/ установка глазок е46 дорестайлинг помогите на BMW
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
всем привет,подскажите пожайлуста как установить глазки в дорестайлинговую фару,почти все понятно но сегодня я уперся в проблему куда спрятать блоки,где они крепятся во внутри фары или за ней,как вывести провода кто ставил раскажите
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
http://www.bmw-angeleyes.ru/as-installed.html
Тут читай. Вроде всё понятно написано))
    • Сообщений 1207
это я читал но блок там не спрятать
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
[quote="павлуха"]всем привет,подскажите пожайлуста как установить глазки в дорестайлинговую фару,почти все понятно но сегодня я уперся в проблему куда спрятать блоки,где они крепятся во внутри фары или за ней,как вывести провода кто ставил раскажите[/quote
спрятать можно эти блоки между отражателем и корпусом фары, я их спрятал в правом ближнем к вентилятору углу фары и левом ближнем соответственно. Нормально входят
Биби...вжиу
    • Сообщений 401
павлуха :
если дорестайл фара, то можно аккур поместить туда. только повозиться нужно
Биби...вжиу
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
выведи через дырку габаритов провода и блок прикрепи снаружи и все, а дырку залей герметиком, чтоб влага не попадала туда.
Дневник 330Ci
    • Сообщений 401
donkogotini :
в принципе вариант, но грубовато чуток...ведь можно и внутри разместить ::36::
Биби...вжиу
Рекомендуем почитать на тему установка глазок е46 дорестайлинг помогите
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 1110
    • Изображения: 30
я слышал блокам нужно охлаждаться, лучше выводить,а то блоки летят часто, возможна причина(могу быть неправ ::36:: )
Дневник 330Ci
    • Сообщений 1207
буду думать но если появится мысля пишите
    • Сообщений 1207
к сожелению так и не получилось найти место в фаре под блок помогите!!!
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
сорри за оффтоп, блоки таки спрятать не получилось да и тачку хочу обновить.
вопрос такой, снимал фару, поставил на место, загорелась ошибка. габарит перестал гореть..( фара пергорела или просто ошибка?
спасибооаа
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
павлуха
Блоки разные бывают.
Первые, узенькие, прекрасно прячутся в нишу между очками и ноздрей.
Тупо вынимаешь "очки" (черная или хромированная пластиковая вставка в фаре в виде рамки), и засовываешь блок ближе к ноздре, можно на двухсторонний скотч приклеить чтобы не болтался.
Потом, когда один из таких блоков сгорел, Саша прислал другие блоки, они больше по размерам и не помещаются в этой нише хоть ты тресни.
Поэтому пришлось, как советовали камрады выше, прятать блоки в моторном отсеке, под кромкой капота грубо говоря. Там они себя чувствуют довольно комфортно.
Да и в общем-то неоспоримый плюс - когда блок сгорит (а он сгорит!), не нужно будет разбирать фару для его замены.
С проводкой косяков по идее быть никаких не должно. Выводишь их через отверстие габаритной лампочки.
Придется немного помудохаться, т.к. разъемы едва проходят через отверстие, помогай себе пинцетом или проталкивай их отверткой.
Главное - не хвататься руками за отражатель фары! ::nenado::
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 1207
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
