    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
люди добрые,подскажите!
пред хозяин поставил эту хреновину и ри нажатии на часики во время проигрывания касеты моник переключался на двд. давно не пользовался,а тут приспичило... давлю, не переключает! в чем может быть проблема?
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • На форуме с 05 12 2009, 05:38
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW!!!!! E46 " 323I " M52TU " 98
Добрый день! Просмотрел всю тему и не нашел ответа, после установки AUX сильный фон в колонках то работающего ДВС, мешает очень. Кто нибудь ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! ::16::
    • Сообщений 36
::fun:: Нашел откуда "ФОН" - это зарядка для телефона, включил тел на зарядку в машине - есть фон, выкл - нет фона :D
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
Установил!!!!! Скоро скину фотку , разъем на миниджеке спрятал под подлокотником (примерно как это сделано в e90) думаю это самое удобное место.
Есть вопрос - практически все кто заколхозил аукс жалуются на громкий щелчек при переключении треков. я полагаю что это происходит из -за того что необходим делитель напряжения. Все таки выход берем с наушников! Кто что думает по этому поводу?
Гуру звука в e46
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Вот тоже неплохой вариант
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23342[/img]
Мама спрятана за шторкой
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
А треки и папки на магнитоле можно пeреключать??? Чтобы мп3модуль можно было бы подключить!
Куплю кассетник с кнопкой mode.
    • На форуме с 27 02 2010, 18:07
    • Сообщений 564
    • Авто: BMW e46 320 Ci, BMW Z4 3.0si Roadster
Ребята! Может кто поможет с AUX на BMW Business CD, машина 2004 .
Звонил ребятам из организации erta.ru -так они за услугу хотят 5000 рублей.. Мне кажется это слишком много!!
Без музыки не могу просто жить!
Нахожусь в Москве! Может кто откликнется??
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • На форуме с 31 01 2010, 00:14
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 316ti Compact 2003
Alexander_Br :
Кабель поставил ALPHARD (кажется), а ЛПМ оставил (что с ним, что без него - шумов нету).
Решил проблему работающего двигателя при работе AUX (если нету кассеты внутри), т. к. он лишние шумы дает.
Теперь можно и кассету слушать и AUX, только желательно не вместе))
А как ты "Решил проблему работающего двигателя при работе AUX"?
Схемку не кинешь?
Вроде, как я понял, если тупо через релюху управляемую от микрика наличия касеты, то будет выдавать ошибку как при отрезанном моторое?
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
mickle_ak
ошибки нету.
Если ЛПМ держать лицевой стороной к себе, слева, есть такой микровыключатель, он определяет есть ли защита на кассете от записи (сломан или нет квадратик пластмассовый в кассете).
Когда кассеты нет - он всегда разомкнут. Так вот снимаешь с него провода (их изолируешь, можно даже соеденить), а этот микровыключатель включаешь в разрез плюсового кабеля мотора. Но, на этот микровыключатель нажимает подпружиненная пластмасска, ее надо немного подогнуть, чтобы она ВСЕГДА при вставке кассеты нажимала на него.
На словах знаю, смутно понятно, но когда разберешь - все поймешь, где и как подсоединить.
Фоток нету - увы, но магнитофон уже в машине стоит ::36::
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 27
Здорово! Спасибо, буду пробовать. Всяко лучше, чем с релюшкой.
А к ногам микросхемы цеплял аудио-кабель через конденсаторы или напрямую?
А можно +5 для зарядки плеера через USB прямо с ЛПМ взять?
Как такая идея? Или надо будет как-то развязывать?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
mickle_ak
Может не надежнее чем с релюшкой, но на много проще.
Аудио-кабель я паял с противоположной стороны платы: аккуратнее получилось, да и проще напаять. Кондеры не ставил, т.к. сначала припаял для проверки, понравилось и забил на них)) Но конденсаторы надо обязательно, так вроде построена вся аудио-аппаратура с линейными входами. Емкость 0,33 мкФ (примерно).
То что на ЛПМ есть +5 - я не в курсе, однако я бы не делал так (ХЗ как там он эти +5 делает). Проще подключиться к 12В через резистор с хорошей рассеиваемой мощностью.
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
mickle_ak :
Я когда модулятор внедрял, так и сделал. т.е. 300-400 мА он держит. В зависимости от того сколько плеер сосет... Кстати на мотор у меня шло 8 В, поэтому я запитывался с другой ноги (но 5 В там повсюду). Только будь внимателен, там напряжения на ногах меняется в разных режимах.
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Alexander_Br :
mickle_ak
может все таки делитель сигнала - то что я раньше говорил
Гуру звука в e46
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
46coupe328
а с кондерами такой-же щелчек :?:
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Alexander_Br :
46coupe328
во первых шумят они во вторых тоже щелчек в третьих сигнал слабее
Гуру звука в e46
    • На форуме с 19 05 2010, 23:44
    • Сообщений 5
    • Изображения: 11
Привет всем! Покопав в нете про aux я попал сюда на ваш форум, и прошу,что бы дали пару дельных советов.(в схемах и платах я полный ноль) Авто у меня рено, магнитола штатная филипс кассетник 22DC459/62L,(подключен CD чейнджер) начинка внутри практически похожа, начитавшись я загорелся впаять вход aux сам. По фотоотчёту всё понятно, но у меня какой-то "предусилитель" ТЕА0675Т с 24 ножками? Он ли это? Но есть некий и с 16 ножками SAA6579T может этот?(фотки есть, но не могу выложить) Помогите разобраться!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
vovany4
SAA6579T - RDS демодулятор, вообще к тюнеру относится
даташит http://www.allcomponents.ru/pdf/philips/saa6579t.pdf
ТЕА0675Т - шумоподавитель с предусилителем - к его выходам и надо подпаиваться.
даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... EA0675.pdf
канал А - нога 1, канал В - нога 24, земля - нога 16 (вроде так, сначала даташит почитай - потом паяй).
Впаиваться через конденсаторы 0,22 мкФ.
Последний раз редактировалось Alexander_Br 21 05 2010, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5
    • Изображения: 11
Alexander_Br спасибо! Я правильно посчитал ножки предусилителя?(см.фото в изображениях) Если нет, поправьте.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
vovany4
нет не верно, перепутали стороны (см. страницу 27 даташита) - обратите внимание на ключ (полукруглая выемка на лице микросхемы), с какой стороны она расположена, в даташите она тоже показана.
P.S. с соединением контактов разъема ЛПМ (для эмуляции наличия кассеты) как показано в этой теме, я бы не спешил, мафон всетаки слегка другой, как бы дров не наломать ::timeout::
Желательно экспериментально, методом наблюдения (вставляя кассету) определить какие контакты надо соединять :???:
    • Сообщений 286
а если у меня mp3 модуль
мне можно под него такую вещь сделать на магнитоле без кнопки mode чтобы треки и папки на магнитоле переключать?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
konstantine_lk
такой aux может только "брать" звуковой сигнал с какого либо источника, никакой больше связи с источником он не имеет ::36::
    • Сообщений 286
Alexander_Br
ok, спасибо
    • На форуме с 10 03 2009, 12:00
    • Сообщений 80
    • Авто: 323Сi МКПП - было :(
    • Изображения: 11
Друзья электронщики!
Захотелось попробовать данную вещь. Купил аудио провод потолще, чтоб хорошо экранирован был.
Вопрос! Скажите точно, надо ли куда паять кондёры и резисторы?
    • Сообщений 5
    • Изображения: 11
Alexander_Br :
vovany4
С последовательностью пайки я понял. Спасибо! Скажи кондёры эти подойдут?(все фотки в изображениях) И каким концом куда припаивать там есть минус и плюс? Просмотрел я шлейф, 5 и 9 контакты ведут на этот переключатель (см.фото 3166) он включает когда голова и ролики заходит в кассету. 7 и 8 контакты включает этот переключатель (см. фото 3174 ,3176) Фото 3174 кассета внутри , фото 3176 кассета снаружи. На шлейфе 9 проводов. Есть ещё один провод на 3 контакта (видимо с головы идёт) Правильные ли контакты на эти переключатели? Или надо методом тыка, в машине проверять?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
vovany4
во-первых извиняюсь, не 10мкФ, а 0,22-0,33 мкФ (писал одно, думал о другом, поправил).
во-вторых эти конденсаторы что на фотке - электролитические, полярные, а надо обычные, керамические многослойные или пленочные, к примеру вот такие: http://chip-dip.ru/product0/777927381.aspx Эти конденсаторы полярности не имеют. Конденсаторы впаивать в разрыв ПЛЮСОВ (+ левого канала, + правого канала), земля включается без конденсатора.
Что касается шлейфа - сначала лучше впаять aux, "включить" эти переключатели (ниче не кромсая, просто зажать чем нибудь), вставить ЛПМ и попробовать ввести звук, если заработает - то заработает.
