/ Самопроизвольное опускание стекол на BMW
    • На форуме с 31 01 2010, 17:25
    • Сообщений 115
За последнюю неделю два раза опускались стекла...первый раз водительское....а через пару дней сразу оба,водительское и пассажирское...благо охраняемая парковка на работе......а если ночью так откроется во дворе....это же кошмар!!! что может быть??? может кто сталкивался?
    • Сообщений 8566
Сигнал на открытие идёт по отрицательному импульсу. т.е. грубо - подаётся "земля" :) сдаётся мне что коротит провода где-то на корпус... Возможно даже просто вода!
Может вообще блок управления глючит... :) Который управляет всем этим делом?
    • Сообщений 115
при чем последний раз когда открылись стекла, открылась и машина и на команду с ключа "закрытие" -закрывается и сразу открывается...какая то хрень с электроникой...может блок ZKE......?
    • Сообщений 115
было год назад тоже так пару раз....как возникла эта проблема ниоткуда ..так и пропала в никуда.......может это весна у авто? ::21:: и само пройдет скоро
    • Сообщений 8566
koteyka :
Про этот блок я и говорю... Но все управляющие провода на него приходят и приносят для активации "землю". т.е. если от воды где-то коротит на кузов - всё может быть.
    • Сообщений 115
Главное чтоб в сервисе не развели как "липку" при диагностике......
    • Сообщений 8566
Варианты:
1. Попросить у кого-нить блок ZKE попробовать... :)
2. Разбирать дверь и глядеть что там...
3. Глядеть проводку в переходах кузов-дверь...
Рекомендуем почитать на тему Самопроизвольное опускание стекол
    • Сообщений 115
спасибо......надо будет как-нибудь посмотреть!
    • Сообщений 10748
замена замка водительской двери.
все остальное ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 115
как замок? не может быть?
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Как альтернатива замене можно отрезать провод идущий к контакту 20 (бело-чёрный) разьёма Х253 блока ZKE (это сигнал отпирание с водительской двери). Не будет открыватся с ключа.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 10748
koteyka :
думаешь ты первый с такой проблемой? ))))
мало того, эта проблема высаживает акб за день два в ноль
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 115
как все серьезно с ЭТОЙ проблемкой....но пока ничего не происходит...
    • Сообщений 115
прав был GUNhed это замок водительской двери шалил
    • На форуме с 30 03 2010, 21:43
    • Сообщений 11
koteyka :
И что с ним такое произошло?
    • Сообщений 11
повтор
    • На форуме с 05 06 2008, 21:26
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
вот моя тема-такая же)))
viewtopic.php?f=17&t=28004
    • На форуме с 31 03 2009, 17:08
    • Сообщений 94
    • Авто: 330d
А если все стекла опускаются только при открытии машины с кнопки, это тоже проблема замка?
При открытии с личинки такого не происходит, но и остальные двери не отпираются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1308
