№76
15 04 2010, 15:59
Интересно.. а функцию адаптации у АКПП можно отключить??
№77
15 04 2010, 17:00
на бмв-клубе висит объявление - обновление прошивки АКПП и мозгов двигателя, 2500 рэ .вроде недорого, можно попробовать
№78
16 04 2010, 10:39
№79
16 06 2011, 11:45
Lvrboy666 : ICE : !!! Был такой случай на прошлой машине!!! Это очень плохо!!! бл... ну жесть!!!!! все ппц.. сказал бы как решить проблему! есть кстати, на моей машине фича, что при торможении км на 15 отпускаешь тормоз и потом нажимаешь снова и толчка нет у Товарища на 530 была такая петрушка, сделал диагностику, удалил все ошибки и вуаля, всё Ок. |
№80
16 06 2011, 14:28
DOGmat : Lvrboy666 : ICE : !!! Был такой случай на прошлой машине!!! Это очень плохо!!! бл... ну жесть!!!!! все ппц.. сказал бы как решить проблему! есть кстати, на моей машине фича, что при торможении км на 15 отпускаешь тормоз и потом нажимаешь снова и толчка нет у Товарища на 530 была такая петрушка, сделал диагностику, удалил все ошибки и вуаля, всё Ок. Если пробег больше 200000 км, то начинает помирать коробас. Самое простое сделай диагностику, сотри ошибки и полностью поменяй масло, то есть порядка 8 литров. А дальше думай сам, либо кап ремонт коробасу, от 40000 рублей (в зависимости новый гидротрансформатор будешь втыкать или отремонтированный) или катайся пока не сломаеться (а это может случиться ооочень нескоро), а потом уже и ремонтируй все подряд, но по уму это будет дороже. |
Рекомендуем почитать на тему Steptronic
Сейчас этот форум просматривают: popapogulala и гости: 24 |
