    • На форуме с 21 04 2010, 12:00
    • Сообщений 11
Всем привет, возникла с недавнего времени проблема. В момент остановки, не очень плавной, в самом уже конце так сказать процесса сзади происходит как бы удар и машина останавливается. Всю ходовую пересмотрели, проблем нет. комп ошибок не показывает.
Звук этот появляется не всегда. Точно стукнет если будет достаточно резкий старт.
От наполнености бака вроде не зависит.
Где искать проблему?
Авто Е46, 2004 год, двигатель N46.
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
АКПП или МКПП?
С/б заднего подрамника, кардан смотрели?
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
что-то лежит в багажнике тяжелое,
и не совсем круглое, если бы было идеально круглое то удары были бы всегда. :)
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 23335
Редуктор глянь, точнее его крепление.
    • Сообщений 11
Bandit писал(а):
АКПП или МКПП?
АКПП,
с/б смотрели, кардан еще нет.
Кстати, еще момент, если машина стоит на месте и включать D а затем R, то слышиться стук похожий на тот что и при торможении. На яме смотрели что происходит при этом, и ситуация такая:
Внизу кажется что стук в месте крепления кардана к коробке и когда переключаешь, то шток выходящий из коробки двигается вперед/назад, при этом и слушен стук. Должен ли он двигаться?
Сидя в салоне звук кажется что сзади :(
    • Сообщений 11
С этого начинал :)
    • Сообщений 11
Смотрели, внешне все целое.
Рекомендуем почитать на тему Стук сзади при остановке
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
=) перепрошей коробку и будет тебе счастье (мне помогло судя по симптомам). По вопросу перепрошивки - к GunHead - у.
www.guman.su
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
Была оч похожая проблема, на 7 диагностиках был, в итоге в мади решили проблему.
Она крылась в площадке крепления заднего продольного рычага к кузову, на подъемнике смотрели все ок, она появлялась только под нагрузкой...сама площадка немного играла по кузову. Сняли площадку с рычагом, все перетянули, проблема ушла!
    • Сообщений 11
Вот что еще вчера случайно заметил, после заправки долгое время стука не слышал, точнее было всего пару раз и очень тихо. Как выяснилось, заправщик плохо закрутил крышку бензобака....
Может это как то быть связано?
    • На форуме с 29 09 2009, 11:07
    • Сообщений 13
    • Авто: 318 N46
какую площадку напиши подробнее,что протягивать, стук задолбал .
    • Сообщений 11
Очень интересно, подскажите где ее искать
    • Сообщений 1531
Крепление заднего рычага к кузову, в задней части порогов!
Заедь на подъемник, все сразу увидишь....
    • Сообщений 13
    • Авто: 318 N46
спасибо, теперь доступно
