меня такое ощущение что у меня просто полетели позги двигателя так как они не определяются полностью. Что скажете?
    • Сообщений 22
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? или может я чтото не так написал? ::hp::
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
А нормального кабеля нет поблизости?
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 2894
чем быстрее ты подключишь нормальный кабель и софт, тем быстрее получишь ответы на поставленные вопросы.
    • Сообщений 22
я по-моиму noob :oops:
Понял я следующее:
Надо скачать INPA софт отсуда: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=51002&hilit=inpa[/url]
Купить надо наверное вот такой кабель: [url]http://www.amazon.de/INPA-Edibias-Diagnoseinterface-inkl-Anleitung-Mini/dp/B00CU97FA2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1416327018&sr=8-1&keywords=INPA+E46[/url]
Установит настроить и скачать ошибки. я прав? или всётаки 4тото не так понял?
    • Сообщений 2894
паять умееешь?
тогда к-лайн за 350 р на ибее
если нет - 750 к+дкан
и бери юсб-обд
Рекомендуем почитать на тему Непонятные проблемы с 316ti ошибки с CarSoft
  • Проблемы с электрикой
    Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация таков...
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
    • Сообщений 22
Поять умею, но думаю возьму вот етот.
[url]http://www.amazon.de/DCAN-MODIFIZIERT-1996-2010-Ediabas-Inpa/dp/B00M08TI3A/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1416328265&sr=8-2&keywords=INPA+E46[/url]
Подойдет?
    • Сообщений 2894
ты на переплаченный косарь лучше бенза залей, хотя дело твоё.
http://www.ebay.com/itm/For-BMW-INPA-K- ... 43cbded449
::p::
    • Сообщений 22
Здравствуйте Форумчане!
Наконец-то пришол шнурок INPA. Сперва удалил все ошибки, потом проехал немного агрессивно и появились вот эти ошибки. Коробка и Мотор.
Поискав на Форуме и гугле так ничего и не понял. Это опять что-ли Расходомер воздуха не работает? уже 3-тий поменял.
Ещё прикрепил я скрин какогото показателя где 2 линии показаны красным! это имеет отношение к моей проблеме?
Спасибо заранее!
Karobka.JPG Karobka.JPG [ 45.43 KIB | Просмотров: 6324 ]
Motor.JPG Motor.JPG [ 55.33 KIB | Просмотров: 6324 ]
    • Сообщений 22
Друзья! ну помогите мне с этой машиной....
Хотябы примерно, где копать?
    • Сообщений 2894
прива.
по коробу не скажу, по дме - ругается на дмрв, подкинь заведомо исправный, лучше ориг.
по лз - разберешься с мафом, скинешь адаптации, будем посмотреть))
чо не запостил еще скринов?
    • Сообщений 1354
Ну по движку, скорее всего обе лямбды и поменять, раз расходомер уже третий. Но мне кажется что ошибки по лямбдам/дмрв - это скорее всего следствие из за ошибки по коробке. Вот тема с подобной ситуацией на бмвклабе http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=618670
Похоже ситуация один-в один как у тебя. Решение найдено.
    • Сообщений 22
alvlad :
прива.
спасибо за оперативный ответ! Я дмрв менял уже 3 раза. первые 2 были БУ а потом купил ОРИГИНАЛ от БОШ. Раньше до того как я его поменял горел ЧЕК, после - перестал. Сейчас горит только коробка (шестерёнка).
А какие скрины ещё надо? INPA там было только мотор, коробка и всякая электроника.
Если подскажешь 4то ещё засканировать я сделаю сегодня.
    • Сообщений 22
Denisko :
Но у меня же вроде ошибка не такая как у автора статьи? Я имею ввиду по мотору.
просто эти сенсоры стоят каждый по 150 € а у оффициалв вообще первый сенсор 300 €
    • Сообщений 2894
зеленые картинки с аналоговыми данными.
ну да, остаются зонды тогда...
    • Сообщений 1354
При ручной диагностике (самостоятельной) INPA показывает ошибку в ЗУ АКПП
146 Can moment interface Error
DIS показывает ошибку
EGS -92 EGS: CAN интерфейс частоты вращения, Шина CAN b2460_02129
Как это не такая? Инпа - 146 ошибка. Дисом ты не смотрел совсем.
    • Сообщений 1354
Просто чек на е46 загорается только по лямбдам или ДМРВ. Больше не припомню случаев когда чек загорается по мотору. Обычно ему пофигу. покрайней мере на 4-х горшках. А вот в АКПП я не силен. Хотя да, не совсем то. У тебя получается мотор M43B16?
    • Сообщений 2894
вроде ме9 (н42)
это мой любимый мотор (аналог н46). систему вальветроник в 2010м на копейке там всю поменял, разве что эксц. вал не трогал)))
    • Сообщений 22
Denisko :
Дисом не смотрел (я не знаю 4то это такое :))
А коробка да, именно такая ошибка. Мотор вроде у неё н42.
А если лямбда была бы не исправна - была бы ошибка в мозгах у компа? Если да, то нет смысла их сейчас менять правельно?
4тобы вас долго не мучать думаю сделать следующее:
Покупаю вот этот сенсор: [url]http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=11377527016&_rdc=1[/url]
меняю и смотрю 4то происходит.
Если не ушла проблема то беру и меняю вот этот: [url]http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40&_sacat=0&_nkw=11367560462&LH_PrefLoc=2&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%257CR40%257CR40%257CR40%257CR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D11367560462%26_arr%3D1[/url]
я правильно всё понял?
ооООО у меня возникло подозрение!!!
Все проблемы начались именно после того как я поменял воздушный фильтр.
Вопрос! Возможно ли такое состояние авто если с Фильтром 4тото не то?
    • Сообщений 2894
совпадение))
клапана можно и промыть
если лз не исправен, то не факт, что будет ошибка, просто будет гнать.
обратись в клуб владельцев н42 выше, посоветуют мож, как проверить датчик ввт.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Alex_E46_316ti :
Спасибо заранее!
все твои ошибки из-за некорректной работы ДМРВ ....в данном случае ,судя по описанию ошибки,неисправен сам датчик температуры термоанемометрический....то,что в аналоговых параметрах лямдаинтегратор ушёл в красную зону , говорит о том ,что смесь моторник не может привести к номинальному значению .... коробка в аварию падает тоже из-за неправильной работы ДМРВ ....(на этих моторах идет прямая зависимость работы коробки от исправности ДМРВ) ....если предположить,что ты все три массовика ставил исправных и ошибка появлялась вновь,то нужно проверить сам разъём ,проводку до него и напряжения тестером на самом датчике....
    • Сообщений 2894
Темуджин :
Alex_E46_316ti :
Спасибо заранее!
Привет
Как опытному дядьке тебе вопрос: а если отрубить лз, оставив только маф, как на м54 (с199а), имея заведомо исправный маф, какой эффект будет на н42?
    • Сообщений 11635
alvlad :
если у него прошивка в моторнике безкатовая, то блок управления двигателем будет высчитывать качество и количество смеси исходя из температуры двигателя,температуры всасываемого воздуха и объёма всасываемого воздуха ....если прошивка евро2 и выше,то моторник начнёт высчитывать смесь по аварийной внутренней программе (усреднённые показания датчиков) ...
    • Сообщений 2894
Темуджин :
alvlad :
Спасибо.
Про м54 знал, про этот масложор нет))
