19 05 2010, 18:15
Нужно подкурить на другой машине аккум, как это правильно сделать?
у меня аккум находится в багажнике, 325i рестайл |
19 05 2010, 18:18
кинуть провода не заводя машину
19 05 2010, 18:44
Под капот не надо лезть? Там вроде есть глазок с +
Просто напрямую от моего акума кинуть провода на дохлый и не заводиться? Я поиском нашёл про некий пиропатрон, на него никак не повлияет подкуривание? |
19 05 2010, 18:51
Пиропатрон срабатывает по команде с блока подушек, с чего бы ему сработать?
По хорошему прикуривать лучше с самого аккумулятора, но я прикуривал и с плюсовой клеммы под капотом, сечения провода там достаточно, все ок. ИМХО. |
19 05 2010, 18:54
я из-под капота прикуривал, и движка заведёная была, ни единожды, ни каких проблем не возникало.
20 05 2010, 14:24
сначала минус к минусу ведь, или плюс к плюсу?
пока смотрел в интернете видел что кое-где пишут плюс к плюсу сначала? но там помимо это много несуразицы пишут ещё от бмв ни разу не подкуривал, поэтому так тщательно узнаю, чтобы не спалить мозги. |
20 05 2010, 18:14
ММВБ
Разумеется сначала плюс к плюсу. Причем сначала плюс на "плохой" машине. Так, если уронишь второй конец, или заденешь им корпус, то ничего не будет. По крайне мере машине спонсору. Потом уже минус от спонсора к получателю. Тем самым, опять же, бережем хороший аккумулятор. |
Рекомендуем почитать на тему Как подкурить аккумулятор
20 05 2010, 18:17
mickle_ak : ...Причем сначала плюс на "плохой" машине. Так, если уронишь второй конец, или заденешь им корпус, то ничего не будет. По крайне мере машине спонсору... Ничего не будет ни первой ни второй машине, так как минус еще не подключен, цепь не замкнута. Вообще без разницы какой конец вперед, на дохлой машине или не дохлой. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
