20 04 2010, 11:50
Народ помогите с проблемой. Машина 316i пробег 100980
Вчера съездил в Юнит на штатную замену масла и фильтров. Короче выяснилось при осмотре, наличие масла на поддоне картера. Первое предположение пропускает сальник шкива и прокладка масляного фильтра. Предложили сначала отмыть движок чтобы точно увидеть где подтеки. При подъеме машины еще обнаружились подтеки на прокладке картера и еще сзади на коробке сальник и прокладка какая-то, как сказали тоже подтекают. Подскажите с чего начать и как решить проблему, я от них уехал просто в шоке. Сказали воще типа время их пришло, ужас |
20 04 2010, 12:13
Григорий
Они правы. Время пришло. Нужно отмыть движок и посмотреть откуда льёт. |
20 04 2010, 12:21
Ужас
Серезно время пришло? что везде течет, а если обнаружу, что что там где и препологаем цена вопроса? А может это быть забит клапан рециркуляции картерных газов и давлением выгоняет масло? |
20 04 2010, 12:25
а ты думал вечно прокладки жить буду?, меняй прокладки слив заранее масло, поменяй КРКГ, это можно все самому сделать, в гараже с ямой.
20 04 2010, 12:28
Гараж есть ямы нету
и одному боязно как-то а так конечно самому то поприятнее будет |
20 04 2010, 12:37
сложного там ничего, жизненные органы машины ты не заденешь:) смелее!)
20 04 2010, 12:38
: Авто: BMW316I 1999-07-23 За почти 11 лет уже пора бы резинкам задубеть.. Про задний сальник почитай ТИС перед тем как покупать, кроме того может прокладка картера. Коробку снимать, там заодно и 3 сальника на коробке, да и редуктор глянь, там еще 3 штуки )) |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с подтеками масла
20 04 2010, 12:40
А как он прокладку картера сам поменяет, да ещё и без ямы?
А с пробегом тебя помоему нае-и Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
20 04 2010, 12:51
Не пробег реальный проверял ,
тем более у знакомого брал машинку с 90тыс пробегом, просто он уехал на совсем и продал мне машину. Так что мне делать??Одному точна не реально |
20 04 2010, 13:34
Григорий
Я тебе написал чего делать. Читать не умеешь? |
20 04 2010, 19:50
Да что ты переживаешm раньше времени? Отмой движок для начала. Потом с блольшой вероятностью выяснится, что текут только прокладка масляного стакана и сальник штока выбора передач на коробке
20 04 2010, 19:58
Я уже поменял прокладки эл.магнитных клапанов, прокладки масляного стакана, сальник штока коробки, сопливит сальник или сальники задней части двигателя, как мин. резинка вакуумника, сальник вала на коробке, заколебался всё это менять, на вазе при пробеге 170000 всё было чистое!!!!!!
20 04 2010, 19:59
мож в юните маслом намачили
20 04 2010, 20:01
alex3x
Простыла видно очень сильно!!!!!!! Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
20 04 2010, 20:29
wasja55 : А как он прокладку картера сам поменяет, да ещё и без ямы? А с пробегом тебя помоему нае-и причем конкретно нае..ли если он пишет и верит в него
21 04 2010, 08:26
Спасибо всем за понимание
буду отмывать движок и смотреть где подтеки А пробег реальный я на эспертизе был когда покупал. |
21 04 2010, 08:42
У меня течет тоже прокладка картера (1500 оригинал) и два сальника коленвала(15002шторигинал) во общем за 9000 рублей поменяют
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
