21 04 2010, 12:43
Всем привет, возникла с недавнего времени проблема. В момент остановки, не очень плавной, в самом уже конце так сказать процесса сзади происходит как бы удар и машина останавливается. Всю ходовую пересмотрели, проблем нет. комп ошибок не показывает.
Звук этот появляется не всегда. Точно стукнет если будет достаточно резкий старт. От наполнености бака вроде не зависит. Где искать проблему? Авто Е46, 2004 год, двигатель N46. |
21 04 2010, 12:46
АКПП или МКПП?
С/б заднего подрамника, кардан смотрели? |
21 04 2010, 12:49
что-то лежит в багажнике тяжелое,
и не совсем круглое, если бы было идеально круглое то удары были бы всегда. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
21 04 2010, 13:00
Редуктор глянь, точнее его крепление.
21 04 2010, 13:03
Bandit писал(а): АКПП или МКПП? С/б заднего подрамника, кардан смотрели? АКПП, с/б смотрели, кардан еще нет. Кстати, еще момент, если машина стоит на месте и включать D а затем R, то слышиться стук похожий на тот что и при торможении. На яме смотрели что происходит при этом, и ситуация такая: Внизу кажется что стук в месте крепления кардана к коробке и когда переключаешь, то шток выходящий из коробки двигается вперед/назад, при этом и слушен стук. Должен ли он двигаться? Сидя в салоне звук кажется что сзади |
21 04 2010, 13:04
jorjik писал(а): что-то лежит в багажнике тяжелое, и не совсем круглое, если бы было идеально круглое то удары были бы всегда. С этого начинал |
21 04 2010, 13:04
TraktorisT_spb писал(а): Редуктор глянь, точнее его крепление. Смотрели, внешне все целое. |
Рекомендуем почитать на тему Стук сзади при остановке
21 04 2010, 14:15
=) перепрошей коробку и будет тебе счастье (мне помогло судя по симптомам). По вопросу перепрошивки - к GunHead - у.
21 04 2010, 14:19
Была оч похожая проблема, на 7 диагностиках был, в итоге в мади решили проблему.
Она крылась в площадке крепления заднего продольного рычага к кузову, на подъемнике смотрели все ок, она появлялась только под нагрузкой...сама площадка немного играла по кузову. Сняли площадку с рычагом, все перетянули, проблема ушла! |
22 04 2010, 10:28
Вот что еще вчера случайно заметил, после заправки долгое время стука не слышал, точнее было всего пару раз и очень тихо. Как выяснилось, заправщик плохо закрутил крышку бензобака....
Может это как то быть связано? |
22 04 2010, 16:35
какую площадку напиши подробнее,что протягивать, стук задолбал .
26 04 2010, 11:58
февраль писал(а): Была оч похожая проблема, на 7 диагностиках был, в итоге в мади решили проблему. Она крылась в площадке крепления заднего продольного рычага к кузову, на подъемнике смотрели все ок, она появлялась только под нагрузкой...сама площадка немного играла по кузову. Сняли площадку с рычагом, все перетянули, проблема ушла! Очень интересно, подскажите где ее искать |
26 04 2010, 12:16
Крепление заднего рычага к кузову, в задней части порогов!
Заедь на подъемник, все сразу увидишь.... |
26 04 2010, 21:09
спасибо, теперь доступно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
