    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Нужен совет , по обмену колодок ручного тормоза. Сложно ли самому менять эти колодки, или же стоит дать предпочтение спецам? Просто замена 2к стоит, лучше что нить другое нагреть)
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Менял давно, но ничего сложного не нашол.
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
ничего сложного там нет
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Менял сам. Придется снимать тормозной суппорт со скобой(шестигранник на 7 вроде) и скоду суппорта (ключ, головка на 16), далее, шестигранником откручиваем винт крепления тормозного диска и снимаем его. В самом механизме нет ничего сложного. Рекомендую сделать ревизию распорной втулки, при помощи которой производится разведение колодок: смазка в ней может подсохнуть. Очищаем детали механизма, ставим новые колодки и собираем в обратной последовательности. После сборки, разводим колодки распорной втулкой через отверстие колесного болта при помощи отвертки и, при необходимости, подтягиваем тросики из салона.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Если ручник до этого работал и надо просто поменять колодки то все можно сделать конечно это позапарнее чем дисковые колодки менять, но все делается. Гемор бывает если ручник не работал и его решили сделать там могут быть сюрпризы( снимешь диск а там пусто только троса торчат, очень часто на Е36 встречается, но бывает и на Е46 экономят люди типа.
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • На форуме с 21 08 2007, 18:30
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
Mikhail585 :
:lol:
менял сам ничего сложного не встретилось!
    • Сообщений 1641
Спасибо ребята, попробую сам поменять, ручник рабоет только вот колодок нету там почти))
поменяю, отпишу)
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет , по обмену колодок ручного тормоза.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
А у меня была такая ситуация: разобрал все - колодки дохлые, уже отклеились от основания, а вот и сами привалочные поверхности на тормозных дисках настолько съедены коррозией, что смысла ставить колодки не было. Пришлось поменять и диски.
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Bumerovod
Да я и отписал, что сложного ничего нет если все з/ч стоят на месте. :lol:
    • Сообщений 1641
а что по поводу рем комплекта?
на сервисе о них чтото говорили.
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
