/ Подскажите плз. где под капотом обычно располагается Webasto на BMW
    • На форуме с 19 10 2009, 16:01
    • Сообщений 161
    • Авто: 320d M47n 2004г.в., 6мкпп
Сопственно вопрос. Где обычно на дизельных рестайлинговых 3ках располагается Webasto? Картинку самой вебасты в интернете найти не проблема, а вот где ее искать не нашел.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
разве не в крыле левом?!
я не утверждаю - у меня нет вебасты
E82 123d
    • Сообщений 161
В левом у меня пусто если ты имеешь ввиду место где раньше аккум стоял. ::36::
Я кстати когда выбирал машину смотрел одну у которой в крыле тож было пусто, но в районе левого колеса чуть ближе к переднему бамперу вниз шел дымок как от вебасты. В связи с чем я подумал что мот их не только в крыло ставили. Хотя то конечно могла быть нештатная, потому что штатная обычно в общую выхлопную дымит.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
KWON :
Фото номер раз (колхоз).
Фото номер 2 (возможно, тоже колхоз).
Фото номер 3 (похоже, тот же колхоз, что и номер 2)
Если там нет, то искать в подкрылках. Если и в подкрылках нет, то искать в магазине...
    • Сообщений 161
В общем куда ставят колхоз понятно, а на заводе я так понял ставили их в подкрылки. Тока блин ничо там не видно. Везде блоки, провода, трубки. С какой хоть стороны на заводе ставили? Может как-нибудь по VINу можно узнать устанавливалась ли такая опция или в компе найти какие-нибудь элементы управления? У меня экран 16:9.
    • Сообщений 161
Блин капец какой-то. А что насчет программного определения наличия этой приблуды?
    • На форуме с 27 03 2010, 01:20
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 320d+chip(1999) седан
на фото дорестайл(круглая фишка для компа),вебаста на ПРАВИЛЬНОМ месте,так как на фото( у меня такая,но работает как догреватель и соответственно смысла в ней почти никакого..)
Рекомендуем почитать на тему Подскажите плз. где под капотом обычно располагается Webasto
    • Сообщений 161
В общем оказалось что у меня стоит Э/нагреватель непрерывного действия (64 12 6 918 806), но не слева под капотом, а справа над колесом. Интересно, можно ли его заставить обогревать салон и ОЖ без запуска двигателя как Webasto ну и соответственно таймером указывать время запуска и так далее? Подключен этот нагреватель к клеммам генератора параллельно с аккумулятором. Как он интересно управляется, или он ваще все время ОЖ греет :x .
    • Сообщений 48
если и греет,то как правило на завед.двигателе(сдох бы аккум в ноль),отсюда вывод-ставить сигналку с автозапуском :???:
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
Corleone :
KWON :
не скажи у меня по штату тут стоит=)
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 915
KWON :
зайди в топик про вебасто там это обсуждалось!!
у меня стоит полноценная вебасто но в режиме догрева!! от догревателя она отличается помпой
на сервисе мне озвучили два способа работы как автономки:
1)через штатную музыку
2) ставить таймер с обманкой цена вопроса ~ 12-15т.р.
