    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Ребят срочно нужна помощь покупаю спортивный выпускной коллектор не пойму есть ли разница в этих коллекторах между собой:
1) http://cgi.ebay.de/Faecherkruemmer-Bmw- ... 2338587489
2) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Exhaust- ... ccessories
Вижу разницу в цене только! У меня BMW 320Ci 2002года с мотором М54, вопрос в следуещем подойдет ли мне коллектор второго варианта???? Продавец не знает подойдет или нет так как у них нет данных по информации на европейские авто.
Экономия конечно радует в 2500руб. вот и интересует одинаковы ли системы выпуска американцев с европейскими по коллекторам, есть ли подвох какой???
Может кто заказывал есть опыт???
    • На форуме с 22 01 2008, 13:22
    • Сообщений 344
    • Авто: e46coupe / e90
На втором придется стаканы под зонды переваривать 100% по первому ничего не могу сказать но подозриваю что возможно тоже
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
andreyvvv1 :
Не понимаю для чего? Если проводки не хватит так можно наростить! Для чего переваривать то, крепление вроде то.
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Есть ли различия в моторе М54 и выпускной системы на американце 325Ci, 323Сi по сравнению с европа 320Ci???
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
up
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
off ^ сколько доставка выходит сюда?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
С германии 39евро
С америки 125$
Рекомендуем почитать на тему Срочно нужна помощь, делаю заказ тюнинг коллектора
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
а ты не узнавал, сколько весит вся посылка эта?
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
djem :
Вроде до 25-35кг
    • Сообщений 344
Bandit :
andreyvvv1 :
при установе стаканы друг в друга упираются..а удлиннять зонды итак придется +если у тебя 52 мотор тебе придется фланци разворачивать
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
[/quote]при установе стаканы друг в друга упираются..а удлиннять зонды итак придется +если у тебя 52 мотор тебе придется фланци разворачивать[/quote]
Мотор М54, не вижу как они упрутся друг в друга если в разные стороны развернуты? Посмотри внимательно они вроде как один в один с немецким! В чем внешнее отличие М54 320 и 325 только внутри на мой взгляд по идее должен подойти!
    • Сообщений 344
Bandit :
Мотор М54, не вижу как они упрутся друг в друга если в разные стороны развернуты? Посмотри внимательно они вроде как один в один с немецким! В чем внешнее отличие М54 320 и 325 только внутри на мой взгляд по идее должен подойти![/quote]
зачем мне смотреть?? я написал про пройденный этап..с этим коллектором от этой фирмы
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
andreyvvv1 :
Bandit :
зачем мне смотреть?? я написал про пройденный этап..с этим коллектором от этой фирмы[/quote]
Расскажи подробнее в чем трабл не как не могу понять!
    • Сообщений 344
Bandit :
andreyvvv1 :
Bandit :
Расскажи подробнее в чем трабл не как не могу понять![/quote]
они не упрутся друг в друга а будут очень близко с кузовом и лямда зонды вкрутить будет невозможно.если не развернуть их!! повторюсь это по второму лоту..но первый походу такойже.но могу ошибатся
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23354[/img]
Покажи плиз стрелко на фото где что цеплять будет?
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
andreyvvv1 :
ТО есть второй лот ты заказывал именно через ту фирму? А где ставил? То есть отрезать отверстие под лямбд, заваривать и варить в другом месте?
Не пойму не ужели на американце по другому устроено что ничего резать не нужно?
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Вообщем не буду парится возьму первый вариант, продавец гарантирует что при установке не требуется подгонки и что либо переваривать! На фото заметил отличие длинны на малом коллекторе.
    • На форуме с 24 11 2009, 21:50
    • Сообщений 243
    • Авто: 320i, Honda CBR1000RR
А зачем заморочился? Каты кончились или на прибавку в лошадях рассчитываешь? Я тоже замутил бы, но однозначно про мощь никто не говорит. На своих машинах проводить эксперименты я зарекся ::banned::
Куплю правый воздуховод, правый локер и левый передний брызговик.
Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер.
    • На форуме с 07 05 2009, 08:01
    • Сообщений 59
    • Авто: 325i (АКПП)
andreyvvv1 :
Bandit :
andreyvvv1 :
Bandit :
они не упрутся друг в друга а будут очень близко с кузовом и лямда зонды вкрутить будет невозможно.если не развернуть их!! повторюсь это по второму лоту..но первый походу такойже.но могу ошибатся[/quote]
Все верно, придется переваривать, причем короче их делать можно, но тогда точно загорится чек.
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Первый лот ничего переваривать не нужно все ставится на штатные места так утверждает и дает гарантию продавец!
Заморачиваюсь из-за дребезжащего катализатора хотя он исправен, на прибавку в лошадях не рассчитываю, даже если она буде врятли почувствую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
