/ датчик тормоза на BMW
    • На форуме с 11 03 2009, 11:58
    • Сообщений 313
    • Авто: M54 2.2
    • Изображения: 8
Всем respect! :D
Загорелась правая крайняя лампочка на приборке (тормозные колодки). Оказались задние. Поменял, а лампочка так и горит. Датчик не поменял, оставил старый. Что нужно сделать, чтоб она перестала гореть? :?:
    • На форуме с 10 03 2009, 01:06
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
если я не ошибаюсь нажать на тормоз, повернуть ключ зажигания в положение 2 и ждать порядка 10-15 секунд 8)
    • На форуме с 16 10 2008, 19:38
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
Guns
ну датчик нужно менять, он одноразовый, либо замкнуть его нужно было :arrow:
    • Сообщений 313
    • Авто: M54 2.2
    • Изображения: 8
если я не ошибаюсь нажать на тормоз, повернуть ключ зажигания в положение 2 и ждать порядка 10-15 секунд.
Я попробую. Спасибо! :twisted:
А если не прокатит, поменю его. :)
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Andrey330Ci :
Guns
+100 если датчик сработал (на панели лампочка загорелась) значит его менять 100%.
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Х@ТТ@быч :
не ошибаешься, но перед этим надо датчик поменять
А ведь, по идее, зачем его менять? Сигнализация об износе включается тогда, когда они коснулись тормозного диска и на датчике протерся тонкий слой пластика и произошло замыкание на "массу". Соответственно, когда ставим новые колодки и правильно впендюриваем датчик, замыкания на "массу"(до диска-то теперь далековато) не должно быть. Али я не прав?
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
aspirant :
Х@ТТ@быч :
Как только загорелась лампочка, я поехал покупать колодки и узнал у продавца насчет датчика. Он сказал, что если недавно загорелась, то датчик (провод) можно не покупать. Я и не купил.
Продавец прав? Ему вроде нет резона не продавать, наоборот :x
Рекомендуем почитать на тему датчик тормоза
    • Сообщений 124
Х@ТТ@быч
Ясно. Такие у нас в провинции продавцы :-)
Ну не страшно, поеду докуплю, а потом на сервис.
[pic]17982[/pic]
    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Датчик менять по любому! он же сам по себе стирается и приходит в негодность! и вообще Вам чаго жалко 625 рубликов за оригинальный датчик ??? = )) единственное только неудобно подключать его! провод длинный и далеко лесть = )
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • На форуме с 23 06 2008, 12:01
    • Сообщений 51
Guns :
На тормоз жать не обязательно.
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
exte :
читай внимательней...нам вообще ничего не жалко :lol:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
wet
Ты прав - не обязательно.
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Пипец!!! зачем оригинал покупать ?!! я брал не оригинал за 200 рублей и ни каких проблем!!! разница лишь в том , что у оригинала есть дополнительное кольцо крепления провода к машине , чтоб он не тёрся об движещуеся поверхности 8)
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Датчик распредвала
    Всех приветствую. Такая вот проблемка. На СТО приговорили импульсный датчик распредвала, выпускн...
