    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
если нажать обдув стекла ветрового, а на климате выставлен минимум т е 16 градусов, дует только горячим, холодным вообще не обдувает стекла?
в чем может быть причина или так и должно быть?
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
пздц твоему датчику печки !
    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
мясной :
а где он находится? Не в курсе сколько стоит?
    • Сообщений 443
мясной :
оу,( а можно потробней, у вас было такое? насколько серьезно/дорого?
    • Сообщений 509
Если так, как здесь, то ответ найдешь там же:
viewtopic.php?f=17&t=17749&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5+auto
    • На форуме с 17 03 2010, 22:39
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
На 39-ом кузове как-то обращался человечек. У него на минимуме всё-равно горячий дул воздух. Масса отвалилась на оба клапана (двухзонный климат), которые стоят в цепи системы отопления. ::18::
Мало купить машину, нужно уметь её содержать.
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Парни, горячий дует только когда включаешь обдув лобовухи!! При нерабочем клапане будет дуть горячим из всех дырок. Вопрос в следующем: у кого нибудь при нажатии на кнопку "обдув лобового стекла" дует холодный воздух в жаркую погоду??
Рекомендуем почитать на тему тоже кондей/ Только горячий обдув/ у всех так?
  • Работает только одна колонка е46
    Всем привет. Подскажите, кто знает, играет только одна колонка передняя пассажирская. Стоит музыка х...
  • всех приветствую
    В общем стал счастливым обладателем е46 330xd м57d30. Первый раз на форуме хотел бы поподробнее узна...
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
Да... как-то не замечал :x . Ткнул на обдув, стекло быстренько отошло и ототкнул обратно ::42:: . Эксперементов не ставил ::21::
    • Сообщений 509
Семен Семеныч, честно скажу - х.з.
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Обдув холодным? У меня лобовое только горячим и дуло и если не ошибаюсь, он холодным и не должен обдувать. На диагностике никаких поломок не выявлено.
www.guman.su
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Андрей Кулапов :
Да я тоже месяц назад был на диагностике, все датчики как часы работают, просто автора почитал, че-то задумался. Думаю, что тоже так положено быть, это же вроде как обогрев лобового стекла, че ему холодным дуть. Хотя на других моих машинах (не БМВ) оттуда дул и холодный, как настроишь вобщем
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
На лобовой обдув так и должен подаваться теплый воздух, чтобы допустим очистить запотевшее лобовое стекло летом или соответственно замерзшее зимой
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 443
ASAM :
это нереально, в машине за 10 сек очень душно становится, неприятно очень
    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
Ага, кто-нибудь попробуйте в жаркую погоду при дожде включить обдув лобового, т.е. теплый воздух, и посмотрите как у вас стекла отпотеют :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Не знаю как на 46 (еще не пробовал) но на 38 кузове у меня дул как теплый так и холодный. Автор, какая температура за бортом была, когда ты подавал воздух на лобовое?
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
Аналогично, как у автора. При включении обдува лобового. Обдув переключается только на лобовое, все остальные каналы перекрываются, дует горячим и на максимуме скорости.
Имхо, так и должно быть.
А чтобы не запотевало лобовое в дождь - есть кондей и проверьте салонный фильтр.
    • На форуме с 08 04 2010, 16:47
    • Сообщений 3
Saymon :
ару дней назад, тепло как раз и дождь, это был пипец...
    • На форуме с 28 04 2010, 09:30
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW 318iA 1.9 2001
не совсем тему, но вопрос по климату)))
когда температура выставлена 16-17 градусов, за бортом около 15, но солнце должен ли включаться кондер (самостоятельно)?
но и когда кондер включен вручную, а температуру прибавляю - всеравно он самостоятельно не отключается. Кнопочка авто при этом включенна и регулирует только вентилятор как я понял.
Так и должно быть или нет?
заранее благодарен
  • всех приветствую
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Да
    • Сообщений 10748
Saymon :
а интрукцию к авто никто неудосуживался читать?
назначение кнопки - defrost windows and remove condensation
а когда накрывается клапан то сверху и снизу горячим дует, а по середине в зависимости от положения регулятора на решетке
Ferrum :
GUNhed :
  • Что-то не так...(
    Приветствую Вас! Езжу на е46 только неделю - пара моментов сильно расстраивают... Надеюсь на цен...
  • Кондей пожирающий мощь.
    Пока не разобрался с присутствуюшей проблемой торможной отзывчивости при нажатии на газ,немного вяло...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
