/ Реанимация датчика дождя. на BMW
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Недавно(в декабре,ещё прошлым хозяином) менялось лобовое стекло,до марта месяца датчик дождя выполнял свои функции без проблем,потом в нескольких местах он начал отклеиваться от стекла и одновременно перестал работать,соответственно пропал прерывистый режим работы дворников,что очень неудобно при мелком дожде,приходится вручную включать или на постоянном режиме держать,вопрос в следующем,приклеивал кто-нибудь сам датчик и чем клеил и была ли у кого такая проблема?
И второй вопрос,если датчик отклеился,но не полностью,должен-ли он работать?
Последний раз редактировалось Генерал 23 04 2010, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Клеится на герметик.
Потом надо его инициализировать.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Дедушка Намто
+500
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Инициализировать это понятно,только если клеить на герметик, что будет со светопропусканием? Он ведь,как я понимаю,работает по преломлению света 8) И опять-же,сами клеили когда-нибудь,или это просто догадки? ::hm::
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
а я стекло переклеивал и ничего не инициализировал.. но всё прекрасно работает..
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
general125 :
У меня датчик переклен. Все работает отлично, главное пузырьков воздуха не нагнать. А для адаптации преломления как раз и нужна инициализация.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
liho
Это тебе так кажется.
Рекомендуем почитать на тему Реанимация датчика дождя.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
liho :
Это так кажется. У меня тоже без инициализации как будто все работало. Потом я инициализировал, и узнал, как все на самом деле должно работать :)
Гы! Уже опредили :)
    • Сообщений 8566
А как его инициализировать? ;) Приклеить-то - это просто...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Народ!!! На ЧТО клеили???Название этого чудо-клея напишите ::23:: ::23::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Сегодня(ооочень осторожно) отодрал датчик от стекла,клеевая поверхность была неровная,вся в ямках,соответственно,если бы я стал его приклеивать как есть,то результат был бы нулевой,т.е. между стеклом и клеем остались бы пустоты с воздухом,что собственно и не давало датчику работать.Почесав репу ::hm:: ,я стал нагревать клеевую основу зажигалкой,быстро перемещая огонь по поверхности чтобы не спалить,и,о чудо,клей выровнялся по всей поверхности,исчезли все ямки и поверхность стала абсолютно ровной ::23:: А дальше,важный момент,чтобы прилепить всю эту хренотень без пузырей воздуха,надо лепить когда клеевая пластина ещё горячая.Сейчас датчик работает без проблем без всякой,кстати,инициализации :???: Да,кто будет сам с этим заморачиваться,не забудьте,что датчик смещён чуть вправо по отношению к таблетке крепления зеркала,лучше всего изначально заметить его положение спиртовым маркером,только снаружи стекла,потому как внутри всё сотрётся когда будете обезжиривать.Ну вот вроде и всё ::fun::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
general125
А разве кто-то сказал что без инициализации он работать не будет?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Хаттаб где-то умную инфу нарыл,во всех темах жжёт! ::31:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 28 08 2008, 10:36
    • Сообщений 73
    • Авто: Е46, 320, 1999г был, теперь E46 320D, 2004
подскажите. У меня лобовуха не менялась. 2 года датчик дождя работал исправно. Потом просто перестал работать - работает только в установленном на ручке режимах. Куда смотреть? предохранителя же вроде нет на этот датчик?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Предохранитель есть,стоит в отсеке бардачка,там-же,под крышкой,картонка со списком предохранителей,найди rain sensor, это он и есть.
    • Сообщений 73
спасибо, пошёл искать
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Тёмыч :
Прочитать ошибки с него на диагностике.
    • Сообщений 73
проверил предохранитель - всё в норме. видимо только диагностика сможет помочь, оч надеюсь.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Тёмыч :
Посмотри снаружи лобового стекла не отклеился ли у тебя датчик,особенно заметно вечером,когда солнце не светит прямо на стекло,если видны пузыри воздуха в клеевой таблетке,то датчик у тебя просто не видит капли воды,его надо переклеивать,я у себя такой фигнёй занимался,пока работает.
    • На форуме с 23 01 2010, 18:54
    • Сообщений 529
    • Авто: 124 E-500 волчок
general125 :
Тёмыч :
где он вообще стоит и как выглядит?
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
посетил анналы клуба :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
