23 05 2009, 11:23
Нужен совет , по обмену колодок ручного тормоза. Сложно ли самому менять эти колодки, или же стоит дать предпочтение спецам? Просто замена 2к стоит, лучше что нить другое нагреть)
23 05 2009, 11:54
Менял давно, но ничего сложного не нашол.
23 05 2009, 11:59
ничего сложного там нет
23 05 2009, 12:12
Менял сам. Придется снимать тормозной суппорт со скобой(шестигранник на 7 вроде) и скоду суппорта (ключ, головка на 16), далее, шестигранником откручиваем винт крепления тормозного диска и снимаем его. В самом механизме нет ничего сложного. Рекомендую сделать ревизию распорной втулки, при помощи которой производится разведение колодок: смазка в ней может подсохнуть. Очищаем детали механизма, ставим новые колодки и собираем в обратной последовательности. После сборки, разводим колодки распорной втулкой через отверстие колесного болта при помощи отвертки и, при необходимости, подтягиваем тросики из салона.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
23 05 2009, 12:12
Если ручник до этого работал и надо просто поменять колодки то все можно сделать конечно это позапарнее чем дисковые колодки менять, но все делается. Гемор бывает если ручник не работал и его решили сделать там могут быть сюрпризы( снимешь диск а там пусто только троса торчат, очень часто на Е36 встречается, но бывает и на Е46 экономят люди типа.
контактный телефон 986-68-56 |
23 05 2009, 12:30
Mikhail585 : но бывает и на Е46 экономят люди типа.
менял сам ничего сложного не встретилось! |
23 05 2009, 13:28
Спасибо ребята, попробую сам поменять, ручник рабоет только вот колодок нету там почти))
поменяю, отпишу) |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет , по обмену колодок ручного тормоза.
23 05 2009, 13:41
А у меня была такая ситуация: разобрал все - колодки дохлые, уже отклеились от основания, а вот и сами привалочные поверхности на тормозных дисках настолько съедены коррозией, что смысла ставить колодки не было. Пришлось поменять и диски.
![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
23 05 2009, 18:32
Bumerovod
Да я и отписал, что сложного ничего нет если все з/ч стоят на месте. контактный телефон 986-68-56 |
23 05 2009, 20:49
а что по поводу рем комплекта?
на сервисе о них чтото говорили. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131 |
