    • На форуме с 21 11 2009, 02:14
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 330XI E46
Интересно.. а функцию адаптации у АКПП можно отключить??
    • На форуме с 29 01 2010, 19:33
    • Сообщений 453
    • Авто: 330xi
на бмв-клубе висит объявление - обновление прошивки АКПП и мозгов двигателя, 2500 рэ .вроде недорого, можно попробовать
    • Сообщений 23
::good::
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
Lvrboy666 :
ICE :
!!! Был такой случай на прошлой машине!!! :evil:
Это очень плохо!!! :( именно на 15 км/ч! смерть гидротрансформатору приходит, сначала пробило сальники, а потом и сам трансформатор помер, жди значка шестеренки рядом с D.
бл... ну жесть!!!!! все ппц.. :o :o :o ездить на тачке нельзя ))))))))))
сказал бы как решить проблему!
есть кстати, на моей машине фича, что при торможении км на 15 отпускаешь тормоз и потом нажимаешь снова и толчка нет
у Товарища на 530 была такая петрушка, сделал диагностику, удалил все ошибки и вуаля, всё Ок.
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
DOGmat :
Lvrboy666 :
ICE :
Если пробег больше 200000 км, то начинает помирать коробас.
Самое простое сделай диагностику, сотри ошибки и полностью поменяй масло, то есть порядка 8 литров.
А дальше думай сам, либо кап ремонт коробасу, от 40000 рублей (в зависимости новый гидротрансформатор будешь втыкать или отремонтированный) или катайся пока не сломаеться (а это может случиться ооочень нескоро), а потом уже и ремонтируй все подряд, но по уму это будет дороже.
Рекомендуем почитать на тему Steptronic
