    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
В общем решил сменить масло в коробане. Есть даже люди, которые через спЭциальный аппарат это предлагают сделать. Но тут услышал долю скепсиса от уважаемого мной механика на предмет ПОЛНОЙ замены. Да и самому непонятно (технически) как это произойдет ::hm:: Кто знает принцип и насколько это "ПОЛНАЯ" замена. Заранее благодарю!
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Если не знаешь реальный пробег машины и условия её
эксплуатации до тебя(если не первый владелец).
Тогда.
Если пробег машины далеко за сотню.
Способ 1й.
Сливаешь старое масло, смотришь на его состояние.
Если его цвет вселяет ужас,
снимаешь коробку, берёшь "бублик" и везёшь его на резку-промывку.
После сей процедуры ставишь всё назад, снимаешь поддон,
меняешь фильтр, чистишь поддон и магнит от всего, что там есть
лишнего, собираешь всё обратно, заливаешь новое масло.
Способ 2й.
Если цвет масла нормальный, достаточно сделать замену
на спец. аппарате.
Но учти, если не знаешь историю машины, чистое масло -
не показатель, его могли поменять перед продажей.
Вот собсно и усё в кратце. : )
Только помни, если коробке далеко за сотню, и на машине
отжигали по-полной, жить коробке не долго, если не сделать
дефектовку и не поменять изношенные детали.
_ЗЫ
"Бублик"= Гидротрансформатор(ещё называют гидромуфта).
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • На форуме с 30 04 2010, 09:23
    • Сообщений 468
    • Авто: BMW 325XI
Yhou$e
А мне подскажи пожалуйста :oops:
У меня пробег 165 тысяч,машина немецкая,но коробка необслуживаемая! Цвет масла нормальный,до этого владелец масло не менял! Каким образом и стоит ли вообще лезть туда с заменой?
    • Сообщений 28810
А как вы определяете цвет нормального масла?:)
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Если мозги коробка не ё.....т то лучше не лезть , я вот на днях поеду бублик делать , так заодно и поменяю масло по 1ому способу озвученному выше , пробег 146 тыщ из них мои 63 . История машина знакома мне .
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Меня больше интересует способ замены масла аппаратом, без снятия коробки. Я про это спрашиваю
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Если почитать форум, можно найти опрос по теме менять/не менять : ))
И постоянно будешь натыкаться на фразы типа: "...если поменяешь,
коробке превед" и т.п...
Выше я написАл, почему этот "превед" настаёт, и как по возможности
его избежать.
[quote="MASTA"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А как вы определяете цвет нормального масла?[/img]
А вот так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23256[/img]
Слева -новое, справа -вселяющее ужас! : )
Нормальное масло имеет вид более похожий на то, что слева! : )
Рекомендуем почитать на тему Полная замена масла в АКПП. Кто знает принцип?
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
а зачем бублик снимать и что с ним делать?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
andrei :
Чтобы отдать спецам, они его разрежут, вымоют из него всё
скопившееся дерьмище, поменяют изношенные детали и уплотнения.
Если уверены, что коробка не убита, но давно не менялось - меняйте с прогонкой на аппарате.
Если такая замена делалась в ближайшие 40-60 тыщ,
тогда достаточно сделать частичную замену, то есть,
слить (примерно 4-6л. зависит от времени стоянки и положения а/м) и залить свежее.
ТО, ЧТО ЯКО-БЫ КОРОБКА НЕ ОБСЛУЖИВАЕМАЯ И МАСЛО В НЕЙ ВЕЧНОЕ
НИ ЧТО ИНОЕ, КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
Это ни коим образом не относится к постгарантийным автомобилям : ))
_ЗЫ
При очень жёстких условиях эксплуатации, особенно при повышенной
рабочей температуре АТФ(масло) может стать непригодным уже через 10т.км.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Orca :
Подключается аппарат в магистраль около радиатора,цепляют клеммы на твою АБ,заводишь авто..Заливают новое масло в аппарат,старое будет сливаться в какую- нибудь емкость.Принцип работы аппарата-новое масло вытесняет старое,одновременно промывая Акпп изнутри.Один из минусов-большой расход масла.Примерно в два раза.Если объем Акпп 7-8литров,свежего масла может уйти 15-20литров.Все зависит в каком состоянии Акпп и насколько платежеспособен клиент!На аппарате имеются сверху две прозрачных трубки,по одной идет новое масло по второй старое из Акпп,то есть визуально будет видно,как отличается цвет масла и вот,когда их цвет сравняется,будет одинаковым,значит произошла полная замена масла в Акпп.
    • Сообщений 8566
Есть несколько способов. :)
1. Подключается аппарат в разрез охлаждения для жижи АКПП (если есть). Заводим авто, и аппарат выкачивает старую жижу и подаёт новую. Как бы выдавливанием получается.
2. То же что и в первом случае, но жижа много раз промывается в аппарате через его фильтра, с большим количеством новой жижи. Как бы выдавливание с дополнительной фильтрацией.
3. Откручиваем пробку сливную на АКПП. сливаем в бадью, заливаем новую жижу до уровня. Ездим около 200км, и повторяем операцию :) Потом ещё раза 2-3 так же :)
Если АКПП укатанная. то замена жижи с промывкой может закончиться кончиной АКПП. :)
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Мой совет - не лазьте туда.
Замена масла (если до этого она не делалась) не продлит существенно жизнь для АКПП. Тем более, когда появились симптомы умирания. А вот прикончить коробку может запросто.
Коробка работает - так пусть работает. Цвет масла прозрачный - супер! Мутный - ну да ничего, просто поскорее машину продавай :lol: :lol:
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Уже залез -нет там ничего страшного, окромя стопора суппорта,
который ненароком может убить, если правильные пассатижи
с ручками длиной в метр не использовать! : )))))))))
Patron :
Что нужно сделать, чтобы это избежать, написал несколькими постами выше.
Если наелись втулки -коробасу превед придёт оч быстро, и абсолютно независимо от замены/незамены масла.
Чтобы это не случилось, их нужно лишь вовремя поменять... ; )
    • На форуме с 19 04 2010, 19:39
    • Сообщений 316
    • Авто: bmw 320i 2004
Slava325xi :
после 150 тыс. лучше вообще ничего не трогать - там уже не масло а смесь, которая притёрлась к твоей коробке - можно просто нагнуть коробку по собстувенной инициативе - будет обидно согласись? ::nenado::
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Бред.
Хотя, есть одна тонкость по этому вопросу, связанная с устройством
поршня блокировки ГТ и износом масляного насоса, но эта особенность
конструкции поршня далеко не во всех коробках присутствует.
Смерть коробки из-за замены масла может наступить только
в случае её предсмертного состояния.
А масло желательно менять каждые 40-60 т.км, в зависимости от
условий эксплуатации. Чем жёще условия -тем меньше интервал.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Если масло долго не менялось, то чтобы полностью промыть коробку, нужно всё по деталям разобрать и долго драить вручную. А несколько раз прогнать масло со сменой - это, товарищи, не мойка. Всё г* просто протянет по системе, и осядет оно частично в фильтре, частично на втулке насоса, частично в теплообменнике, частично в гидроплите..
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Это при условии, что его там очень много, а если его очень
много - значит масло менять без дефектовки просто бессмысленно : ))
В моём случае говнища на магните было много
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23360[/img]
выявил причину его появления -форвард тёрся о
директ хаб.
форвард
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img-fotki.yandex.ru/get/4210/yhouse.0/0_277f9_342537d2_-1-L.jpg[/img]
директ хаб
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img-fotki.yandex.ru/get/2914/yhouse.0/0_277f6_d450320_L.jpg[/img]
Причина - износ втулок.
Кабы не полез во внутрь, недолго ей жить оставалось : ))
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
сколько нужно литров масло для обычной замены , буду менять, потому как буду делать гидтротрансформатор , блокировка наелась .... ::39::
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Если GM 5L40E тогда нужно:
Manual 5L40E :
Transmission Fluid Type = Dexron III
Transmission Fluid Capacity (Approx.) = Complete Overhaul: Dry 8.5L (9.0 Qt)
Думаю, в 5HP19 примерно столько же
Проверь поддон, магнит. Если дерьмища много -лучше перетряхнуть, всё проверить.
Не забудь промыть теплообменник.
_ЗЫ
Свой теплообменник пока не мыл, как промою -скажу сколько ушло на процедуру.
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Пионер
ВО! Про это и спрашивал!) По маслу сказали притащить литров около 10. Коробан у меня 5HP19. Аппарат как раз такой с 2 прозрачными трубами.
Вот еще хотел уточнить. При такой замене када вставляют новый фильтр?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Сначала посмотрите общее состояние масла, количество
стружки на магните поддона и только потом мойте!
Иначе будет так, как сказал товарищ Патрон
Patron :
_ЗЫ
Если всё-же есть хоть какие, даже очень слабые намёки
на неполадки, лучше сразу сделать дефектовку.
Замена масла не поможет!
Я уже понял, что в свою не зря полез.
Вчера обнаружил причину рывка при переключении с 1-й на 2-ю.
Хорошо что полез, очень вовремя, иначе-бы доездился...
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Orca :
По хорошему?(как себе?)Прогоняем на аппарате,сливаем через сливную пробку,отворачиваем поддон Акпп,моем все!!!!Меняем ф-р,доливаем свежего масла(масло это условно,что бы было понятно) и все в путь!Если клиент малообеспечен,либо у него большая жаба,то-снимаем поддон,моем.меняем ф-р Акпп,прогоняем на аппарате.
Ну.еще раз повторюсь жидкость для Акпп(масло)стоит денег.
10 литров для полной замены(по моему второму варианту все равно маловато будет.Я правда не видел состояние твоего масла.
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
Народ, а какую цену вам читали за замену масла в коробке? Я как то заикнулся в сервисе, так мне 20 кило рублей насчитали ::44::
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
круто!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
У нас примерно 450 руб за литр
