/ Помогите определить подойдет ли радиатор на авто с акпп на BMW
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Имеем авто с акпп.
Пришел новый основной радиатор, но чтото мучают меня сомнения.. под акпп ли он?
Знатоки, помогите определиться)
Фото девайса:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23448[/img]
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
По фото определить сложно, этой зимой заказывал Behr, на вид один в один. Хотя у меня МКПП!
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
по идее отличаются они только трубкой в левом нижнем углу(по ходу движения)на АКПП там есть отверстие под патрубок,а на МКПП она заглушена...:)
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
DOBERMAN 161 :
+100 :arrow:
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 329
DOBERMAN 161 :
Точно :???: , трубка заглушена была, пришлось с бачком повозиться, чтобы его на место поставить!
    • Сообщений 1733
Аборт по фото №2 ::40::
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23552[/img]
Об этой трубке речь (снизу, большая такая)? Реально ее как то тюнинговать под акпп-вариант? или радиатор топать менять?
:x
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
Ну скажите, что нужно лишь выпилить пластик и всё подойдет)
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему Помогите определить подойдет ли радиатор на авто с акпп
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
Не вздумай ни чего пилить!
Пробка стоит 120 руб. зайди в любой магаз БМВ и скажи мне нужна сливеая пробка радиатора под АКПП.
Я такой же зимой купил радиатор спросил про пробку они сказали что под АКПП, а оказалось что под МКПП, а под акпп лежала в пакетике.
Вот пришлось два раза всё разбирать!
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Там одной пробкой не отделаешься, приблуда для радиотора коробаса другая.
На фотке плохо, но видно.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Автомат и механика различия в заглушке которая вкручиваеться с низу!
На автомате длинная на механике короткая, возможно наоборот ::36:: не помню уже, менял недавно в комплекте с радиатором шли две заглушки. на автомат и на механику. если надо могу поискать они у меня остались вроде.
Дневник 330Ci
Последний раз редактировалось donkogotini 11 05 2010, 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2637
donkogotini :
На автомате длинная на механике короткая, возможно наоборот ::42:: не помню уже, менял недавно в комплекте с радиатором шли две заглушки. на автомат и на механику. если надо могу поискать они у меня остались вроде.
А теплообменник с акпп куда заколхозишь?
На первом фото вроде видно что платы для теплообменника нет.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 1110
    • Изображения: 30
у меня ручка, не знаю как там теплообменник подключаеться.
видимо как то просто ) так как радиароты отлиаються только заглушками!
Дневник 330Ci
    • Сообщений 1733
Обалдеть... на фотке -=SL=- вобще очень заметно отличается все...
непонятно только почему по чертежам Хеллы/бехра радиаторы абсолютно одинаковые(
Я совсем запутался)
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
donkogotini
Про заглушки можно поподробнее?
Drive2.ru
    • Сообщений 1110
    • Изображения: 30
Автомат и механика различия в заглушке которая вкручиваеться с низу. это та заглушка с которой сливать антифриз.я сег погляжу, вроде остались, сфоткаю.
Дневник 330Ci
    • Сообщений 1733
было бы очень кстати. Если отличаются тока заглушки, то наверное проще купить ее отдельно. Радиаторы почти на 2500р по цене отличаются.
Drive2.ru
    • Сообщений 2637
Возможно, что сами радиаторы одинаковые, и отличаются только монтажными платами. То что они разные под акпп и мкпп это точно.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 1733
Пообщался со знакомым из Автодома.
Подтвердили теорию donkogotini о различии только в сливных болтах, один короче, другой длинее. В остальном радиаторы одинаковые, все крепления должны подходить со старого.
Drive2.ru
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
