    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
целосность и наличие дыр
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • На форуме с 05 04 2009, 16:09
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
лила 1 форсунка , поменял распылитель. ДЫМ ЕСТЬ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ
ЕДКИЙ ПРОСТО ПИ...Ц СТОЯТЬ РЯДОМ НЕВОЗМОЖНО.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ????
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
у меня одна свеча даже не подключена , т.к заломана .
Может из-за этого , что нет одной свечи ???
    • На форуме с 19 10 2009, 16:01
    • Сообщений 161
    • Авто: 320d M47n 2004г.в., 6мкпп
А крышка маслоотделителя это вообще что:
это номер 11(блок вентиляции) вот тут?:
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ead_cover/
    • На форуме с 22 01 2008, 21:45
    • Сообщений 58
    • Авто: BMW 320d Touring 2001.12
KWON
Номер 11 это и крышка и прокладки и клапан, т.е. полный комплект, его и надо менять.
    • На форуме с 08 12 2009, 23:57
    • Сообщений 30
    • Авто: -=#BMW320d#=-
1. Смени маслоделитель, ставь циклонный фильтр, сатиновый [censored].й.
2. Почисти впускную систему, может там все засралось, что пипец.
3. Когда будеш чистить, проверь на дырки.
Еже вариант, что клапан AGR, сдох и остался в открытом положении, а может его просто закоксовало и он не закрывается.
А с утра светлый дым, это норма. Чорный дым, только при резкой нагрузке и на больших оборотах норма. Например решил стартонуть и положил стрелку прямо к красной зоне, тогда может вылетать чорный дым.
Мы у товарища сняли только клапан AGR и ох.ели, такого количества кокса мы еще не видели, отверстие осталось 2-3см. из 10 помоему.
Удачи в ремонте. :twisted:
    • Сообщений 161
Поменял маслоделитель с крышкой. После этого крышку маслозаливной горловины перестало подбрасывать картерными газами если ее открутить и положить сверху. Однако голубоватый дым первые пару секунд после холодного запуска остался.
Рекомендуем почитать на тему Дымит на холодную бело-серым дымом
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
клапан AGR закоксован конкретно . Чем его чистить? Кстати впускной коллектор тоже закоксован толщиной с палец.
Может ультразвуком попробовать почистить ??
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
пенный очиститель ДВС на снятых деталях естественно
или жидкость для чистки карбюраторов.
E82 123d
