23 05 2010, 19:08
всем привет,подскажите пожайлуста как установить глазки в дорестайлинговую фару,почти все понятно но сегодня я уперся в проблему куда спрятать блоки,где они крепятся во внутри фары или за ней,как вывести провода кто ставил раскажите
23 05 2010, 19:19
http://www.bmw-angeleyes.ru/as-installed.html
Тут читай. Вроде всё понятно написано)) |
23 05 2010, 19:22
это я читал но блок там не спрятать
23 05 2010, 19:23
[quote="павлуха"]всем привет,подскажите пожайлуста как установить глазки в дорестайлинговую фару,почти все понятно но сегодня я уперся в проблему куда спрятать блоки,где они крепятся во внутри фары или за ней,как вывести провода кто ставил раскажите[/quote
спрятать можно эти блоки между отражателем и корпусом фары, я их спрятал в правом ближнем к вентилятору углу фары и левом ближнем соответственно. Нормально входят |
23 05 2010, 19:24
павлуха : это я читал но блок там не спрятать если дорестайл фара, то можно аккур поместить туда. только повозиться нужно ![]() |
23 05 2010, 19:25
выведи через дырку габаритов провода и блок прикрепи снаружи и все, а дырку залей герметиком, чтоб влага не попадала туда.
23 05 2010, 19:26
donkogotini : выведи через дырку габаритов провода и блок прикрепи снаружи и все, а дырку залей герметиком, чтоб влага не попадала туда. в принципе вариант, но грубовато чуток...ведь можно и внутри разместить
Рекомендуем почитать на тему установка глазок е46 дорестайлинг помогите
23 05 2010, 19:36
: в принципе вариант, но грубовато чуток...ведь можно и внутри разместить ![]() я слышал блокам нужно охлаждаться, лучше выводить,а то блоки летят часто, возможна причина(могу быть неправ )
23 05 2010, 19:39
буду думать но если появится мысля пишите
23 05 2010, 20:41
к сожелению так и не получилось найти место в фаре под блок помогите!!!
25 05 2010, 09:25
сорри за оффтоп, блоки таки спрятать не получилось да и тачку хочу обновить.
вопрос такой, снимал фару, поставил на место, загорелась ошибка. габарит перестал гореть..( фара пергорела или просто ошибка? спасибооаа |
25 05 2010, 10:54
павлуха
Блоки разные бывают. Первые, узенькие, прекрасно прячутся в нишу между очками и ноздрей. ![]() Тупо вынимаешь "очки" (черная или хромированная пластиковая вставка в фаре в виде рамки), и засовываешь блок ближе к ноздре, можно на двухсторонний скотч приклеить чтобы не болтался. Потом, когда один из таких блоков сгорел, Саша прислал другие блоки, они больше по размерам и не помещаются в этой нише хоть ты тресни. Поэтому пришлось, как советовали камрады выше, прятать блоки в моторном отсеке, под кромкой капота грубо говоря. Там они себя чувствуют довольно комфортно. Да и в общем-то неоспоримый плюс - когда блок сгорит (а он сгорит!), не нужно будет разбирать фару для его замены. С проводкой косяков по идее быть никаких не должно. Выводишь их через отверстие габаритной лампочки. Придется немного помудохаться, т.к. разъемы едва проходят через отверстие, помогай себе пинцетом или проталкивай их отверткой. Главное - не хвататься руками за отражатель фары!
Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
26 05 2010, 20:56
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
