    • Сообщений 1483
Нужно подкурить на другой машине аккум, как это правильно сделать?
у меня аккум находится в багажнике, 325i рестайл
    • На форуме с 13 06 2009, 12:28
    • Сообщений 1326
    • Авто: BMW ci, infiniti
кинуть провода не заводя машину
http://www.youtube.com/watch?v=ADNb0F0Y ... r_embedded
    • Сообщений 1483
Под капот не надо лезть? Там вроде есть глазок с +
Просто напрямую от моего акума кинуть провода на дохлый и не заводиться?
Я поиском нашёл про некий пиропатрон, на него никак не повлияет подкуривание?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Пиропатрон срабатывает по команде с блока подушек, с чего бы ему сработать?
По хорошему прикуривать лучше с самого аккумулятора, но я прикуривал и
с плюсовой клеммы под капотом, сечения провода там достаточно, все ок. ИМХО.
Последний раз редактировалось dallas 19 05 2010, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 02 2010, 14:36
    • Сообщений 349
    • Авто: е46 седан 320i мкпп <-- было
я из-под капота прикуривал, и движка заведёная была, ни единожды, ни каких проблем не возникало.
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
    • Сообщений 1483
сначала минус к минусу ведь, или плюс к плюсу?
пока смотрел в интернете видел что кое-где пишут плюс к плюсу сначала? но там помимо это много несуразицы пишут ещё ::30::
от бмв ни разу не подкуривал, поэтому так тщательно узнаю, чтобы не спалить мозги.
    • На форуме с 31 01 2010, 00:14
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 316ti Compact 2003
ММВБ
Разумеется сначала плюс к плюсу.
Причем сначала плюс на "плохой" машине.
Так, если уронишь второй конец, или заденешь им корпус, то ничего не будет. По крайне мере машине спонсору.
Потом уже минус от спонсора к получателю.
Тем самым, опять же, бережем хороший аккумулятор.
Рекомендуем почитать на тему Как подкурить аккумулятор
    • Сообщений 3123
mickle_ak :
...Причем сначала плюс на "плохой" машине.
Так, если уронишь второй конец, или заденешь им корпус, то ничего не будет. По крайне мере машине спонсору...
Ничего не будет ни первой ни второй машине, так как минус еще не подключен,
цепь не замкнута. Вообще без разницы какой конец вперед, на дохлой машине или не дохлой.
