29 04 2010, 22:14
если нажать обдув стекла ветрового, а на климате выставлен минимум т е 16 градусов, дует только горячим, холодным вообще не обдувает стекла?
в чем может быть причина или так и должно быть? |
29 04 2010, 22:17
пздц твоему датчику печки !
29 04 2010, 22:19
мясной : пздц твоему датчику печки ! а где он находится? Не в курсе сколько стоит? |
29 04 2010, 22:28
мясной : пздц твоему датчику печки ! оу,( а можно потробней, у вас было такое? насколько серьезно/дорого? |
29 04 2010, 22:32
Если так, как здесь, то ответ найдешь там же:
viewtopic.php?f=17&t=17749&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5+auto |
29 04 2010, 22:42
На 39-ом кузове как-то обращался человечек. У него на минимуме всё-равно горячий дул воздух. Масса отвалилась на оба клапана (двухзонный климат), которые стоят в цепи системы отопления.
29 04 2010, 22:45
Парни, горячий дует только когда включаешь обдув лобовухи!! При нерабочем клапане будет дуть горячим из всех дырок. Вопрос в следующем: у кого нибудь при нажатии на кнопку "обдув лобового стекла" дует холодный воздух в жаркую погоду??
Рекомендуем почитать на тему тоже кондей/ Только горячий обдув/ у всех так?
29 04 2010, 22:49
Да... как-то не замечал
. Эксперементов не ставил |
29 04 2010, 22:51
Семен Семеныч, честно скажу - х.з.
30 04 2010, 15:57
Обдув холодным? У меня лобовое только горячим и дуло и если не ошибаюсь, он холодным и не должен обдувать. На диагностике никаких поломок не выявлено.
30 04 2010, 16:01
Андрей Кулапов : Обдув холодным? У меня лобовое только горячим и дуло и если не ошибаюсь, он холодным и не должен обдувать. На диагностике никаких поломок не выявлено. Да я тоже месяц назад был на диагностике, все датчики как часы работают, просто автора почитал, че-то задумался. Думаю, что тоже так положено быть, это же вроде как обогрев лобового стекла, че ему холодным дуть. Хотя на других моих машинах (не БМВ) оттуда дул и холодный, как настроишь вобщем |
30 04 2010, 16:09
На лобовой обдув так и должен подаваться теплый воздух, чтобы допустим очистить запотевшее лобовое стекло летом или соответственно замерзшее зимой
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
30 04 2010, 16:38
ASAM : На лобовой обдув так и должен подаваться теплый воздух, чтобы допустим очистить запотевшее лобовое стекло летом или соответственно замерзшее зимой это нереально, в машине за 10 сек очень душно становится, неприятно очень |
30 04 2010, 21:07
Ага, кто-нибудь попробуйте в жаркую погоду при дожде включить обдув лобового, т.е. теплый воздух, и посмотрите как у вас стекла отпотеют
01 05 2010, 02:53
Аналогично, как у автора. При включении обдува лобового. Обдув переключается только на лобовое, все остальные каналы перекрываются, дует горячим и на максимуме скорости.
Имхо, так и должно быть. А чтобы не запотевало лобовое в дождь - есть кондей и проверьте салонный фильтр. |
01 05 2010, 07:14
Saymon : Ага, кто-нибудь попробуйте в жаркую погоду при дожде включить обдув лобового, т.е. теплый воздух, и посмотрите как у вас стекла отпотеют ару дней назад, тепло как раз и дождь, это был пипец... |
02 05 2010, 16:35
не совсем тему, но вопрос по климату)))
когда температура выставлена 16-17 градусов, за бортом около 15, но солнце должен ли включаться кондер (самостоятельно)? но и когда кондер включен вручную, а температуру прибавляю - всеравно он самостоятельно не отключается. Кнопочка авто при этом включенна и регулирует только вентилятор как я понял. Так и должно быть или нет? заранее благодарен |
02 05 2010, 22:27
Да
02 05 2010, 22:51
Saymon : Ага, кто-нибудь попробуйте в жаркую погоду при дожде включить обдув лобового, т.е. теплый воздух, и посмотрите как у вас стекла отпотеют а интрукцию к авто никто неудосуживался читать? назначение кнопки - defrost windows and remove condensation а когда накрывается клапан то сверху и снизу горячим дует, а по середине в зависимости от положения регулятора на решетке Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24 |
