26 03 2010, 12:55
Сопственно вопрос. Где обычно на дизельных рестайлинговых 3ках располагается Webasto? Картинку самой вебасты в интернете найти не проблема, а вот где ее искать не нашел.
26 03 2010, 13:06
разве не в крыле левом?!
я не утверждаю - у меня нет вебасты |
26 03 2010, 13:11
В левом у меня пусто если ты имеешь ввиду место где раньше аккум стоял.
Я кстати когда выбирал машину смотрел одну у которой в крыле тож было пусто, но в районе левого колеса чуть ближе к переднему бамперу вниз шел дымок как от вебасты. В связи с чем я подумал что мот их не только в крыло ставили. Хотя то конечно могла быть нештатная, потому что штатная обычно в общую выхлопную дымит. |
26 03 2010, 22:39
KWON писал(а): Сопственно вопрос. Где обычно на дизельных рестайлинговых 3ках располагается Webasto? Картинку самой вебасты в интернете найти не проблема, а вот где ее искать не нашел. Фото номер 2 (возможно, тоже колхоз). Фото номер 3 (похоже, тот же колхоз, что и номер 2) Если там нет, то искать в подкрылках. Если и в подкрылках нет, то искать в магазине... |
26 03 2010, 22:55
В общем куда ставят колхоз понятно, а на заводе я так понял ставили их в подкрылки. Тока блин ничо там не видно. Везде блоки, провода, трубки. С какой хоть стороны на заводе ставили? Может как-нибудь по VINу можно узнать устанавливалась ли такая опция или в компе найти какие-нибудь элементы управления? У меня экран 16:9.
26 03 2010, 23:28
Блин капец какой-то. А что насчет программного определения наличия этой приблуды?
27 03 2010, 01:36
на фото дорестайл(круглая фишка для компа),вебаста на ПРАВИЛЬНОМ месте,так как на фото( у меня такая,но работает как догреватель и соответственно смысла в ней почти никакого..)
Рекомендуем почитать на тему Подскажите плз. где под капотом обычно располагается Webasto
27 03 2010, 21:13
В общем оказалось что у меня стоит Э/нагреватель непрерывного действия (64 12 6 918 806), но не слева под капотом, а справа над колесом. Интересно, можно ли его заставить обогревать салон и ОЖ без запуска двигателя как Webasto ну и соответственно таймером указывать время запуска и так далее? Подключен этот нагреватель к клеммам генератора параллельно с аккумулятором. Как он интересно управляется, или он ваще все время ОЖ греет
28 03 2010, 09:07
если и греет,то как правило на завед.двигателе(сдох бы аккум в ноль),отсюда вывод-ставить сигналку с автозапуском
28 03 2010, 10:06
Corleone писал(а): KWON писал(а): Сопственно вопрос. Где обычно на дизельных рестайлинговых 3ках располагается Webasto? Картинку самой вебасты в интернете найти не проблема, а вот где ее искать не нашел. Фото номер 2 (возможно, тоже колхоз). Фото номер 3 (похоже, тот же колхоз, что и номер 2) Если там нет, то искать в подкрылках. Если и в подкрылках нет, то искать в магазине... не скажи у меня по штату тут стоит=) |
28 03 2010, 10:10
KWON писал(а): В общем оказалось что у меня стоит Э/нагреватель непрерывного действия (64 12 6 918 806), но не слева под капотом, а справа над колесом. Интересно, можно ли его заставить обогревать салон и ОЖ без запуска двигателя как Webasto ну и соответственно таймером указывать время запуска и так далее? Подключен этот нагреватель к клеммам генератора параллельно с аккумулятором. Как он интересно управляется, или он ваще все время ОЖ греет зайди в топик про вебасто там это обсуждалось!! у меня стоит полноценная вебасто но в режиме догрева!! от догревателя она отличается помпой на сервисе мне озвучили два способа работы как автономки: 1)через штатную музыку 2) ставить таймер с обманкой цена вопроса ~ 12-15т.р. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
