22 04 2010, 23:20
Как отсоеденить её от продольного рычага? В ТИСе что-то не нашёл
22 04 2010, 23:22
tzar
Тянуть вперед ее, и все тут. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
22 04 2010, 23:30
Cyber Flash, это значит из рычага?
Так тянул .Сильно она там сидит? |
23 04 2010, 12:00
сильно, тяни сильнее
23 04 2010, 17:41
Видать я совсем ослаб
. Мож я не то тяну?Что доложно вытянутся из рычага? 1+2 или только 2? |
26 04 2010, 19:10
Короче, так и не смог я его из рычага вытащить
. Отсоеденил от рычага ручника в салоне и вытянул их совсем.
27 04 2010, 12:42
ё маё, я думал ты кожаную ручку ручника снимаешь.
А трос ручника снимать менять нужно со снятием диска тормозного. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Оболочка ручного тормоза
27 04 2010, 14:41
Roundel : ё маё, я думал ты кожаную ручку ручника снимаешь. А трос ручника снимать менять нужно со снятием диска тормозного. Ну так я же написал, что мне нужно отсоеденить трос от продольного рычага Но вопрос так и остаётся открытым - как отсоеденить его от продольного рычага? Таскаться с рычагом к которому прикреплён трос не очень комфортно. |
27 04 2010, 14:51
я высверливал
на конце пластикового кожуха троса как раз сидит вот эта железная втулка, которая вставляется в рычаг. и естественно нафиг прикипает там. кстати, гораздо интересней вопрос, как такую же железную втулку вытащить из трубки, которая на кузове. |
27 04 2010, 14:59
tzar у меня "от руки" вытащился сам трос вместе с железной наболдажкой под номером 1
27 04 2010, 15:38
MaXon, видать тебе сильно повезло
.Я её уже и из нутри выбить пробовал, не вылазит Высверливать не буду. Пусть на рычаге болтается |
27 04 2010, 15:41
а ручник не нужен?
27 04 2010, 15:54
Swunk : а ручник не нужен? Эм... А зачем ручник на снятом рычаге?! |
27 04 2010, 15:58
Swunk : кстати, гораздо интересней вопрос, как такую же железную втулку вытащить из трубки, которая на кузове. А где там на кузове? .Там есть направляющая под трос в балке, но он туда просто вставлен и без проблем выгягивается. Правда надо предварительно открутить трос от рычага в салоне, снять выхлопную и экран |
27 04 2010, 16:07
честно говоря не знаю, как на 46 это, но на 36 и 34 из-под днища в салон под каждый тросик вварена трубка, в которую вставляется оболочка тросика.
27 04 2010, 16:29
Если не ошибаюсь, при снятии диска тормозного доступ с обратной стороны будет и он откручивается, может путаю.
27 04 2010, 16:41
Swunk : честно говоря не знаю, как на 46 это, но на 36 и 34 из-под днища в салон под каждый тросик вварена трубка, в которую вставляется оболочка тросика. Здесь тоже есть. Правда не знаю, что там - трубы или ещё что. Знаю, что примерно по центру днища есть две дыры Как из неё вытащить - я написал выше. |
27 04 2010, 16:45
Roundel : Если не ошибаюсь, при снятии диска тормозного доступ с обратной стороны будет и он откручивается, может путаю. Да не. Там ничего нет. Там просто дыра, из которой выходит трос. Да и в любом случае, я открутил все болты, что есть на рычаге В ТИСе написано, причём мельком и не в том разделе, где нужно, наткнулся случайно, что он в рычаг вставляется до шелчка или что-то в этом роде. Т.е. он не прикручен. |
27 04 2010, 17:08
tzar : Swunk : честно говоря не знаю, как на 46 это, но на 36 и 34 из-под днища в салон под каждый тросик вварена трубка, в которую вставляется оболочка тросика. Здесь тоже есть. Правда не знаю, что там - трубы или ещё что. Знаю, что примерно по центру днища есть две дыры Как из неё вытащить - я написал выше. там та же система, что и в рычаге, и прикипает также, только проблема в том, что руками туда вообще не добраться. Понятно что от ручника в салоне все откручено. |
27 04 2010, 17:36
Swunk : там та же система, что и в рычаге, и прикипает также, только проблема в том, что руками туда вообще не добраться. Понятно что от ручника в салоне все откручено. У меня там пластик, ничего не прикипело, да името там достаточно чистое, в отличии от соединения на рычаге, вытащилось без проблем .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
