/ а есть фак по замене моторного масла? на BMW
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
хочу попробовать поменять сам и не хотелось бы открутить не тот болт..... в фотоотчетах не нашел, но может есть у кого, нужно, есть ли какие хитрости и особенности там? e46 318i рест
заранее спасибо...
планирую делать на яме, приятель на 5ке специально в защите вырезал болгаркой небольшое отверстие чтобы без снятия масло менять, посоветуйте тут это целесообразно?
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
greati :
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
А может не надо.... 8)
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
greati :
заранее спасибо...
для того, чтобы снять фильтр на N42, надо купить ключ, который стоит как наверное 3-4 замены в сервисе ::40::
подумай, надо ли оно тебе
    • На форуме с 23 05 2009, 08:55
    • Сообщений 227
Замена 300-400 килокопеек, зачем резать? ::nenado::
    • На форуме с 09 06 2009, 12:10
    • Сообщений 168
    • Авто: 325 CI
неужели денег нет на замену масла??? ::35:: может а ну ее эту бмв??? ::12::
продам участок 20 соток за Ногинском, писать в личку
    • Сообщений 443
дело не в деньгах конечно, просто хочу уметь это делать сам
двигатель n46 тоже спец ключ нужен?
Рекомендуем почитать на тему а есть фак по замене моторного масла?
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Какой нафиг ключ для масл. фильтра, там руками можно, но немного трудно, резать ничего не надо, там окошко специальное есть. Я теперь понимать начинаю почему некоторые по 150000 за полгода на обслуживание отдают.
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
wasja55 :
::40:: ну если дури ооочень много... и если не сильно затянуто было до тебя.
шаровые и сайлентблоки ты тоже руками снимаешь или съемниками все же?
наверное и руками можно ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
::hm::
не вижу смысла в этом извращении
    • На форуме с 28 02 2010, 23:14
    • Сообщений 131
    • Авто: Е46 '03
mafiozi :
wasja55 :
Конечно можно ....я так и делал...и рачаги руками снимал и сайленты менял(ну небольшой съемник смастерили) и все прекрасно функционирует.....
cеребристый пропеллер))
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
greati
без обид. Но если замена масла для тебя дело новое (раз целую тему создал), поменяй его в сервисе. Так оно лучше!
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
mafiozi :
Сегодня масло менял, всё без проблем там откручивается.
Стрaнник :
    • Сообщений 3205
на днях буду сам менять,можешь подъехать посмотреть
    • На форуме с 30 03 2010, 08:57
    • Сообщений 243
Съемник для откручивания фильтра можно универсальный купить (100-500р) в магазинах ВАЗ и на всё жизнь хватит.
Защиту я бы лучше не резал.
Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
bahyxa :
Там и так окошко, нечего там резать.
Стрaнник :
    • Сообщений 443
alex3x :
greati
думаю для каждого кто его хоть раз менял это было новым делом! или я неправ что хочу научиться?
или там что то такое что действительно не стоит браться?
    • Сообщений 443
просто е46 :
да! надеюсь вы в питере ине на выходных)?
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
greati :
alex3x :
greati
Да на самом деле все очень просто. Только масляный фильтр не перетягивай.
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
Sabotage :
mafiozi :
wasja55 :
остались еще на руси богатыри ::44::
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
Даже страшно после всего этого писать что в своем авто я делаю почти все СВОИМИ руками ))))) засмеют ведь. И делаю это вовсе не из-за отсутствия средств на ремонт. Мне это во-первых нравится (хобби, так сказать), а во-вторых мне страшно доверять нашим сервисам свое авто (делаю это только в крайних случаях).
А если в тему то, как написано в TIS:
0. Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
1. Снять защиту двигателя (НЕ НАДО В НЕЙ НИЧЕГО РЕЗАТЬ!!!!)
2. Отвернуть крышку маслянного фильтра при помощи приспособления №XXX (можно и обычным ключом), для чего предварительно снять защитную крышку.
3. Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в картер двигателя
4. Заменить уплонтительные кольца (1-3)
5. Заменить сменный фильтрующий элемент (4)
6. Открутить резьбовую пробку в масляном картере (самая нижняя картинка)
7. Заменить медную прокладку на резьбовой пробке.
8. Дать стечь полностью маслу.
9. Закрутить крышку маслянного фильтра со сменным фильтром (момент затяжки 22Нм)
10. Закрутить сливную пробку в картере (для пробок с резьбой 12х1,5 момент затяжки - 15Нм)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Автомобили с маслоизмерительным щупом:[/img]
11. Залить масло до отметки MAX
12. Завести двигатель пока не погаснет контрольная лампа давления масла
13. Заглушить, подождать 5 минут, проверить уровень, при необходимости долить.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Автомобили без маслоизмерительного щупа[/img]
11.Залить масло.
12.Дать поработать прогретому до рабочей температуры двигателю в течении 3 минут на повышенных оборотах (от 1000 до 1500) . Считать данные
с комбинации приборов. При необходимости долить.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22487[/img]
P.S. написать для себя где нибудь данные о пробеге и о следующей смене масла.
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
    • На форуме с 15 04 2010, 22:58
    • Сообщений 15
    • Авто: 320D
Doberman :
Подскажите какой диаметр ключа? на 32 не подошёл :(
спасибо
    • Сообщений 443
AniMEshKa :
Doberman :
спасибо
мне отворачивали в сервисе очень интересным приспособлением-велосипедной цепью с фиксатором=) у нерусских....
    • На форуме с 10 02 2010, 00:24
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW E46 N42
Ха, мне тоже откручивали такой колхозной приблудой!)))) ::42::
Короче ты въехал о чем я....
Это не я люблю наркотики, это наркотики любят меня....
    • Сообщений 443
Farmozza :
крутая штука, незаменима в хоз ве
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
