18 04 2010, 18:00
Недавно(в декабре,ещё прошлым хозяином) менялось лобовое стекло,до марта месяца датчик дождя выполнял свои функции без проблем,потом в нескольких местах он начал отклеиваться от стекла и одновременно перестал работать,соответственно пропал прерывистый режим работы дворников,что очень неудобно при мелком дожде,приходится вручную включать или на постоянном режиме держать,вопрос в следующем,приклеивал кто-нибудь сам датчик и чем клеил и была ли у кого такая проблема?
И второй вопрос,если датчик отклеился,но не полностью,должен-ли он работать? |
18 04 2010, 21:03
Клеится на герметик.
Потом надо его инициализировать. |
18 04 2010, 21:09
Дедушка Намто
: Потом надо его инициализировать +500 |
19 04 2010, 08:01
Инициализировать это понятно,только если клеить на герметик, что будет со светопропусканием? Он ведь,как я понимаю,работает по преломлению света
19 04 2010, 08:29
а я стекло переклеивал и ничего не инициализировал.. но всё прекрасно работает..
19 04 2010, 08:35
general125 : Инициализировать это понятно,только если клеить на герметик, что будет со светопропусканием? Он ведь,как я понимаю,работает по преломлению света ![]() У меня датчик переклен. Все работает отлично, главное пузырьков воздуха не нагнать. А для адаптации преломления как раз и нужна инициализация. |
19 04 2010, 08:37
liho
Это тебе так кажется. |
Рекомендуем почитать на тему Реанимация датчика дождя.
19 04 2010, 08:38
liho : а я стекло переклеивал и ничего не инициализировал.. но всё прекрасно работает.. Это так кажется. У меня тоже без инициализации как будто все работало. Потом я инициализировал, и узнал, как все на самом деле должно работать Гы! Уже опредили |
19 04 2010, 09:41
А как его инициализировать?
19 04 2010, 11:45
Народ!!! На ЧТО клеили???Название этого чудо-клея напишите
19 04 2010, 22:31
Сегодня(ооочень осторожно) отодрал датчик от стекла,клеевая поверхность была неровная,вся в ямках,соответственно,если бы я стал его приклеивать как есть,то результат был бы нулевой,т.е. между стеклом и клеем остались бы пустоты с воздухом,что собственно и не давало датчику работать.Почесав репу
,я стал нагревать клеевую основу зажигалкой,быстро перемещая огонь по поверхности чтобы не спалить,и,о чудо,клей выровнялся по всей поверхности,исчезли все ямки и поверхность стала абсолютно ровной
19 04 2010, 22:36
general125
: Сейчас датчик работает без проблем без всякой,кстати,инициализации А разве кто-то сказал что без инициализации он работать не будет? |
19 04 2010, 22:46
Хаттаб где-то умную инфу нарыл,во всех темах жжёт!
07 05 2010, 12:08
подскажите. У меня лобовуха не менялась. 2 года датчик дождя работал исправно. Потом просто перестал работать - работает только в установленном на ручке режимах. Куда смотреть? предохранителя же вроде нет на этот датчик?
07 05 2010, 15:50
Предохранитель есть,стоит в отсеке бардачка,там-же,под крышкой,картонка со списком предохранителей,найди rain sensor, это он и есть.
07 05 2010, 16:00
спасибо, пошёл искать
07 05 2010, 17:57
Тёмыч : подскажите. У меня лобовуха не менялась. 2 года датчик дождя работал исправно. Потом просто перестал работать - работает только в установленном на ручке режимах. Куда смотреть? предохранителя же вроде нет на этот датчик? Прочитать ошибки с него на диагностике. |
09 05 2010, 18:47
проверил предохранитель - всё в норме. видимо только диагностика сможет помочь, оч надеюсь.
09 05 2010, 22:49
Тёмыч : проверил предохранитель - всё в норме. видимо только диагностика сможет помочь, оч надеюсь. Посмотри снаружи лобового стекла не отклеился ли у тебя датчик,особенно заметно вечером,когда солнце не светит прямо на стекло,если видны пузыри воздуха в клеевой таблетке,то датчик у тебя просто не видит капли воды,его надо переклеивать,я у себя такой фигнёй занимался,пока работает. |
09 05 2010, 22:51
general125 : Тёмыч : проверил предохранитель - всё в норме. видимо только диагностика сможет помочь, оч надеюсь. Посмотри снаружи лобового стекла не отклеился ли у тебя датчик,особенно заметно вечером,когда солнце не светит прямо на стекло,если видны пузыри воздуха в клеевой таблетке,то датчик у тебя просто не видит капли воды,его надо переклеивать,я у себя такой фигнёй занимался,пока работает. где он вообще стоит и как выглядит? |
21 11 2013, 02:07
посетил анналы клуба
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30 |
