    • На форуме с 03 08 2017, 11:49
    • Сообщений 8
Всем доброго времени суток!
Приобрел сравнительно недавно 46 кузов, 99 г.в. 323i, с климой на борту. В полседнее время часто бывают дожди и во время дождей начинается кошмар, запотевают стекла в салоне. Включаю кондей чтобы распотевали, все хорошо, но буквально минут через 5-7 после работы кондея начинает активно образовываться иней СНАРУЖИ лобовика и и возле воздуховодов на передних боковых стеклах, который стирается только дворниками и опусканием стекол. После дождя если включить отпотевание лобового, лобовое все полностью запотевает, а через пару минут начинает отпотевать. При всем при этом первым же делом поставил салонный фильтр, до этого его не было вообще, но проблема никоим образом не пропала.
Может кто то сталкивался с таким и знает от чего могут так потеть стекла?
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Скорее всего жабо не плотно прилегает к лобовому стеклу, водой заливает салонный фильтр от сюда и запотевание при включении печки.
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Почитаем.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
как она выглядит и где ставится?
    • Сообщений 8
вот как раз ее и сломало, когда капот открылся у предыдущего хозяина на скорости, не думал, что эта планка катастрофична.. а вариант ее заменить и посадить на герметик разумен? или на герметик садить не стоит?
    • Сообщений 434
Вы про №5?
    • Сообщений 3870
Fatalyst писал(а):
Вы про №5?
да.
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему потеют стекла в дождь и иней снаружи стекол от кондиционера
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
есть жабо старое но целое)) Могу отправить за 500 рубл. если что пиши лс.
    • Сообщений 1176
    • Сообщений 8
Вобщем поменял я это жабо, поставил новое, все плотно прилегает, вода скатывается по нему, но проблему это не решило, вчера ночью был дождь, специально выехал, прокатился, остановился, когда дождь закончился, заглушил, постоял, потом завел и пошло потеть опять.. может есть еще какие то мысли у кого нибудь по этому поводу?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
В салоне сыро, поэтому так и происходит. Возможно вода под ковриками стоит.
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Херачит через дырки от стеклоочистителя,они как раз над фильтром! Уплотнения устали,фильтр сам мокрый или сухой?
Спасало всегда переключение на обдув лобового без всякого кондея,просто теплым воздухом.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • На форуме с 22 10 2016, 01:04
    • Сообщений 186
Столкнулся с похожей проблемой недавно на Мерсе МЛ. Там вода снаружи на стекле образовывалась в абсолютно сухую погоду при +30 гр. Да так сильно, будто дождь идет. только при включенном кондее. Оказалось что кондей дует холодным прямо на стекло из-за сломанной заслонки - темп. воздуха на стекло была около 5 гр., стекло сильно остывало, а воздух снаружи теплый и влажный начинал конденсироваться сразу.
Проверь, не дует ли у тебя кондей на ветровое стекло из отверстий на торпедо. При исправных заслонках и климате не должен такого делать.
318i, M43B19 TU, 1998 г.в.
    • Сообщений 8
в салоне как раз таки сухо, сам так сначала подумал, полез под коврики смотреть, полик сухой весь, так что отпадает
попробую посмотреть, попадает ли оттуда вода на салонник, но вот именно когда врубаю обдув на лобовое, такое ощущение что минуту на лобовик идет пар, запотевают все стекла, даже заднее, потом влажный воздух проходит и они начинают отпотевать. фильтр к сожалению не додумался пощупать в тот момент, но предыдущим вечером ставил жабо, тогда фильтр был сухой, хотя в ту ночь дождик был.
S.Igorevich писал(а):
Столкнулся с похожей проблемой недавно на Мерсе МЛ. ...При исправных заслонках и климате не должен такого делать.
Спасибо за совет, гляну, так как в автоматическом режиме климы на лобовик слегка дует то же, что и в салон
не знаю, к месту или нет, но после дождя вот уже который раз выпадает гирлянда из eml ошибки и asc, двигатель больше 2.5 тысяч не набирает и плавают обороты на газу, хотя холостые держит нормально, может взаимосвязано и где то одно место заливает, так что и на какие нибудь разъемы попадает
    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
Привет! А тебя не Матвей зовут?
    • Сообщений 3634
похоже на дроссельную заслонку. разъем бы проверить, да и дроссель почистить
    • Сообщений 2660
Подпишусь
    • Сообщений 8
привет, нет,не матвей)
вот в понедельник или вторник поеду к электрику, но врятли это сама дроссельная, ибо подсохнет за день-два и все хорошо ездит как ни в чем не бывало, всю неделю была жара и никаких ошибок не было, но так или иначе придется все перековыривать
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
может дренаж кондишена засран, трубка слива от него находится над кпп
А вообще это у е46 такая фича ::xa:: в сильные дожди приходится климат из авто в обдув наверх переключать и вручную обороты печки поднимать, либо с кондеем ездить не выключая
    • Сообщений 581
а то у Матвея такая же проблема ::xa::
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
А в чем проблема в дождь ездить с климатом, выставив комфортную температуру? Или надо обязательно 16 выставлять?
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 11526
Ты имел ввиду с кондиционером?
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Пусть будет с кондиционером.
